Entstörkondensator für 24VDC bei 40kHz
OP #4189111
Ich hab folgendes Problem, ich habe auf meinem 24VDC Signal eine Störung
von 40Khz drauf (Schalten eines FU's).
Der Eingang meiner Schaltung reagiert so fein das er durch die ca.0,5V
Peaks öfter mal anspricht.
Meine Idee wäre jetzt gewesen einen C zwischen GND und Signal zu
schalten um das Signal zu Entstören nur ist dir Frage welchen und welche
Kapazität.
Im Internet bin ich auf viel gestoßen (ca. 1,4nF) nur bin ich mir nicht
sicher ob das so passen kann.
Man kann das ganze doch sicher auch berechnen. Nur kenne ich leider
keine passende Formel und der Hintergrund fehlt mir da auch etwas.
Danke für eure Hilfe.
Schöne Grüße
Martin
Gast #4190009
Das ist im Prinzip richtig, und für 40kHz sind Elkos auch noch
ausreichend.
Wahrscheinlich hast du aber auch noch Oberwellen der Schaltfrequenz auf
der Leitung und dafür sind kleinere Folienkondensatoren wirksamer.
Ich würde z.B. 100µF und parallel dazu 0,1µF versuchen.
Außerdem ist es zweckmäßig vor diese Kondensatoren noch eine Drossel zu
legen, also in die 24V Stromzufuhr, denn du willst mit den Kondenstoren
ja nicht die Spannung  des FU stützen, sondern die in deinem Gerät.
Als Drossel käme z.B. eine Kapazität von 0,5mH (entspricht 125 Ohm bei
40kHz) oder mehr in Frage. Die erforderliche Strombelastbarkeit bzw. der
zulässige Gleichstromwiderstand der Drossel richtet sich nach deinem
Verbraucher.
Möglich ist es aber auch. dass du dir die Störspannung über eine
Masseschleife einfängst.
Dann nützt die Filterung der +24V nicht allzu viel.
Um das zu beurteilen müsste man die Verkabelung der gesamten Anlage
kennen.
