Suche Schaltregler
OP #4183513
ich bin auf der suche nach einem Schaltregler mit folgenden
Eigenschaften:
V_in 36V
2 Kanäle Ausgang für 24V und 5V
Ausgangsstrom 1 - 1,5A (Insgesamt)
Möglichst effektiv
Interner Switcher
Möglichst wenig Bauteile drum herum
Habe schon bei digikey etwas gesucht, aber noch nicht das gefunden, was
ich mir so vorstelle.
Würde mich über einen Rat/Tipp sehr freuen!
OP #4187652
So einen Tipp wie von Joe F. habe ich mir eher erhofft. In den
Parametersuchen der großten Hersteller habe ich auch schon geguckt. Dort
sind aber Eigenschaften wie "Möglichst wenig Beschaltungsteile" nicht
aufgeführt - sonst hätte ich hier nicht gefragt.
Der RT8279 ist aber nix, brauche das in einem IC.
Gast #4187661
Naja, man darf halt nicht von dem Schaltbild auf der ersten Seite des
Datenblatts aus gehen...
Was hast du denn genau vor?
Sind die 36V Fix? Viele Halbleitertechnologien haben bei 36-40V schluss
- das wäre mir ggf. zu "Heiß". Ich arbeite gerne mit einem Derating von
mind. 25%, wenn aber noch Loaddumps oder Lastabfälle auftreten dann auch
mehr - was ggf. auch mehr Außenbeschaltung bedeuten kann (was ja auch
eventuell noch EMV abhängig ist).
Auch kritisch ist ein dualer Wandler! Diese werden eher im bereich von
5V oder max. 12V angesiedelt, da man da ganz andere Technologien und
Frequenzen benutzen kann.
Ggf. sind sogar ältere Technologien ganz brauchbar. LM2576HV z.B. ist
zwar kein "Fancy Tech" MOSFET Regler, sondern hat Bipol Transist im
Leistungsbereich - aber der "tut" es in vielen Applikationen von mir
sehr erfolgreich auch nach deutlich über 10Jahren im 24/7 betrieb - Vor
und hinter den Eigentlichen Wandler ein CLC Pi Filter, TVS Dioden,
Verpolungsschutz, PTC,.. und alles nicht auf 100% Grenzlastigkeit
ausgelegt und das Layout "weise" angelegt und alles läuft wie
geschmiert...
Gast #4189506
Man kann schon nach Größe selektieren.
Vorab das Wichtigste:
Regler mit hoher Schaltfrequenz sind zu bevorzugen, so dass Drossel und
Kondensatoren möglichst klein ausfallen. Also 2MHz und darüber sind
angesagt.
Kleiner Tipp: Coilcraft macht recht kleine Drosseln üblicherweise.
Schränke deine Auswahl ein:
- Synchronous (tschüss Diode, guter Wirkungsgrad)
- fixed frequency (kein Kondensator zum Frequenzeinstellen)
- fixed voltage (kein Feedbackteiler)
- internal compensation (keine Kompensation)
TI gibt noch so einen "estimated package size" an, könnte auch helfen.
Folgende Hersteller könnten passendes haben:
- Linear
- TI
- Analog
- MPS
- unklar: Fairchild, Diodes, ROHM (?)
Ich kann dir leider keinen konkreten Typ vorschlagen, weil ich Regler
mit deinen Parametern noch nicht gebraucht habe.
36V sind jedenfalls kein Problem - das gibts bei vielen Herstellern.
#4189522
Christian S. schrieb:
> In den
Dann hättest du aber schnell gemerkt, dass auch nicht viel übrigblebt.
Ich habe mir einmal 2 min verschwendet und bei ti.com nachgeschaut. Wenn
man auf Stop-Down > 30Vin geht, bleiben noch 200 Stück übrig. Dann noch
Reglerausgang auf zwischen 2 - 5 einstellen und schon sind es stolze 0
Regler die in Frage kommen.
> Dort
Das ist doch bloss eine ausrede um nicht selbst alle Hersteller zu
durchkämmen. Dann hättest du nämlich selbst gemerkt dass nicht
allzuviele übrigbleiben werden und könntest diese gleich selbst
überprüfen.
Darf man fragen was denn überhaupt die Anforderungen sind, dass man sich
selbst auf einen dual-output Regler beschränkt?
Den hier schenk ich dir noch:
http://www.maximintegrated.com/en/products/power/switching-regulators/MAX17558.html
Gast #4190022
> überprüfen.
Finde ich auch komisch. Auf die Fläche kommts an. Und da wäre zunächst
einmal eine kleine Drossel zu suchen.
Allerdings:
Wenn man Schalregler mit speziellen Anforderungen sucht, dann ist die
Luxusapotheke der Laden der Wahl (Linear).
Die haben einen großen Haufen äußerst schräger Konfigurationen
herumfliegen.
Schau doch mal da!
Außerdem könnte auch eine Anfrage bei diversen Distributoren helfen.
Z.B. EBV, Arrow, Rutronik.
Wenn dein Projekt groß genug ist, machen die gerne Vorschläge. Teils
recht gute.
