Aufgeprägtes Testsignal von Gleichspannung trennen
Gast #4185604
ich habe einen Adressbaustein aus einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage,
welcher seine Adresse und seinen Status per 8Bit Telegramm mit TTL-Pegel
auf seine Versorgungsspannung (220VDC) aufprägt. Dieses Telegramm möchte
ich mittels Mikrocontroller einlesen und auf einem LCD darstellen.
Hat eventuell jemand eine Idee wie ich die beiden Signale trenne und nur
das Telegramm an den Mikrocontroller schicken kann.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße, Peter
Hab ich probiert. Da krieg ich aber beim Anschalten eine
Spannungsspitze, bis der Kondensator geladen ist. So trau ich mich das
nicht an den mc anzuschließen.
Grüße
>Spannungsspitze,
Kann man doch mit Widerstand und Dioden
begrenzen. Wenn man ganz sicher gehen
will, über einen Optokoppler gehen.
Einen angepassten, Kondensator mit Widerstand in Reihe.
Zwei Dioden, eine gegen Masse und eine gegen Vcc sollten den Input
begrenzen. Vorausgesetzt Dein A/D-Wandler kann 0(-0,7) ... Vcc(+0,7).
Wollte eigentlich nicht über den A/D Wandler gehen. Das Testsignal ist
so langsam (5HZ), dass ich direkt an einem Eingangspin einkoppeln
möchte, dessen Zustand ich dann alle 20ms abfrage. Dafür sollte das
Signal jedoch zwischen 0 und 5V liegen. Das müsste doch funktionieren,
oder?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Peter schrieb:
> Das Testsignal ist so langsam (5HZ), dass ich direkt an einem
> Eingangspin einkoppeln möchte, dessen Zustand ich dann alle 20ms abfrage.
> Dafür sollte das Signal jedoch zwischen 0 und 5V liegen.
> Das müsste doch funktionieren, oder?
Wird sehr spannend bei dieser niedrigen Frequenz. Da brauchst du
entweder einen riesigen Kondensator oder einen extrem hochohmigen
Eingang. Beides ist in der Praxis nicht einfach zu handhaben.
Kannst du die 200V als Versorgung nehmen? Falls ja, dann würde ich einen
Komparator nehmen, und die aktuelle Versorgungsspannung mit einem
Mittelwert dieser Versorgungsspannung vergleichen. Wenn der aktuelle
Wert größer als der Mittelwert ist, dann eine Optokoppler-LED
einschalten, wenn sie kleiner ist, die LED aussachalten.
> Das Testsignal
Wenn ich mir das recht betrachte, könnte es sogar rein passiv
funktionieren, wenn das "Testsignal" eine NRZ-Codierung hätte. Wie ist
dieses Signal codiert?
