ECC auf SLC NAND Flash
OP #4190512
Ich pack's mal in diese Kategorie hier, weil es Memory nicht extra
gibt...
Ich hab nen Micron SLC NAND Flash MT29F8G08ADBDAH4.
Der Chip hat eine interne ECC, die man ein/aussschalten kann.
Erste Versuche zeigten, dass ohne ECC gelegentlich Bitfehler auftreten.
Mit Einschalten sind die allerdings mehr geworden.
Status 0x70 liefert beim Lesen + Schreiben immer = 0 (alles OK). Ich
vermute also, dass schon beim Reinschreiben Murks passiert.
Um das zu bestätigen, wollte ich herausfinden, ob die berechneten
Korrekturdaten (64 Byte Spare Area) zu den fehlerhaften Nutzdaten (2048
Byte Page-Daten) passen.
Weiß jemand, wie die interne ECC funktioniert? Die veröffentlichten
Beispiele von Micron sind alle nur 1-Bit Correction. Intern wird aber
eine 4-Bit Correction verwendet.
Wer kann weiterhelfen?
Knulli
Unsicherer Speicher ist immer großer Mist, da die daraus folgenden
Fehler sehr verschieden sein können. Ohne jetzt Deinen Speicher
persönlich zu kennen, würde ich erst mal überlegen ob der Takt evtl. zu
hoch ist und die Signale sauber genug ankommen.
OP
oszi40 schrieb:
> Ohne jetzt Deinen Speicher persönlich zu kennen...
Da isser...
http://www.micron.com/parts/nand-flash/mass-storage/mt29f8g08adbdah4
µC läuft mit 8 MHz, kann max. bzw. min. auf 125 ns Impulse.
Der Speicher braucht idR. so 10 ns breite Impulse, sollte also nicht
überfordert sein. Waitstates haben denzufolge nix gebracht.
Ich wollte halt erstmal sehen, ob Daten und Korrekturbytes
zusammenpassen und ob ich mit C++ auf die selben Korrekturdaten komme
wie Silizium.
Knulli
