Atmega1284p Timer Counter Problem
OP #4187805
ich versuche verzweifelt einen Counter am Atmega1284p einzustellen.
Ich möchte einen Counter einstellen, welcher ca. alle 1us in
TIMER0_OVF_vect springt und eine Variable "counter" hochzählt. Das
funktioniert auch soweit. Nun möchte ich im Hauptprogramm eine Abfrage,
welche den Timer deaktiviert, sobald die Variable "counter" > X ist.
Das Deaktivieren funktioniert aber nicht.
Der Timer bleibt ständig an.
do{
    N++;
} while( counter < T );
Die while Bedingung greift nicht. Es funktioniert aber komischerweise,
wenn ich in die do Schleife ein _delay_us(100); einbaue.
Ich hoffe mir kann jemand von euch weiterhelfen!
Hier der Code:
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL                          // Controller CPU
Frequenz
#endif
#include <avr/io.h>
#include <math.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
extern void uart_init(uint32_t UBRR_VAL);                  //UART
Initialisierung
extern void uart_puts (char *s);                      //UART String
senden
extern void uart_gets( char* Input );                    //UART String
empfangen
extern void uart_putc( char c );                      //UART Char senden
unsigned long counter;
unsigned long T;          //Zeitintervall in us
unsigned long N;          //Anzahl der Impulse
char Ergebnis[10] = "";
static int32_t UBRR_VAL;
int main(void){
  UBRR_VAL =25;
  uart_init(UBRR_VAL);
  T = 1000;
  TCCR0B |= (1<<CS01);  //Prescaler 8
  TCNT0 = 254;        //Counter vorladen
  N = 0;
  counter = 0;
  uart_puts("start");
  TIMSK0|=(1<<TOIE0);      //Enable Counter
  sei();            //Enable Interupts
  do{
    N++;                                 //Taktzähler um 1 erhöhen
  cli();
  TIMSK0|=(0<<TOIE0);      //Disable Counter
  uart_puts("ende");
  counter = 0;  //Counter zurücksetzen
  itoa(N, Ergebnis, 10);
  strcat (Ergebnis, ";");
  uart_puts(Ergebnis);
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
  counter++;
  TCNT0 = 254;
Gast #4187845
Deine counter Variable solltest Su als
volatile uint32_t counter = 0; deklarieren
und schau doch mal, was es heisst, wenn kein Prescaler Bit gesetzt
ist..;-)
TCR0B = Prescaler; // Timer starten
TCR0B = 0;         // Timmer off
OP #4187848
BirgerT schrieb:
> Hi,
> ist..;-)
Ja das mit dem Timer disable war ein dummer kleiner Fehler.
Das mit dem volatile hab ich absolut noch nicht gewusst.
Vielen Dank!
