potentialfrei verstärken
OP #4184646
ich suche eine Möglichkeit eine sehr hochohmige(~100MΩ) Spannungsquelle
zu verstärken um sie anschließend mit einem µC weiter zu behandeln.
Dabei soll die Spannungsquelle nicht auf das Massenpotential des µC
bezogen werden, der Verstärker aber schon.
Geht das mit einem Instrumentenverstärker, oder kommt es da zu
Problemen?
OP #4185602
es geht um eine Einstabsmesskette (pH-Sonde) in Lösungen, in den sich
Potentiale ausbilden (<50V DC & AC). Die Lösungen würde ich gerne auf
Masse (vom µC) & Schutzerde legen. Es können aber auch zeitweise andere
Potentiale, bezogen auf die µC Masse, vorhanden sein (Potentialgefälle
in der Lösung).
Das Signal ist also DC und > -1V und <1V.
Die Verstärkung kann ich auch ohne Probleme nach der Trennung machen,
wenn das Einfacher wäre.
In der Aquaristik nimmt ja ja typischerweise Instrumentenverstärker,
wegen der geringen Messströme. Ob es dort eine FET-OPV auch täte ist ja
hier erst mal egal.
Wenn ich jetzt aber auch ein IVS nehme bin ich mir nicht sicher, was
passiert, wenn ich bezogen auf die Masse vom µC eine Spannung auf die
Lösung gebe. Weil grundsätzlich arbeitet der IVS ja auch auf die Masse
bezogen, aber am Eingang, eben extrem hochohmig, da sollte die
Einstabsmesskette genügend Ladungsträger liefern können oder ist da ein
Denkfehler von mir und das funktioniert ganz anders?
Viele Grüße
Dshing
Gast #4186500
>also das Massenpotential des µCs ist über das Diaphragma und seriell dazu das
Elektrolyt (KCl-Lösung) in dem Sensor mit dem Medium verbunden. Die Signalleitung
ist über eine Glasmembran und seriell wieder einem Elektrolyt (KCl-Lösung) mit dem
Medium verbunden.
>Die Potentiale kommen aus elektrochemischen Prozessen. Ich würde aber gerne die
Möglichkeit haben auch selber gezielte Potentiale auf die Lösung geben(hochohmig
im kΩ-Bereich).
>Also alles in allem sehr geringe Ströme so im µA Bereich die innerhalb der Lösung
fließen.
>Die DC/DC-Wandler sind natürlich sehr praktisch.
Persönliche Seite #4187043
Stefan U. schrieb:
> Ich würde einen wie auch immer gearteten A/D Wandler nehmen, der
> potentialfrei mit Strom versorgt wird und dessen Ausgang über
> Optokoppler mit einem D/A Wandler verbunden ist.
Braucht man hier gar nicht, das Ziel ist ja schon eine MCU. Also nur A/D
und Optokoppler. (So sind btw. diverse neuere Isolationsverstärker
aufgebaut - Delta/Sigma-Modulator [ADC], Bitstrom per
induktiver/kapazativer Kopplung, Demodulieren [DAC], fertig)
Alternativ gibt es diverse Arten das analog zu machen, etwa mit einem
Modulator, einem kleinen Audio- oder Telefonübertrager und einem
entsprechenden Demodulator. Das kann man zum Spaß mal aufbauen, wird
technisch aber einer ADC+OK-Lösung unterlegen sein bei höherem Bauteil-
und Zeitaufwand.
