Wieso läuft PC/Netzteillüfter nur mit richtiger Polung?
Gast #4188409
Habe hier einen alten Lüfter aus einem PC-Netzteil oder PC-Gehäuse mit
seriellem Wärmewiderstand (NTC ?) in den Zuleitungen.
Angeklemmt an 12 V und lief nicht an.
Dachte es liegt vielleicht am Widerstand ist noch zu kalt dass er
anläuft. Widerstand abgeknippst läuft wieder nicht.
Später nochmal probiert: dann ging es, Polung vertauscht: geht wieder
nicht, aha daran lag es also.
Wieso ist denn da eine zwingende Polung vorhanden, das ist doch nur ein
Motor, dem ist doch egal wie er angeschlossen wird.
Gast #4188416
Ich sag mal so: Deine Kenntnisse in Sachen Elektronik sind durchaus noch
ausbaufähig ;-)
Die üblichen Lüftermotore sind sogenenannte Brushless, das heißt, sie
haben keinen Kollektor sondern etwas Elektronik innen die ein Drehfeld
erzeugt. Bei Elektronik ist schon klar, das die nur mit richtiger Polung
laufen kann.
Ansonsten brauchen selbst Wechselstrommotore mitunter eine Polung, sonst
drehen sie wie jeder Gleichstrommotor falsch rum.
Old-Papa
Gast #4188474
besonders bei Kühlschränken und Staubsaugern ist es ärgerlich, wenn der
Stecker falschrum drinsteckt.
Gast #4188493
Earl S. schrieb:
> besonders bei Kühlschränken [...] ist es ärgerlich, wenn der
Hab ich schon versucht: Den Kühlschrank falschrum eingesteckt… Die
Tiefkühlpizza war nach einer Stunde immer noch gefroren und in der Küche
wurde es auch nicht kälter :-(
Gast #4188507
boah! das wärs jetzt!
einfach den kühlschrank mit schrott befüllen, falschrum laufen lassen
und damit die wohnung kühlen… das irgendwann kochende eisen im
kühlschrank einfach aus dem fenster oder ins klo kippen… ;)
Gast #4188517
"brushless" steht sogar aussen drauf.
Habe auf Youtube eine Animation dazu angeschaut, mir ist immer noch
nicht klar warum das nicht mit unterschiedlicher Polung funktioniert.
Wieso braucht es dazu zusätzliche Elektronik? Zum Anlaufen?
https://www.youtube.com/watch?v=bCEiOnuODac
Ich habe keinen Ton, vielleicht ist dort noch im Ton die Rede von
Elektronik, in der Animation ist davon nix zu sehen.
Gast #4188525
Extrem vereinfacht: Der Motor ist eigendlich ein Drehstrommotor und die
Elektronik dadrinn macht aus Deiner Gleichspannung die dreiphasige
Wechselspannung.
Persönliche Seite #4188529
Deutsch ist... schwierig, für manche. Schlägt man "mitunter" im Duden
nach, so steht dort "manchmal, bisweilen, gelegentlich, von Zeit zu
Zeit".
Gast #4188532
> und die
> Wechselspannung.
Kenne ich nicht. Später im Video taucht doch noch ein "Controller" auf,
in einem anderen Video werden die Phasen dargestellt, so grob kann ich
es mir jetzt vorstellen, die Spulen "jagen" praktisch dem Magneten
hinterher.
Gast #4188551
Eine dümmere und arrogantere Antwort hast Du wohl nicht zur Hand, dann
halte dich doch einfach fern von diesem Forum!
Gast #4188581
Das Wort "mitunter" hast Du übersehen? ;-)
Old-Papa
Gast #4188595
nein, aber ich kenne keinen Wechselstrommotor, der andersherum läuft,
wenn man die beiden äußeren Anschlüsse umpolt.
Außerdem hatte ich nicht daran gedacht, dass das forum so humorbefreit
ist.
Gast #4188623
Von Äußeren... hatte ich nichts geschrieben.
> ist.
Nö, zumindest ich habe viel Humor ;-)
Old-Papa
#4188832
Hm, was wohl passiert, wenn man eine Glühlampe falsch herum anschließt?
@TE: Auf die Gefahr hin, daß dieser Beitrag gelöscht wird, aber stell
Dir das so vor: Der Lüfter "verdaut" den Strom genauso wie Du Dein
Essen. Und nun stell Dir vor was passiert, wenn Dir jemand ein großes,
feurig gewürztes Tabasco-Steak mexikanischer Art anal einführt. Da
machst Du genau so dicke Backen wie der Lüfter wenn Du ihn verpolst.
Die Elektronik des Lüfters erwartet Gleichstrom mit einer bestimmten
Flußrichtung. Wenn sie die nicht bekommt passiert bestenfalls nichts,
schlimmstenfalls raucht die Elektronik ab. Genau wie wenn man einen
Asynchronmotor mit Gleichstrom befeuert. Das findet der auch nicht gut,
weil Gleichstrom dort kein Drehfeld aufbauen kann.
#4188983
Aua.
Doppel-Aua.
> Motor
Dreifach-Aua.
Ein aktueller Lüfter ist bei weitem kein gewöhnlicher Motor. Und die
Temperaturregelung ist viel mehr als nur ein "in Reihe geschalteter
Widerstand". Entweder bist du ein Troll oder du hast den Fortgang der
technischen Entwicklung seit 20 Jahren ignoriert.
Gast #4189028
Ein älterer Kollege hat aufm Bau tatsächlich die Steckdoseneinsätze
umgedreht damit der L immer rechts ist.
Angeblich würden alte Bohrmaschinen (mit Winkelstecker) nur anlaufen
wenn der L rechts ist, er hat dann irgendwas von kapazitiver Kopplung
zum Bediener erzählt.
#4189100
Axel S. schrieb:
> Aua.
Mach Dich mal kundig, bevor Du Dein "Aua"-Gesabbel anstimmst:
http://www.ebay.de/itm/Kuehlschrankluefter-Papst-4312MV-Luefter-Variofan-12V-3-4W-mit-NTC-Drehzahlregelung-/350801750292
Das ist nur ein Beispiel dafür, bei Bedarf schütte ich Dich damit zu.
Das ist eine stillschweigende Übereinkunft, daß die Phase auf die
Steckdose rechts oder wenn senkrecht, oben aufgelegt wird. ich kenne
keinen Elektriker, der das nicht so tut.
Gebrüder Grimm?
MfG Paul
Gast #4189120
ich kenne Firmen die immer Links die Phase installieren. Ich kenne nur
die Regel das es innerhalb der Elektroanlange gleich sein muss.
#4189210
> mir ist immer noch
Überall wo Elektronik verbaut ist, wird eine bestimmte Polung benötigt.
Ein Radio tut auch keinen Mucks, wenn die Batterien falschrum drin sind.
Im Lüfter ist eine Elektronik, die das Drehfeld erzeugt.
Eine Wanduhr ( mit Zeigern ) mit Batteriebetrieb läuft ja auch nicht
rückwärts, wenn die Batterie umgedreht wird...
Moderator #4189255
Paul B. schrieb:
> Ich habe hier selbst welche, wo ein NTC in Reihe sitzt.
Meinst du nicht, dass hier der NTC eher der Einschaltstrombegrenzung als
der Temperaturregelung dient?
Denn die meiste Wärme, die der NTC spürt, erzeugt er in diesem Fall wohl
selber und stammt nicht aus der Umgebung.
#4189259
Nein, das meine ich nicht. Diese Lüfter stammen aus 3 gleichen
"hochgegangenen" PC-Netzteilen und die "Vorschalt-NTC" waren mittels
grünem Klebstoff am Kühlkörper der Schaltransistoren befestigt.
mfG Paul
Moderator #4189281
Paul B. schrieb:
> Diese Lüfter stammen aus 3 gleichen "hochgegangenen" PC-Netzteilen und
> die "Vorschalt-NTC" waren mittels grünem Klebstoff am Kühlkörper der
Ok, dann sollte damit tatsächlich wohl tatsächlich die Temperatur
geregelt werden. Gut funktionieren kann das auf diese Weise aber nicht,
da das Ganze näherungsweise einen P-Regler mit nur sehr geringer
Verstärkung darstellt.
Sind die Netzteile vielleicht deswegen hochgegangen? ;-)
Gast #4189431
magic s. schrieb:
> Komisch, daß die am Kühlkörper der Schalttransistoren kleben sollen. Die
> sekundärseitigen Dioden werden normalerweise deutlich wärmer.
Nicht komisch. Es soll ja nicht die Temperatur der Dioden geregelt
werden, sondern in Näherung auf durchfließende Lufttemperatur.
(Besitze ebenfalls solche Lüfter mit NTC in Reihe. Nicht optimal - war
eben mal in Mode.)
#4189488
Das halte ich für möglich.
O.T.
4 gleiche Rechner -> 4 gleiche Netzteile -> mistiger Aufbau -> alle 4
Mann innerhalb eines Monats zum Teufel gegangen -> 4 neue Netzteile
eingebaut -> Kisten laufen bis heute -> ca. 3 Jahre her.
MfG Paul
#4189702
Wer billig kauft, kauft zweimal.
Und was die Sache mit "NTC in Reihe" angeht. Da der TE noch nichtmal
nach Googlen/Wikipedia lesen etwas mit dem Begriff BLDC anfangen kann,
halte ich ihn auch für unfähig, einen NTC zu identifizieren. Oder eine
Reihenschaltung. Mit letzterem hast ja sogar du Probleme ;)
#4190628
... es sei denn es wurden Maßnahmen ergriffen, um von der Polung
unabhängig zu sein (z.B. Brückengleichrichter; es gibt durchaus
Elektronik-Geräte, die mit Gleichspannung beliebiger Polarität und/oder
auch mit Wechselspannung versorgt werden können).
Gruß Dietrich
