PWM Peroioden zählen
Gast #4187496
Hallo zusammen
Bei diesen Temperaturen bleibe ich lieber drinnen und befasse mich
widermal mit meinem Schrittmotor :)
Kurz zu meinem Setup. Habe einen Schrittmotor der mit dem EasyDriver von
Sparkfun gesteuert wird. Der EasyDriver benötigt ein Pulssignal um ein
Schritt auszuführen.
Dafür habe ich mit einem Arduino UNO ein PWM signal erzeugt und der
Motor dreht sich wie gewünscht.
Jetzt wüsste ich jedoch gerne wieviele Schritte der Motor ausgeführt
haben sollte. Dafür habe ich den PWM ausgang mit einem Analog Input Pin
verbunden welcher mit Interrupts verwendet werden kann.
Die ISR wird bei einer steigenden Flanke ausgelöst und erhöht einen
Zähler um 1. Wenn der Zähler einen gewissen Wert erreicht soll das PWM
Signal ausgeschaltet werden. Das passiert jedoch nicht und der Motor
dreht einfach weiter.
Macht meine Idee überhaupt Sinn? Sollte ich einen anderen Ansatz wählen?
Vielen Dank für Inputs. Untenstehend noch der Code.
Gruss, Samuel
int pwm_pin = 6;
volatile int steps = 0;
void setup()
  pinMode(pwm_pin,OUTPUT);
  attachInterrupt(0,count,RISING);
void loop()
  while(steps<200){
  analogWrite(pwm_pin,10);
  delay(1);
  analogWrite(pwm_pin,0);
  delay(1);
void count()
  steps++;
23
OMG
Warum schaust Du nicht erstmal ins Datenblatt?
Die Timerinterrupts gehen natürlich auch in den PWM-Modi.
Üblich zählt man im Timerinterrupt, ob noch ein Puls erzeugt werden
soll. Dazu hat man eine ganze PWM-Periode Zeit, andere Interrupts stören
dann nicht.
Peter D. schrieb:
> OMG
> dann nicht.
Cool, besten Dank für den Hinweis. Habe nun den Arduino Pin 3 für PWM
und Interrupt benutzt. Funktioniert super!
