DC Motor zusammenhang Tastgrad <-> Drehzahl <--> Strom
Gast #4188534
ich habe einen Lüfter welcher über einen 24V DC Motor verfügt. Dieser
wird über ein Netzteil mit 24V betrieben.
Nun habe ich zu verschiedenen Tastgraden die Drehzahl gemessen und auch
den dazugehörigen Strom der mir vom Netzteil angezeigt wird.
Nun meine Frage(n):
Wieso ist der Stromverlauf nur in den oberen Tastgradbereichen linear?
Und wieso ist die Drehzahl nicht proportional zum Tastgrad?
Hier einige Messwerte:
PWM  auslastung in%  Drehzahl(U/min) strom(A)
255    100        5680     2,14
238    93,33      5500     1,93
221    86,67      5300     1,76
204    80         5090     1,58
187    73,33      4890     1,4
170    66,67      4650     1,22
153    60         4350        1,04
136    53,33      4000     0,87
119    46,67      3610     0,69
102    40         3170     0,52
85    33,33       2680     0,37
68    26,67       2150     0,25
51    20          1520     0,16
34    13,33        660     0,08
17    6,67          0     0,03
0    0              0     0,03
Wäre über Hilfe sehr dankbar,
viele Grüße
Conego
Mechanisch oder elektronisch kommuntiert? Heutige DC-Motoren haben oft
Elektronik drin, statt Bürsten, was die Situation ein wenig ändert.
Ausserdem solltest du von einem Stromverlauf ausgehen, bei dem viele
Multimeter nicht die Wirkleistung erfassen.
Der Strom wurde mir direkt auf dem Display des Netzteils angezeigt über
das auch die Spannungsversorgung erfolgt.
Kann man sich also nicht drauf verlassen?
Falls nein, wieso besteht trotzdem kein propertionaler zusammenhang
zwischen Tastgrad und Drehzahl?
lg
Kann man nicht.
Ist das eine PWM per Steuersignal, oder eine PWM per Versorgungsstrom?
Du setzt ein paar Sachen voraus, die ich nicht als zwingend gegeben
ansehe:
- Linearer Zusammenhang zwischen Tastgrad und aufgenommener Leistung.
- Linearer Zusammenhang zwischen Drehzahl und abgegebener Leistung.
- Linearer Zusammenhang zwischen Tastgrad und dem was die
Kommuntierungselektronik daraus macht.
das vom Lüfter benötigte Drehmoment steigt mit der Drehzahl
überproportional an (etwa mit dem Quadrat der Drehzahl). Deshalb steigt
die Drehzahl bei einer Spannungserhöhung nicht so stark, wie es die
Spannung erwarten lässt.
Bei sehr niedrigen Spannungen spielt dagegen die Reibung eine größere
Rolle.
A. K. schrieb:
eine PWM per Steuersignal mittels eines Mikrocontrollers.
> ansehe:
zu Punkt 3 kann ich leider nichts sagen, da ich zur
Kommuntierungselektronik nichts weiß :(
Aber wieso sollte der Zusammenhang zwischen tastgrad und
aufgenommenerLeistung nicht linear sein?
Danke schonmal :)
Warum sollte er das? Dass der Stromverlauf nicht so aussehen muss, wie
du dir das vorstellst, hatte ich bereits erwähnt. Ein Motor ist kein
ohmscher Widerstand und was die Kommuntierungselektronik draus macht
weiss nur dessen Konstrukteur.
Ist der entnommene Strom des Netzteiles impulsförmig, was zeigt das
eingebaute Amperemeter an? Den Effektivwert, den arithmetischen
Mittelwert, etwas anderes?
Grundlagen haben immer ihre Berechtigung. Wer sie nicht beherrscht muss
halt glauben was er angezeigt bekommt.
Lüfter haben eine einen quadratischen Momentenverlauf (M~omega^2), die
benötigte Leistung wächst mit der dritten Potenz. Jetzt fehlt noch der
Zusammenhang zwischen Moment und Motorstrom...
