Inselsystem ohne Akku mit Solarmodul
OP #4190458
ich überlege mir derzeit ein Solarmodul zuzulegen um dieses als eine Art
Inselsystem verwenden zu können (z.B. für Festivals/Garten). Ein
mögliches wäre z.B. dieses:
http://www.ebay.de/itm/Solarmodul-Monokristallin-100W-12V-Solarpanel-NEU-TUV-Zertifikat-/371327823540?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5674dceeb4
(Eventuell auch weniger Leistung oder mehrere kleine)
Einen Akku dazu hatte ich jetzt nicht eingeplant, es wird also auf gutes
Wetter gehofft :-D
Da die meisten Geräte nun aber 5V benötigen (Handy laden etc.) bräuchte
ich ja noch einen Spannungsregler. Am besten ein Schaltregler um die
Verluste gering zu halten. Da die bei größerer Leistung auch
komplizierter werden dann am besten mehrere Parallel für verschiedene
Geräte. Hätte mir da jemand eventuell einen Vorschlag.
Das zweite wären dann Geräte die mit 12V Laufen (Autokühlbox z.B.). Da
die Zelle bis zu 18V (Vermutlich ohne Last) liefern kann bin ich mir
nicht ganz sicher ob ich die auch noch absichern muss.
Würde mich über Ratschläge und Vorschläge freuen,
MfG, Pat711
#4190481
Patrick R. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Wetter gehofft :-D
Ohne Pufferakku kann man so was doch komplett vergessen.
Ja, kauf einen oder mehrere fertige Schaltregler für deien gewünschte
Ausgangsspannung. eBay ist voll davon. Die einschlägigen Distris haben
so viele, dass sie schon verkaufen müssen.
Darum 12V Akku, damit laufen die ganzen 12V Geräte ohne Probleme. Auch
wenn er gerade mit >12V geladen wird. Eine Solar-Ladeschaltung für den
Akku brauchst du natürlich.
OP #4190521
Hm, den Akku wollte ich mir aus Kostengründen sparen. Ich hab allerdings
noch ne Recht kaputte Autobatterie, die sollte dem Zweck wohl dienlich
sein :-) (muss ja dann eigentlich nur puffern)
Vielen Dank auf jeden Fall mal für deine Antwort, ich werde mich dann
noch ein wenig durch ebay wühlen :-)
Gast #4190552
Ohne Akku wird es massiv Probleme geben:
Wenn mal Wolken kommen  weniger Sonne  stärkere Verbraucher =>
Panelspannung sinkt => Spannungswandler ziehen noch mehr Strom =>
Panelspannung bricht noch weiter zusammen... bis hoffentlich zum
automatischen Shutdown der Wandler.
D.h. deine Spannungen brechen schlagartig zusammen und kommen dann
sporadisch und kurz wieder...
Darauf freuen sich die Geräte schon. Auch die Spannungswandler können
beweisen, dass sie gut gebaut sind...
Persönliche Seite #4190594
Wenn das System nur ab und zu eingesetzt wird, also beim Festival oder
Wochenende im Garten, würde ich Solarzelle und Laderegler weglassen und
nur einen Bleiakku nehmen. Bei einem Modell mit 54 Ah kannst du 300 Wh
entnehmen:
54 Ah * 12 V * 50 % = 324 Wh ≈ 300 Wh
Einen Handyakku kann man damit etwa 20 mal aufladen.
2500 mAh * 4,2 V / 70 % = 15 Wh
Autokühlboxen mit Peltierelement brauchen dafür zu viel Strom, aber die
taugen meiner Meinung nach sowieso nicht allzu viel, denn sie schaffen
nur 15° unter Umgebungstemperatur, das ist gerade dann zu wenig, wenn es
wirklich warm ist.
http://www.ace-online.de/ace-lenkrad/test-und-technik/frisch-aus-der-box-1234.html
> Die diesbezüglich beste Peltier-Box [...] schafft [...] im 12-Volt-Modus
> bei 24 Grad Außentemperatur nach sechs Stunden Betrieb im Inneren der Box
> bis unter neun Grad. Die Kompressoren [...] erreichen aber unter denselben
> Voraussetzungen bereits nach rund 20 Minuten Gefrierpunkttemperaturen.
OP #4190832
Eine Kühlbox hab ich, ist nicht ganz so effektiv aber in verbindung mit
Eis reicht das locker paar Tage. Einen Akku hatte ich letztes mal,
leider einen nicht zyklenfesten und das lange rumstehen anschließend hat
dem dann den Rest gegeben. (normale Autobatterie)
MfG Pat711
