Hallsensor mit Messbereich ~ 1.5T
Gast #4189765
leider hat mich google nicht weitergebracht, deshalb Frage ich ob mir
eventuell jemand von euch helfen kann.
Ich suche einen Halleffektsensor der einen Messbereich bis ca. 1.5T hat.
Ich würde gerne einen Neodym Magneten auf seine Güte testen , und daher
die Flussdichte bestimmen.
Danke
Markus
Gast #4189836
zu mir: Ich beschäftige mich beruflich mit der Materie.
Hallefektsensoren (so im TO92, für ein paar Euro ala TLE4998, HAL800...)
mit Messbereichen >1T gibt es nicht, da es dafür keinen Markt gibt, Da
im Sensormassenmarkt mit Flussdichten <<100mT gearbeitet wird (hat ja
keiner Geld für Magnete, und außerdem hat niemand Lust darauf, jeden
Eisenkrümel im Umkreis einzusammeln)
Sensoren >>100mT finden ihre Anwendung in Forschung & Sonderanwendungen
wie z.B. aktive Magnetlager.
Für sowas nimmt man ein Teslameter (im Prinzip auch nur ein
Halleffektsensor mit "Industrieauswerteschaltung"). Die gibt es von
verschiedenen Herstellern, z.B. von
Senis (senis.ch)
Projekt Elektronik (www.projekt-elektronik.com).
rechne mit ein einem 3-4 selten 5 stelligen Preis.
Wenn du zu viel Geld hast, kauf dir eine MagCam. (mittlerer 5 stelliger
Preis)
Einen Messereich von 1.5T braucht man eher selten, es sei denn, du
willst direkt im Luftspalt eines BLDCs oder ähnliches messen.
Für die Prüfung von Permanentmagneten eignet sich eine Sonde in geringem
Abstand zum Magneten Sonde eher weniger, da die angezeigten werte sehr
stark vom Abstand zum Magneten abhängen und man die Inhomogenität des
Magnetmaterials stark im Messergebniss wiederfindet. Besser mit einer
Sonde im Bereicht <1T in größerem Abstand messen.
--> nützlich ist damit eher ein Messbereich von <<100mT.
Ein anderes Messinstrument für die Prüfung von Magnet-Kreisen ist ein
Fluxmeter in Verbindung mit einer Helmholzspule. Damit kannst du direkt
das Magnetische Gesamt-Moment eines Magneten ermitteln. Das ist
wesentlich präziser als ein Teslameter / eine Sonde. ... funktioniert
natürlich nur wenn der Magnet nicht mehrere Pol(-paare) hat.
viele Grüße
Gast #4189851
Hallo Andreas,
danke für die ausführliche Antwort.
Dass ich mir Gaussmeter nicht leisten kann ( will ;) ), war mir vorher
schon bewusst. Es geht nur um die ungefähre Bestimmung der Flussdichte
eines Neodymmagneten.
Damit scheidet auch Fluxmeter + Helmholtzsspule aus.
Das heißt du würdest einen "Standard" Hallsensor verwenden, mit dem ich
bis um die 100mT messen kann, und über eine definierte Entfernung des
Magnetes zum Sensor, die Flussdichte des Magneten selbst bestimmen?
Kann man hier eine Genauigkeit von ca. 0,1T erreichen? Im Grunde würde
mir genau das schon reichen.
Danke für deine Hilfe,
Lg
Markus
Gast #4189858
Nein,
Bezahlbare Sensoren haben Genauigkeiten von ca 5%.
du würdest also auf 5mT genau messen können.
für 0.1% müsstest du schon was 4stelliges investieren.
aber ich kann dich beruhigen, die normale Produktionsstreuung von
Magneten kann schon 1-5% betragen.
viele Grüße
Gast #4189860
Wenn eine Pi mal Daumen Methode reicht, vielleicht einfach einen selber
bauen. Die ganzen Sensoren mit diesen Empfindlichkeiten sind meist wegen
der hochen Empfindlichkeit komplizierter. Du willst einen weniger
Empfindlichen. Testen sollte auch ziemlich günstig sein.
Gast #4189880
Hoeeben HE244 bis 5T. Linearität bis 1.5T besser als 0.2%.
ChenYang CY-P15A geht bis 2T.
Ach.
Vielleicht solltest du den Beruf welchen, irgendwohin wo du dich besser
auskennst.
Gast #4191031
@ MaWin:
Du hast Recht, ich sollte wirklich den Beruf wechseln, weil ich den
HE244 nicht kannte und auch keine Recherche für die Messung von
Flussdichten >100 mT gemacht habe.
Pöbeln in Internetforen sieht nach einer einfachen Tätigkeit aus. Ich
glaub das könnte sogar ich. Weißt du ob man dafür gut bezahlt wird?
@ Markus:
Für jemanden der kein Geld ausgeben will, aber die Güte von Magneten
einschätzen können will, halte ich die Methode einen Sensor in einem
definiertem Ort (vor allem Abstand) zum Magneten anzubringen für noch am
ehesten zielführend.
So wird das gelegentlich auch in der Massenproduktion zur
Qualitätskontrolle von Magneten (Neodym, Ferrit, SmCo) eingesetzt.
Du solltest den Begriff "Güte" näher definieren, es gibt sehr viele
Parameter eines Magneten, die man Messen kann, z.B.:
Magnetisches Moment (-->Fluxmeter)
Magnetisierungswinkelfehler
Homogenität
Remanenzflussdichte
Koerzitivfeldstärke
Korrosionsbeständigkeit
Temperaturverhalten (Reversible, irreversible Verluste)
ect...
Was sind das denn für Magnete, und wofür willst du sie verwenden? Aus
der Antwort ergibt sich vielleicht schon, was für dich "Güte" ist und
wie man sie dann am besten misst, oder schätzt...
Aber MaWin hat da sicher eine viel bessere Ideen, also wende dich besser
an ihn.
