STM32F2 maximale HCLK Frequenz für FSMC
OP #4186914
Es geht um einen STM32F20X.
Wer weiß was über die maximale HCLK Frequenz, wenn der FSMC verwendet
wird?
Die ARM-KEIL Samples setzen fHCLK auf 120 MHz, und die Samples (mit
FSMC) funktioneren. (Bei Bedarf kann ich ein paar Beispiel Settings von
der Clock Configuration posten). Schön dachte ich mir einige Zeit lang,
bis ich heute im Datenblatt STM32F20xxx (Rev 12 Oct 2014) folgendes
Statement entdeckte:
"FSMC ... Maximum frequency (fHCLK) for external access is 60 MHz".
Quelle:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00237391.pdf
CubeMX schmeißt keine Warnung raus auf der Clock Configuration Seite,
wenn ich FSMC selektiere und HCLK auf 120 MHz einstelle. Auf der anderen
Seite schmeißt CubeMX alle möglichen Warnungen raus, wenn man durch
Einstellungen irgendwelche Konflikte (Frequenz zu hoch oder so) auslöst.
Wägt einen erstmal auf der sicheren Seite.
Das Statement im Datenblatt macht mich deshalb unsicher.
Ferner konnte ich im Datenblatt aber auch keine (weitere) Frequenz
Spezifikation für HCLK max bei Verwendung des FSMC finden.
Soll ich nun den ARM (KEIL) Samples vertrauen (fHCLK = 120MHz).
Wenn ja, wie muss ich dann den o.g. Satz im Datenblatt verstehen?
Matz K.
OP #4186931
Nee nee, auf der Testhardware funktioniert ja alles. Alles ist bestens.
Aber offensichtlich betreibe ich die Kiste out of spec, vielleicht
gerade an der Grenze.
Kurzfassung:
Ich betreibe den FSMC mit 120 MHz.
Wie im Beispiel von ARM-KEIL.
Alles läuft.
Aber im Datenblatt steht maximal 60 MHz.
Und die Datenblatt Aussage verstehe ich halt nicht.
Und in den Timing Specs findet man nichts zu diesem Punkt.
OP #4190227
Hab die Lösung. Stells mal hier rein, falls es noch wer anders braucht:
Der Satz im ST Datenblatt ist einfach nur FALSCH:
Das ist sowas von irritierent, weil man lesen könnte, dass fHCLK maximal
60 MHz sein darf. Ist aber Quatsch mit Soße. Der Satz könnte/müsste
korrekt heißen:
"FSMC ... Maximum frequency (fFMSC_CLK) for external access is 60 MHz"
vielleicht noch ergänzt mit:
"...at fHCLK = 120 MHz".
fFMSC_CLK wird als fHCLK abgeleitet.
Der Devider wird nicht in der ClockConfiguration eingestellt,
sondern im FMSC-Timerregister "FSMC_BTR" und kann sein:
2, 3 oder 16.
Damit ist klar: die höchste Frequenz von fFMSC_CLK ist dann 60 MHz,
wenn fHCLK = 120 MHz.
Passt dann auch zu:
Philipp K. schrieb:
> In anderen datasheets steht (fhclk/2)
Matz.
