Funktionsweise Thyristorabschaltung im Blitzgerät
OP #4188233
Guten Tag,
ich habe eine Verständnisfrage und hoffe, dass mir über diesen Weg
geholfen werden kann. Es geht sich um ein Elektronenblitzgerät von
UNOMAT b24 auto:
http://www.amazon.de/Blitzger%C3%A4t-Blitzlicht-Blitz-UNOMAT-Automatik/dp/B00AYCLJ4A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1436096269&sr=8-1&keywords=unomat+b24
Den Schaltplan dazu habe ich im Netz gefunden und im Anhang zur
Verfügung gestellt. Ausgelöst wird der Blitz durch einen Blitzauslöser
Synchromat Universal mittels Thyristor:
https://de.hama.com/00006977/hama-blitzausloeser-synchromat-universal
1. Wie wird der Thyristor nach einer Zündung wieder gelöscht?
Angeschlossen wird er im Schaltplan der Elektronenblitzgerätes über die
Kontakte in der linken Hälfte des Schaltplans (+ und --) in der Nähe des
Testschalters. C2 und T2 stellen dabei die Zündvorichtung dar.
Habe im Netz folgende Antwort gefunden, die ich leider nicht ganz
verstanden habe:
"An einem alten Blitzgerät mit Hochspannungs-Kondensatorzündkreis
entlädt sich der Zündkondensator über den Thyristor und zündet den
Blitz. sobald der Zündkondensator entladen ist, sinkt der Strom
automatisch unter den Haltestrom, so daß der Thyristor abschaltet. Der
Zündkondensator kann sich dann wieder langsam aufladen und alles ist für
den nächsten Blitz bereit. "
2. Parallel zu den Solarzellen, die die Spannungsversorgung für die
Gate-Elektrode des Thyristors darstellen, befindet sich ein 10k
Widerstand (Zwischen Gate und Kathode). Wozu dient er? Gemeint ist die
Platine aus dem Blitzauslöser, die aus 3 Solarzellen, dem 10k Widerstand
und dem Thyristor FOR3G bestehen.
Na Moment mal, das sind zwei verschiedene Vorgänge:
Das Zünden geht ganz nichtelektronisch durch das Kurzschließen des
Kontaktes SC, dadurch wird die in C2 (22n) steckende Energie in den
Zündtrafo T2 gebracht.
Das andere ist das Löschen des Blitzes mit dem Thyristor VS1, sobald die
Fotozelle VD3 genug reflektiertes Licht gesehen hat.
Du meinst jetzt den Thyristor im externen Zündgerät (Repetierblitz?),
von dem Du keinen Schaltplan genannt hast (kannst Du das bitte
nachholen?).
Na wie beschrieben: Der Kondensator C2 entlädt sich über den Zündtrafo.
Danach fließt nur noch ein sehr geringer Ladestrom (über R3 und R4), der
unterhalb des Haltestromes des Tyristors liegt --> Thyristor löscht.
> 2. Wozu dient er?
Er stellt eine "Grundlast" dar, damit der Blitz nicht schon bei normaler
Beleuchtung auslöst.
Was ist daran nicht zu verstehen? C2 in der Schaltung ist ja sofort
leer.
Der Widerstand wird dafür sein das nur ein Blitz und nicht Fremdlicht
den Thyristor zündet.
OP
Danke für Ihre Antworten!
> nachholen?).
Genau, der Schaltplan ist nun im Anhang.
C2 wird dabei aber nicht erst aufgeladen, sondern die Aufladung passiert
schon bevor der Thyristor gezündet wird, korrekt?
Also fungiert er als Gateableitwiderstand, welcher die
Zündempfindlichkeit beeinflusst? Dabei gilt ja, je größer der
Widerstandswert, desto empfindlicher ist die Zündung.
> passiert schon bevor der Thyristor gezündet wird, korrekt?
Ja.
Ich sehe, dass das Trauerspiel schon seit Wochen geht:
Beitrag "Verstärkerschaltung für Ausgangssignal eines optischen Empfänger"
Beitrag "Schaltungsentwurf für elektronischen Schließkontakt mittels LWL"
Du hast also einen Kollegen!?!
Du hast nicht nur ein Problem mit der Technik, sondern (wie Falk schon
mehrfach angedeutet hat) ebenso mit der Kommunikation.
Warum hast Du nicht von anfang an gesagt, dass Du für die Versorgung des
Photoempfängers die Akkus des Blitzes verwenden willst. Das geht auf
keinen Fall so einfach, da Gnd des Blitzes nicht an den
Auslöseanschlüssen anliegt. Wenn überhaupt, dann brauchst Du einen
potentialgetrennten Hochsteller. Sonst fließen da Querströme!
Ein weiteres Problem ist, dass bei leerem Blitz-Elko der Sperrwandler
richtig Strom zieht und die 2,4V deutlich einbrechen, was die
Empfängerschaltung durcheinander bringen kann.
Deshalb auch von meiner Seite der dringende Rat, suche in der FH
jemanden, der halbwegs Ahnung von Elektronik hat.
Gehe in ein gut ausgestattetes Labor und frage einfach nach jemandem,
der sich gut mit Analog- und einfacher Digitaltechnik auskennt, solange,
bis du jemanden kompetenten gefunden hast!
Das hier sind absolute Grundlagen!
Noch ein Tipp zur Schaltung: Das Auslösen eines Blitzes ist ein
digitaler Vorgang, also würde ich einen Schmitt-Trigger oder ein
Monoflop verwenden, dann gibt es klare Verhältnisse.
Außerdem: warum verwendest Du für "Solarzellen" (die heißen eher
Fotozellen), Solarzellen schraubt man meist aufs Dach) ein
Widerstandssymbol? Es handelt sich um Dioden.
Und sage bitte mal ausführlich, um welches Projekt es eigentlich geht.
Das ist alles sehr widersprüchlich, auf der einen Seite ein riesen
Blitzgerät, dann ist aber kein Platz mehr für eine extra Stromversorgung
für den Empfänger. Ts Ts Ts.
