µC und das Ethernet
OP #4187898
Hallo Feunde der Nullen und Einsen
Ich habe mal eine Verständnissfrage :
zur Zeit spiele ich mit Bascom AVR und Mbed herum.... nun will demnächst
Daten via Netzwerk (Ethernet) austauschen [zustände; messwerte;
{eventuell audio signale} ].
Nach viel herrumgesuche ist jetzt noch eine Frage offen:
Kann ich beim Datenaustausch noch das C bzw. Bascom nutzen aus dem
Congtroller nutzen oder muss ich dann auf Java umsteigen und eine Art
webserver einrichten?
Wichtig bei der Idee ist das alle Controller eigenständig auch bei
Netzwerkausfall weiter arbeiten und ihr Grundprogramm weiter ausführen.
Besten Dank im voraus
Euer Dirk
(Firma: Q3) #4187945
Wenn du SENDEN willst, dann spielt dein MC "Client", d.h. er teilt einem
Webserver per GET oder POST Informationen mit (z.B. Sensorwerte als
TEXT, Internet funktioniert primär mit Texten). Dieser
Informationsaustausch ist auf Wunsch bidirektional, d.h. der empfangende
Webserver kann eine Antwort mit Informationen senden, muss aber nicht
bzw. der MC kann die auch ignorieren. Die Eröffnung der Kommunikation
geht aber immer vom Clienten aus, beendet wird die TCP-Verbindung
wahlweise vom Server oder vom Clienten (steht im GET- bzw.
POST-Statement).
Wenn du primär EMPFANGEN willst, dann muss dein MC den Webserver geben,
also auf einem TCP-Port lauschen, ob da einer connected und 'was
mitteilen will .... "Richtige" Webserver machen dann sofort einen neuen
Socket auf (sog. "Serversockets"), falls da zur gleichen Zeit noch
jemand was will, während die vorherige Verbindung noch steht ... das ist
für die meisten MCs aber etwas "oversized".
Gast #4187970
Dirk S. schrieb:
> nun will demnächst Daten via Netzwerk (Ethernet) austauschen
> [zustände; messwerte; {eventuell audio signale} ].
Mit WEM willst Du Daten austauschen?
Mit existierenden, evtl. fremden Systemen?
Dann muß Du schauen, welche Protokolle diese Systeme beherrschen, und ob
Dein AVR/Bascom dafür taugt.
Nur eigene Systeme?
Dann mußt Du Art/Menge/geforderte Übertragungszeiten analysieren und
anhand dieser Daten ein geeignetes Protokoll auswählen. Das KANN http
sein, aber das ist weder für Zustände und Meßwerte noch für Audio
wirklich das ideale.
Java hat damit GAR NICHTS zu tun, wenn Du kein Betriebswirt bist.
Gast #4187972
Frank E. schrieb:
> d.h. er teilt einem
Ethernet ist nicht gleich TCP/IP, mit dem im Internet kommuniziert wird.
Es gibt auch andere Protokolle über Ethernet.
Im Internet wird auch nicht primär in textform kommuniziert (ICMP,
Video-Stream, binärer Transport über FTP, ...). Das Internet ist nicht
das Web. Es ist lediglich das Transportmedium für das Web.
Um zwei oder mehrere µC über Ethernet kommunizieren zu lassen, braucht
es nicht zwingend HTTP (das Protokoll des World Wide Web), also einen
Webserver. Das geht kompakter auch binär mit einem eigenen, viel
einfacherem Protokoll.
Gast #4189160
Ich schmeiss mal etwas Senfkörner dazu:
- JSON für uCs (da gibts hier schon einige Diskussionen zu). Simpler
Ansatz, Skalierbarkeit dafür weniger gut, und um Audio zu übertragen ev.
nicht ganz das richtige
- MQTT: Speziell für Sensoren-Telegramme, schön leichtgewichtig
- netpp: Binäres, kompaktes binäres RPC-Protokoll im reinen
Master/Slave-Betrieb, Eigenschaften werden in XML beschrieben, ähnlich
Genicam, kann aber Video/Audio übertragen.
Modbus folgt nicht gerade dem Keep-it-Simple-Prinzip und ist
technologisch etwas zum Dinosaurier geworden. Aber halt ein Standard.
Wenn man auf den verzichten kann, würde ich am ehesten mit MQTT
anfangen. Nur meine bescheidene Meinung, es gibt unzählige Standards,
von denen leider die meisten "broken by design" sind.
Gast #4190160
Dirk S. schrieb:
> Gibt's was einfaches für Anfänger oder soll ich mich gleich an Modbus
> machen.
>  Komme ich im Modbus herum oder werde ich früher oder später wider in
> die Richtung gehen.
Modbus brauchst du zum rumspielen nicht.
Nimm einfach TCP/IP oder UDP und gut. Definier dir ein simples
Protokoll, und schaue dass es erstmal läuft. Klassischerweise
programmiert man sich einen Echoserver und einen Client, der Server
sendet erstmal alles zurück an den Client, was dieser schickt.
Das ist schon genug Arbeit für den Anfang.
Gast #4190454
Ja, Embedded Systeme mit Betriebsystem, zum Beispiel den Raspberry Pi.
Anfängern würde ich nicht raten, Mikrocontroller in Kombination mit
TCP/IP zu verwenden. Denn das ist einfach ein zu komplexes Thema.
Wenn du wenigstens bereits Erfahrung in der Internet Programmierung auf
PC und Servern hättest, dann würde ich auch zu Wiznet Modulen raten,
aber ohne diese Grundkenntnisse hast du einfach zu viele Unbekannte
Sachen auf einen Schlag.
Falls du es dennoch wagen willst, hilft Dir eventuell mein Buch
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Gast #4190531
Und sobald es ans Anbinden eines Sensors oder Echtzeit geht, wird Linux
ein furchtbar komplexes Thema und verletzt klar die "Keep it
simple"-Prinzipien einer robusten Entwicklung. Vom Stromverbrauch mal
ganz abgesehen.
Die nicht unerheblich gewachsene ESP8266-Community hat da eine Menge
Lösungen parat, und einige Leute haben bereits fertige
Kommunikationslösungen mit den oben genannten Protokollen auf Basis von
LWIP implementiert. Ok, die "Stock"-Firmware hat so ihre Probleme, aber
es gibt gute Alternativen wie der "Frankenstein"-Fork, etc.
Ähnliches sollte auch auf dem AVR gehen. Siehe z.B. auch "contiki" OS.
Gast #4190591
Volle Zustimmung, jedoch ist das alles nichts für Anfänger. Contiki
schon gar nicht.
Wobei die Frage nach Echtzeitanforderungen wichtig ist.
@Dirk
Bauchst du ein System mit exakt definiertem Timing? Wenn ja, dann geht
Linux natürlich eher nicht.
OP #4190933
Hallo Danke erstmal für die weiteren Antworten,
Zeitkritisch ist keine meiner geplanten Projekte.
Also mit dem gedanken an des Raspberry Pi habe ich auch schon gespielt,
ab welcher Version sollte ich mir eins zulegen?
Das Thema Audio kann ich ja damit auch erschlagen oder...
Gast #4191295
Kauf dir halt gleich den 2 B . Kost ja nicht wirklich viel mehr..
Der kann zumindest FullHD Filme mit AC3 Streamen. Wenn du audio streamen
willst, kann das also gehen.. trivial ist das aber wohl eher nicht mehr.
Anyway, ich halte den einstieg in die Socketprogrammierung mit Linux für
sehr sinnvoll. Das ist gut dokumentiert, es gibt ne Tonne von Tutorials,
gerade auch für den PI gibts ja ne große Community.
Wenn du dann soweit bist, dass du zwischen Rechner und PI daten per
ethernet echoen kannst, kannst du ja weiterschauen.. ;)
