ESR beim Kondensator
Gast #4190663
ich wollte euch einmal fragen warum ein Geräte, bei dem ein ELKO einen
falschen ESR hat nicht mehr funktioniert.
Was passiert in diesem ELKO, bei einem falschen ESR wert eigentlich?
Fließt da plötzlich durch den Kondensator ein Strom der eigentlich nicht
fließen sollte?
Es geht um einen zu grossen ESR. Speisungen haben dann zuviel Rippel,
und koennen moeglicherweise die benoetigten Spannungen nicht mehr
genuegend genau bereitstellen.
Alternde Elko erhoehen den ESR. Daher alte Elkos wechseln. Wenn deren
Rippel zu gross ist.
Gast #4190679
Bei (Low-Drop-) Spannungsreglern ist der ESR des Ausgangskondensators
Bestandteil der Frequenzgangkorrektur. Wenn der nicht passt schwingt die
Schaltung.
Bei Glättungskondensatoren beeinflusst der ESR die Spannungswelligkeit.
Wenn die Elkos da knapp dimensioniert sind und gequält werden (hohe
Temperaturen) können die Geräte schon mal nach einiger Zeit aussteigen
(kennt man von Mainboards, Sattelitenempfängern...).
Gast #4190690
Helpme91 schrieb:
> Ich dachte immer, dass die Restwelligkeit der Spannung von der Kapazität
> des Kondensator abhängt und nicht vom ESR?
dann schalte doch gedanklich mal einen Widerstand vor den Kondensator
und schau was passiert.
Gast #4190693
Ein zu heißer Elko vertrocknet und verliert in harmlosen Fällen nur
Kapazität, in ungünstigeren Fällen fliegt er Dir direkt ins Auge. Was
ist wenn Dein Elko fehlt oder Alu-Konfetti im Gerät liegt? Überlege
mal....
Gast #4190738
Das heißt, das der erhöhte ESR eines Kondensators dazu führt, das der
Kondensator sich langsamer auflädt.
Das heißt er erreicht die gewünschte Spannung zu einem falschen
Zeitpunkt.
Stimmt das so?
> fließen sollte?
Zeichne Dir mal einen Trafo mit Brückengleichrichter, Ladekondensator
und Last. Überlege Dir dabei den Stromweg für DC und für AC und
berücksichtige dabei die folgenden Regeln:
Trafo soll nur Wechselstrom aber keinen Gleichstrom führen.
Last soll nur Gleichstrom führen.
Dioden können nur eine Stromrichtung führen.
Kondensator kann nur Wechselstrom führen.
>>Lösung: über C fließt zwangsweise ein Wechselstrom der mindestens gleich groß
ist wie der DC-Laststrom (meist so das 1,4 bis 1,7 fache) und der ist vorhanden,
auch wenn der ESR steigt
der Widerstand behindert den Wechselstromfluss durch den Kondensator und
behindert damit AUCH dden DC-Stromkreis.
Der Kondensator mit zu hohem ESR wird heiß und altert damit noch
schneller
Gast #4190746
> Zeitpunkt.
> Stimmt das so?
Mumpitz. Die Aufladung des Kondensators wird i.A. nicht vom ESR, sondern
von anderen Widerständen bestimmt, die deutlich größer als der ESR sind.
Der ESR führt dazu, dass bei einer (Wechsel-) Strombelastung des
Kondensators eine entsprechende Spannungswelligkeit an ihm liegt, die
unerwünscht ist und zu Fehlfunktionen anderer Schaltungsteile führt.
#4190777
Helpme91 schrieb:
> Was passiert dann im Gleichstromkreis, wenn der ESR zu hoch wird?
Der Wechselstrom im Kondensator wird behindert, dadurch ensteht im
Gleichstromkreis ein Hindernis von etwa dem doppelten des
ESR-Widerstandes.
(AC-Kreis und DC-Kreis sind durch die Gleichrichterbrücke gekoppelt.)
Entweder wird die Gleichspannung kleiner, da durch den ESR-Widerstand
auch die AC-Spannung veringert wird, oder die Spannungsregelung versagt
durch die zu große Welligkeit.
#4190842
Durch den Kondensator fließt ein Wechselstrom der in den meisten Fällen
mit der anliegenden DC-Strombelastung ansteigt.
Dieser Wechselstrom wird durch den ESR kaum behindert, ist also in
erster Näherung unabhängig vom ESR.
Der ESR ist ein rein reeller Widerstand innerhalb der Gesamtimpedanz des
Kondensators.
Demnach ergibt sich eine reelle Verlustleistung vom Betrage
P(ESR) = I(ripple)² * ESR
Also bei doppeltem ESR doppelter Verlust im Elko:
1) Der Elko wird heißer, und verdampft mehr Elektrolyt:
2) Der ESR steigt weiter:
1)
2)
Totalausfall!
#4191481
Natürlich kann mit dem geringeren Wasseranteil auch die Fläche geringer
werden, mit der der Elektrolyt Kontakt zur Plus-Folie hat. Die zu gering
gewordene Kapazität ist das am leichtesten messbare Zeichen für das
Austrocknen des Elko.
