Bauteiltoleranzen
Gast #4187517
Laut älterer Threads sind die Toleranzen von Widerständen fix, soll
heißen, ein Widerstand hat einen bestimmten Fehler. Ein einmalig
rausgerechneter Fehler sollte nicht mehr ins Gweicht fallen. Ist das
wirklich so, oder variieren die Werte in der Schaltung von Fall zu Fall.
Nimmt man etwa das RC-Glied eines 555-Timers, so ändern sich die
Zeitwerte bei jeder Messung. Was stimmt? Oder muß man zwischen
Widerständen und Kondensatoren unterscheiden?
Gast #4187524
Sicher ändern sich die Werte bei allen Bauteilen im Laufe der Zeit. In
den Datenblättern finden sich meist Angaben für Temperatur- und
Langzeit-Drift.
Normalerweise bekommst du bei Bauteilen mit höheren Toleranzen im Lauf
der Zeit auch mehr Abweichungen.
Gast #4187533
> soll heißen, ein Widerstand hat einen bestimmten Fehler.
> Ein einmalig rausgerechneter Fehler sollte nicht mehr ins
> Gweicht fallen.
Gaunzast schrieb:
> und mal wieder das falsche Forum...
Sicher im falschen Forum, Esoterik wäre passender.
> Ist das wirklich so
Natürlich nicht.
0.05% Widerstände sind aus ganz anderem Material als 5% Widerstände,
und natürlich altern Widerstände (schon beim Einlöten, SMD besonders)
und verändern ihren Widerstandswert mit der Temperatur, bei Belastung
und erzeugen Thermospannungen durch unterschiedliche Kontaktmaterialen.
In welchem Esoterikforum auch immer du deine oben genannte Aussage
gelesen haben willst, sie ist grosser Humbug.
Gast #4187549
Solche Dinge wie Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Feinstaubgehalt der Luft
und wasauchimmernoch haben einen teils erstaunlich großen Einfluß. Wenn
also ein Widerstand an einer Stelle sitzt, an der er z.B. max. 1%
schwanken darf um in der Schaltung die erwarteten Ergebnisse zu
erzielen, Muss das ein Widerstand mit besserer Toleranz als 10% sein.
Sonst ist da kein Platz für die anderen Einflüsse. Es gibt eben noch
mehr als Temperatur, Strom, Spannung und Zeit. Natürlich kann man
einzelne Sondereinflüsse in konkreten Anwendungen berücksichtigen. Z.B.
muss Elektronik füe Anwendungen in leicht radioaktiver Umgebung auch die
Stärkere Alterung der Bauteile durch Strahlung berücksichtigen. Dabei
ist es oft nicht so einfach diese Veränderungen der Bauteile zu
quantifizieren. Man macht dann ebend auch Alterungstests... Verschiedene
Baureihen z. B. eines Widerstandes altern dabei unterschiedlich.
Kondensatoren können unterschiedliche Leckstromänderungen erleiden
u.s.w.
Gast #4187553
                                                            10% --|
#4187600
Abgesehen davon, dass in dieser Welt nichts, aber auch gar nichts
konstant ist und jede Betrachtung der Genauigkeit niemals vollständig
korrekt ist, ist hier schon genügend zur Situation bei Widerständen
gesagt worden.
Was mir etwas widerstrebt, ist der Begriff der Toleranz. Im Studium
sagte ein Professor, es geht nicht um Toleranz, sondern um
Nennwertabweichung, wenn der "technische Volksmund" von Toleranz
spricht. Ich habe das völlig eingesehen und verinnerlicht:
Toleranz ist die Nachgiebigkeit bzw. Funktionssicherheit eines Systems,
wenn ein Teil des Systems nicht genau den normalen Werten, als wenn z.B.
ein Bauteil nicht genau seinem Nennwert einhält. Weicht ein Widerstand
um 10% vom Nennwert ab und das System (die Schaltung oder meinetwegen
der Entwickler der Schaltung) hält das für in Ordnung, ist die Toleranz
(der Schaltung oder des Entwicklers) 10%.
Diese Auffassung bezieht also zwei Seiten ein: Das Bauteil selber und
seine Verwendung. Das Bauteil kann ganz exakt seinen Nennwert einhalten,
die Schaltung toleriert dennoch 10%. Der Widerstand toleriert gar nichts
(oder vielleicht 150°C Betriebstemperatur). Bestenfalls könnte man
sagen, dass der Hersteller und der Kunde Nennwertabweichungen von 10%
toleriert.
Was meint ihr dazu?
(PS: Ich muss hier gerade Betriebstemperaturen von > 30°C tolerieren,
aber Anderen geht es bestimmt schlechter...)
Gast #4187619
Mit dieser Definition zurück zur Frage.
Die Toleranz der Bauteile ändert sich nicht. Der Hersteller hat
festgelegt - dieser Widerstand ist für Schalungen gebaut, die 5%
Abweichungen tolerieren.
Die Abweichungen dagegen ändern sich bei jeder Messung.
Gast #4187952
Gaunzast schrieb:
> Von Definitionen abgesehen, was am
> RC-Glied verursacht die Schwankungen? Die Elektrolytflüssigkeit?
Zeitschwankungen von Puls zu Puls sind eher auf
Versorungsspannungsstörungen (Rauschen) zurückzuführen oder fehlender
oder schlecht auf Masse bezogener Abblockkondensator an CTRL.
Gast #4187979
Nachdem du Störungen und Rauschen im Griff hast, stößt du auf unzählige
kleine Effekte.
Z.B. sinkt der Widerstand von Graphit mit steigender Temperatur, bei den
meisten Metallen ist es umgekehrt. Oder Z.B. dehnen sich Metalle mit
steigender Temperatur aus - die Abstände im Kondensator werden größer -
die Kapazität wird kleiner. Oder Z.B. verändern sich Halbleiter, wenn
einzelne Atome an andere Plätze wandern. Oder Metall verrostet schlicht
und einfach - der Rost hat dann einen höheren Widerstand...
Die Langzeitdrift von Elkos ist da nur ein extremes Beispiel. Bei
höherer Temperatur verdunstet die Elektrolytflüssigkeit und die
Kapazität halbiert sich. Das ist aber nur eines von unzähligen
Problemen.
Gast #4187983
Gaunzast schrieb:
> Soweit klar, nur hat man im genannten Fall die stets gleichen
> Bedingungen. Und Abweichungen von mehr als 10%.
Was erwartest du?
Einmal hast du vorher nichts von einem Elyt gesagt.
Und dann kommt es drauf an, in welchen Bereich der e-Funktion du den
Kondensator schalten lässt.
Es komt da auf Kombination von R und C an.
In einem flachen Bereich hast du natürlich große Abweichungen.
Gast #4188716
ich weiß nicht was Du erwartesst:
die Toleranz ist die "Herstellungstoleranz" beim Hersteller bei 25 Grad
Temperatur.
Bis der dann bei Dir in der Schaltung landet hat er längst einen anderen
Wert.
-> du mußt noch die "shelf life Toleranz" (Alterung) die "Löt Toleranz"
und die Temperaturdrift dazurechnen. Innerhalb der Schaltung altert der
Widerstand fröhlich weiter.
Aus 1% Abgleichtoleranz im Datenblatt werden so am Ende der Lebensdauer
möglicherweise 3,5% Abweichung vom Sollwert.
Gruß Anja
Gast #4188932
Dann ist da auch noch die Frage nach einer halbwegs sinnhaften
Kombination von R und C.
Wenn die einen 10 MOhm Widerstand und einen 100000µF Kondensator
zusammen hast um riesige Schaltzeiten zu kriegen, dann ist es einfach
der falsche Ansatz.
Da helfen auch keine super genauen Bauteile
#4189323
> wirklich so,
Wenn dem so wäre, bräuchte die PTB eigentlich keine teure Atom-
oder optische Uhr, sondern nur einen billigen Quarzwecker. Dessen
Genauigkeit könnte man nach dem Kauf ja einmal mit der Atomuhr
der Amerikaner überprüfen und entsprechend anpassen. Für die
folgenden Jahre sollte nach Deiner Vorstellung die Genauigkeit
dann ja reichen.
