Ich möchte mit dem Ausgangspin (Pin3) eines LMC555 (SMD Version) ein Relais schalten. Die gesamte Schaltung arbeitet mit 3,3V. Es handelt sich um die 3V Version des Omron G6K-2F-Y. http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g6k.pdf Da der Ausgang des ICs nur maximal 10mA zur Verfügung stellt, muss ich das Relais über einen Transistor ansteuern. Da alles sehr eng ist, muss es ein SMD-Transistor sein. Welcher Transistor wäre hierfür geeignet? Auf welchen Wert im Datenblatt muss man bei der Auswahl achten? Frank
Danke für den Tip. Über die SuFu habe ich das hier gefunden. https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Speziell meine ich diese (rechte) Grafik: https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/4/4f/Relais_npn.png Genau so müsste es auch bei mir aussehen. Ich habe im Hinterkopf, dass ein MOSFET sperrt, wenn er ein HIGH-Signal bekommt und leitet, wenn er ein LOW-Signal bekommt. Ist das beim BSS138 auch so, oder habe ich das falsch verstanden? Denn ich brächte es so, dass er das leitet und das Relais schaltet, sobald der Ausgang des ICs ein HIGH-Signal raus gibt. Frank
@ Frank Saner (hobbyist) >Genau so müsste es auch bei mir aussehen. Ich habe im Hinterkopf, dass >ein MOSFET sperrt, wenn er ein HIGH-Signal bekommt und leitet, wenn er >ein LOW-Signal bekommt. Genau anders herum. >Relais schaltet, sobald der Ausgang des ICs ein HIGH-Signal raus gibt. Einfach MOSFET anklemmen und gut.
Frank S. schrieb: > Ich habe im Hinterkopf, dass > ein MOSFET sperrt, wenn er ein HIGH-Signal bekommt und leitet, wenn er > ein LOW-Signal bekommt. Da hast du was falsch im Hinterkopf - auch bei (MOS)FETs gibt's wie beim normalen Transistor auch zwei Typen nur das die nicht npn und pnp heisen sondern N-Kanal und P-Kanal. N-Kanal leitet wenn das Gate positiv gegenüber dem Source-Anschluss ist (wie beim npn), P-Kanal halt genau andersherum. Sascha
Sascha W. schrieb: > N-Kanal leitet wenn das Gate positiv gegenüber dem Source-Anschluss ist > (wie beim npn), P-Kanal halt genau andersherum. Nö, N und P-Kanal beziehen sich auf die Betriebsspannung. Bei beiden gibt es Anreicherungs- und Verarmungstypen. Das macht den Unterschied.
Vielen Dank nochmal für den Tip und die Infos. Es läuft jetzt alles genau so, wie es soll. Frank
