TV Signal am Samsung EXT. (RGB) des Evolution Kits
Gast #4190281
Hallo Forums-Gemeinde,
hab mich hier mal durch gewurschtelt und viele Beiträge zum Thema
gelesen. Leider aber wird darin nie das erwähnt was ich benötige an
Infos.
Zu meinem Problem. Ich hab einen Samsung TV mit Evolution Kit. Diese
Zusatz-Box hat einen EXT.(RBG) Anschluss im SCART Format. Da der Samsung
an diesem Ausgang das Tuner Signal ausgibt, würde ich dieses gerne für
mein Ambilight abgreifen und so meine LEDs hinterm TV steuern beim
fernsehen.
Hab dann gleich erste Tests gemacht und den alten Videorekorder
ausgekramt. Alles verbunden und angeschalten. Hat alles funktioniert, TV
Bild wurde in den Videorekorder übertragen und ich konnte das Ambilight
steuern. Das Blöde ist nur, dass ich immer den Videorekorder anschalten
muss und der mir immer im Weg steht.
Soweit so gut, hab ich mir gedacht, bau ich mir eine Schaltung von RGB
zu Composite Video. Hab mich eingelesen und scheitere nun am SYNC
Signal. Leider weiß ich nicht welches Signal der EXT.(RGB) Anschluss
ausgibt. Laut Bezeichnung muss es ein RGB Signal sein und kein FBAS
Signal. Der SYNC ist dann im RGB Signal wahrscheinlich überlagert in
Form eines RGsB- oder RGBHV-Signals. Ich hoffe hier lassen sich Kollegen
finden die wissen welche Signalform dort vorliegt? Und wie man diese
auftrennt (MAX9540? - gibts nicht mehr zukaufen)?
Hatte schon jemand von euch Erfolg mit dem EXT.(RGB) und hat ein Signal
abgreifen können?
Leider ist das Evolution Kit zu neu, um an ein Service Handbuch zu
kommen.
Gurß AmbiBastler
#4190302
Der TV gibt also RGB Signale über SCART aus die du mit deinem alten VHS
Videorecorder in FBAS gewandelt hast? Das glaube ich ehrlich gesagt
nicht so recht. Mir wäre kein VHS Recorder bekannt der RGB als Input
hätte. Oder war es ein eher ein DVD Recorder? Die können das schon eher.
Wegen des Sync: Bei den Geräten die RGB per SCART ausgeben war es i.d.R.
so das der SYNC auf dem FBAS Signal an Pin 19 liegt (bzw. es wird
einfach das FBAS als Sync genommen) und nicht auf dem RGB Signal, das
ist eher im PC Bereich zu finden.
Gast #4190457
Hallo Jörg,
es ist ein VHS Rekorder gewesen, hab damit nämlich meine alten VHS
Kassetten (Homevideos) digitalisiert. ;) Das genaue Modell kann ich ja
noch posten.
Mein nächster Ansatz ist es, dass ich mir das Service Manual von dem VHS
Rekorder raussuche und die Beschaltung dort prüfe. Zu mindest war ee bei
meinen Tests mit dem VHS Rekorder so, dass ich das Composite Video
Signal aus desm SCART Kabel in den Grabbber leiten konnte. Somit müsste
der VHS Rekorder das RGB Signal in eine Composite Video umgewandelt
haben.
Wäre es möglich auch den Scart zwischen RGB Out und Composite Out
umzuschalten? Bei SCART gibt es nämlich an pin 16 eine
Umschaltungsleitung?
Hab das gefunden dazu:
http://i399.photobucket.com/albums/pp80/FritoFredrik/Ultimat-MD-RGBCompPinout.png
Weiß aber nicht ob das so klappt, wäre interessant wenn doch.
Gast #4190503
Jörg S. schrieb:
> Jaein, diese Schaltspannung soll dem Wiedergabegerät (TV) Signalisieren
> das ein RGB Signal anliegt.
Das bedeutet ich könnte am PIN16 eine Spannung messen, die mir sagt
welches Signal anliegt. Da muss ich glaub ich mit dem Oszi mal ran, mal
sehen was rauskommt.
Zum SYNC: Wenn der C-SYNC am PIN19 über FBAS vorliegt, muss ich den ja
noch in eine TTL Signal für den AD724 umwandeln. Leider find ich
nirgendwo einen LM1881. Würde das auch ohne den IC gehen mit einer
Transistorschaltung? Die Teile sind billiger und leichter aufzutreiben.
Jedoch find ich keine passenden Schaltplan im Netz.
Gast #4190827
Naja, zumindest sagt es dir, ob RGB rauskommt oder nicht.
Mußt du nicht, ein simples Multimeter reicht für dieses Signal i.A.
vollkommen aus. Es ist zwar dafür designed, schnell wechseln zu können
(für "Einstanzungen" der externen Quelle in's laufende TV-Bild), aber
dieses Feature wurde bei üblichen RGB-Ausgängen von Consumer-Geräten
fast nie genutzt. In aller Regel liegt hier bei RGB-Signal einfach
konstant irgendwas um die 5V DC an.
Das kannst du als garantiert betrachten. Bei RGB-Betrieb kommt an Pin19
entweder weiterhin ein normales Composite-Signal oder halt nur die
Sync-Komponente eines solchen.
> Leider find ich
Dann bist du zu doof zum Suchen, denn den gibt's bei allen üblichen
Verdächtigen, z.B. bei Reichelt für 1,60€.
Quatsch. Wenn du mit Einzelbauelementen die Funktion eines LM1881
nachbauen willst, kommst du ganz sicher auf Kosten deutlich jenseits von
1,60€. Mal ganz davon abgesehen, dass das Ergebnis räumlich auch "ein
klein wenig" größer ausfallen dürfte als ein LM1881...
Gast #4191211
Das ist ja sehr net wie hier miteinander umgegangen wird.
Danke für den Hinweis, dass es den LM1881 bei Reichelt. Was ich meinte
mit nirgendwo gefunden, war auf die Läden in der Umgebung bei mir
bezogen.
Ich hab mich heute Abend nochmal etwas mit meinem Problem beschäftigt.
Dabei hab ich am PIN16 0V gemessen und somit ist es ein FBAS-Signal. Hab
ich dann mein Test Scart-Kabel genommen und PIN19 mit PIN20 verbunden.
Daraufhin hat der TV gleich geschalten und das TV-Signal war unter der
EXT. Quelle am TV zusehen.
Das hat schon mal funktioniert. Hab das ganze dann an den Grabber
angeschlossen und es war kein Bild da. Nach dem ich alles richtig in der
Software auf Composite eingestellt hatte ging es dann :D. Ist doch keine
Zusatzschaltung nötig.
Habs dann gleich an den PI angeschlossen und die Hyperion Software
manuell gestartet. Und siehe da, dass geht auch. Was mich wundert, ich
hab das ganze vor zwei Monaten schon mal probiert und es ging nicht.
Danke für die gute Unterstützung.
