Buch Operationsverstäker
OP #4189746
Hallo Zusammen,
Da wir im nächsten Semester ein Masterprojekt haben, wo wir versuchen
wollen ein Frontend und Backend eines Operationsverstärkers zu
erstellen, wollte ich mich mal ein bisschen über eine passende Literatur
hermachen. Die Technologie die wo verwendet werden soll, ist CMOS. Kennt
jemand von euch ein geeignetes Buch wo ich mal in den Semesterferien
drin stöbern kann ?
Viele Grüße
Richi
Moderator #4189772
Dir geht es wohl primär um den internen Aufbau von Opamps. Der ist
in folgenden beiden Werken relativ ausführlich beschrieben:
1. Halbleiterschaltungstechnik von U. Tietze und Ch. Schenk
2. Op Amp Applications Handbook von W. Jung
Letzteres gibt bei Analog Devices auch zum Runterlkaden.
thomas s schrieb:
> https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=mancini+op+amps+for+everyone
Das ist ein sehr gutes Buch, aber über den internen Aufbau ist darin
leider so gut wie nichts zu finden.
#4189783
thomas s schrieb:
> Über den wirklichen Aufbau/Inhalt eines OP gibt es keine  Literatur...
kurz google bemüht und als ersten Treffer das gefunden:
http://www.prof-gossner.eu/pdf/14-Operationsverstaerker%20Aufbau%20und%20Funktion.pdf
gibt einen netten Überblick und man bekommt eine Idee was drinnen ist.
Da kann man sich das ganze Buch anschauen:
lg
Markus
Moderator #4189796
Natürlich wird man kaum Literatur finden, in der das letzte Detail des
Aufbaus beschrieben ist, schon gar nicht für Opamp-Typen neueren Datums.
Aber um das Prinzip zu verstehen und dieses Prinzip in eine (nicht ganz
so perfekte) Schaltung umzusetzen, sind die oben genannten Bücher schon
eine gute Hilfe.
Die Frage ist halt, was der Anspruch dieser Masterarbeit ist.
Gast #4189802
"Analysis and Design of Analog Integrated Circuits" von Gray, Hurst,
Lewis und Meyer war ganz nützlich. Wenn du mit sehr kleinen
Strukturgrößen arbeiten musst und daher nur mehr 1 bis 2V
Versorgungsspannung zur Verfügung hast, findest du die dazu nötige
Schaltungstechnik eher in wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Dazu
musst du dann eher den IEEE-Zugang deiner Uni nutzen.
