Solarmodul defekt?
Gast #4185667
ich habe mal eine Frage an die Experten hier zum Thema Solarmodul.
Ich habe hier ein 100W Modul, an dem ich in der Sonne fast die volle
(97%) Leerlauffspannung messe, aber sobald ich den Kurzschlussstrom
messen will kommen da nur 7mA raus (es müssten aber ca 5,9A sein). Wenn
die Spannung stimmt, ist doch der Stromkreis geschlossen. Warum kann ich
dann keinen Kurschlussstrom messen? Diese 7mA sind auch
Einstrahlungsabhängig, wenn ich das Modul aus der Sonne drehe sinkt der
Strom auf 1-2mA.
Das Multimeter misst sonst den Strom ganz normal, dass habe ich mit
einer H3 55W Birne an 12V getestet, also eine defekte Sicherung schließe
ich aus.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße
Hagen
Gast #4185703
Na klasse, habe gerade mal in das Modul rein gemessen. 1,3KOhm.
Hat man Chancen das irgendwie zu reparieren? Oder anders gesagt, wie
finde ich diese Zelle am Besten?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4185721
Frei nach dem Motto: wer Mist misst, misst Mist.
Kannst du das Modul öffnen ohne es zu zerstören?
> Oder anders gesagt, wie finde ich diese Zelle am Besten?
Du misst den Kurzschlusstrom jeder einzelnen Zelle.
Gast #4185729
Hmm, zerstörungsfrei wird schwierig. Die Front ist aus Glas und hinten
drauf ist so eine weiße Folie. Eventuell könnt ich die
zerstechen/zerschneiden und abziehen.
Kurzschlussstrom jeder Zelle, dass wird ein langer Nachmittag. Sofern
die Folie abgeht.
Erstmal danke für die Antworten, wenn noch jemand eine zündende Idee
hat, ich bin für alles offen.
#4185738
> die Folie abgeht.
Binäre Suche. Du misst jeweils den Kurzschlusstrom an einer Hälfte,
damit ermittelst du welche Hälfte kaputt ist, von denen misst du wieder
bei der Hälfte etc.
Bei 256 Zellen müsstest du 8 mal messen.
Einschränkung: es ist nur ein Modul kaputt.
Bei mehreren Defekten findest du aber zumindest 1 defektes pro 8
Messungen.
Nachtrag: Da man mehrere parallele Stränge hat muss man das natürlich
pro Strang machen.
