Abweichung in Prozent berechnen
OP #4190052
ich habe folgendes Problem: ich habe einen gemessenen Wert und einen
berechneten Wert und ich möchte die prozentuale Abweichung berechnen.
Dabei wäre der gemessene Wert der richtigere Wert und der berechnete
eben nur eine Schätzung.
Ich habe das bisher nach folgender Formel gemacht:
((berechneter Wert/gemessener Wert)-1)*100
Ist das so richtig oder habe ich da einen Denkfehler?
Vielen Dank :)
P.S.: Ich wusste nicht in welches Forum ich es schreiben soll. Wenn es
hier falsch ist, dann bitte verschieben :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4190088
Claus V. schrieb:
> Grundsätzlich musst dir überlegen, durch welchen Wert du teilst. Man
> kann sich am höheren Wert orientieren, muss aber nicht.
Der Wert, der berechnet wurde, wird wohl die 100% sein. Der gemessene
Wert hat davon dann eine Abweichung. So ist das üblicherweise und so ist
deine Formel aufgebaut.
Etwas seltsam und gegenläufig ist allerdings die Aussage, die
Dann müste der eigentlich 100% sein...
