AVR Bootloader - Programm wird nicht ausgeführt
Gast #4187672
ich möchte einen Atmega 328p mit einem Bootloader austatten, damit ich
ihn zukünftig per Bluetooth flashen kann. Dazu habe ich mir erstmal den
Bootloader aus dem Wiki
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_in_C_-_eine_einfache_Anleitung)
angesehen.
Nach dem Setzen der entsprechenden Fuses und der Anpassung der
Sprungadressen funktioniert auch alles soweit. Der Bootloader wurde per
ISP geflasht, anschließend wurde das angepasste HEX der
Beispielapplikation über Putty an den Controller geschickt. Ebenfalls
kein Problem.
Ich habe jetzt allerdings eine deutlich größere Anwendung, die ich
bisher per ISP geflasht habe und problemlos lief. Versuche ich dieses
HEX nun per Bootloader auf den Mikrocontroller zu flashen funktioniert
dies auch, allerdings bleibt der Bootloader dann beim Reset hängen und
mein Programm wird nicht ausgeführt (weder Debug LED leuchtet, noch wird
ein Text auf dem UART ausgegeben). Nach dem Flashen habe ich mir den
Speicherinhalt wieder in ein HEX file heruntergeladen. Offenbar wird
mein Programm irgendwann abgeschnitten. Die UART Übertragung habe ich
nochmals überprüft, dort wird die komplette HEX Datei übermittelt.
Ich brauche jetzt einen Ansatz wo ich anfangen kann nach dem Problem zu
suchen. Muss ich bei meinem Code irgendetwas beachten, damit er
"Bootloaderfähig" wird?
Danke im Voraus
Elektron
Gast #4187764
Elektron schrieb:
> Hallo,
> ... eine deutlich größere Anwendung, ...
> Ich brauche jetzt einen Ansatz wo ich anfangen kann ...
Gerne. Wenn Dir solche Worte wie "irgendwann" oder "größere" aus der
Tastatur flutschen, sollte das Deine Aufmerksamkeit erregen.
In der Technik gibt es zwar einiges was nicht gemessen werden kann, aber
man sollte immer schauen ob das in einem konkreten Fall auch zutrifft.
Insbesondere in der Datenverarbeitung ist das eher selten.
Also, wie groß ist die Anwendung? Wann genau scheint die Anwendung
"abgeschnitten" zu werden?
Und dann schaust Du mal, was in dem Artikel zu etwaigen Beschränkungen
gesagt wird.
Dann bist Du schon mal einen Schritt weiter. In der Analyse.
Es kann gar nicht oft genug betont werden: Genaue Betrachtungen sind das
A und O der Technik. Jede Oberflächlichkeit verhindert erfolgreiche
Arbeit.
Gast #4187800
gesagt wird.
Ich denke damit zielst du auf das 64KB Problem ab. Da so ein Atmega 328p
aber nur 32KB hat wird das wohl kaum ein Problem sein
avr GCC gibt dazu folgendes aus:
[code]Device: atmega328p
Program:    5766 bytes (17.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:       1153 bytes (56.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)[code]
Das Programm sollte damit nach meinem Verständnis auch nicht zu groß
sein
> Wann genau scheint die Anwendung "abgeschnitten" zu werden?
Tja, wie erkläre ich die Stelle am besten? Soll ich dafür nur einen
Auszug hochladen oder die gesamten Hex files?
Gast #4191096
Tja, immer diese Konstruktiefe Hilfe hier im Forum. Stellt man die
dümmsten Fragen ist das kein Problem, passt bei komplexeren Themen die
Formulierung nicht, dann ist es schon vorbei.
Lustig, dass hier keiner mehr auf die ursprüngliche Frage geantwortet
hat, nachdem ich die einfachen Lösungen ausgeschlossen habe.
Mir solls egal sein, ich habe meinen Bootloader fertig. Wer einen
bluetooth bootloader braucht soll ihn sich selber schreiben. Ich werde
mir nicht die mühe machen ihn hier hochzuladen
#4191352
> sein
Oh, gerade mal 6kB. Das ist viel kleiner als ich aus deine Aussage
>Ich habe jetzt allerdings eine deutlich größere Anwendung"
erwartet hatte. Dann wird ein 32k oder 64k Überlauf wohl nicht das
Problem sein. Die Info von dir fehlte aber im OP.
Nein, eher so was wie "immer nach exact 2kB", oder "Hm, unterschiedlich.
Mal bricht er nach 1432 bytes ab, manchmal erst kurz vorm Ende".
Ja, die Tiefe der Hilfe lässt manchmal ein wenig nach; aber oft auch die
Bereitschaft der Frager selbst mal ein bisschen Hirnarbeit zu leisten.
Du hast einen Bootloader geschrieben womit du ein Problem hattest. Hast
aber weder Infos zu dem Teil gegeben (z.B. Source Code!) noch Hinweise
zu den Schritten die du selber schon unternommen hast um das Problem
einzugrenzen. Dann kannst du hier auch keine bessere Hilfe erwarten als
was schon geboten wurde.
