Offsetabgleich mit Potentiometer verursacht Verlust der Bandbreite ?
Gast #4190707
Hallo Zusammen,
ich habe an meinem Photodiodenverstärker ein Potentiometer am opamp laut
Datenblatt des LF357 angeschlossen und den Offsetabgleich durchgeführt.
Jedoch muss ich dadurch starke Verluste (400 kHz) an Bandbreite
kassieren.. Dies dürfte doch im Prinzip keinen Einfluss darauf haben
oder doch ?
Hat jemand eine Erklärung dazu ?
Thomas
Gast #4190773
in der Rückkopplung habe ich einen 20k Ohm Widerstand. Für einen
Photodiodenverstärker noch recht wenig denke ich. Mit den
Festwiderständen habe ich es eben auch mal probiert jedoch bleibt das
Problem leider bestehen. Die Schaltung arbeitet bis ca 3,8 MHz ohne
Poti. Mit sind es komischerweise nur noch 3,4...
Ansonsten läuft die Schaltung stabil mit ca 3 pF Kompensationskapazität
in der Rückkopplung. Nichtinvertierender Eingang natürlich auf Masse und
Photodiode vorgespannt.
#4190782
Durch den Offset-Widerstand wird der Strom in der Eingangsstufe
verändert.
bei Verringerung wird dann auch die Grenzfrequenz der Eingangsstufe
geringer.
Eventuell genügt ein Trimmer mit höherem Gesamtwiderstand.
Auch dabei wirklich darauf achten, dass der Trimmer auch richtig
angeschlossen ist, z.B. mit dem Schleifer an Vcc und nicht an GND oder
-Vcc (Siehe Schaltungsvorschläge im Datenblatt des Opamps)
Gast #4190794
Richtig, das ganze wird durch die zweite Stufe noch verstärkt ;).
Die erste Stufe geht jedoch schon in die Sättigung. Dadurch bringt der
Abgleich in der zweite Stufe nichts mehr. Mit einem deutlich größeren
Poti werde ich es nochmal versuchen...
danke schon mal für die Ratschläge
Gast #4190833
Habe es nun mal mit einem 40 mal größeren Poti probiert und das
funktioniert schon mal..sind jetzt zwar nur noch 80 kHz Verlust an
Bandbreite aber damit lässt sich noch leben. Mit einem noch größeren
Poti würde es wohl super klappen...
Vielen Dank für die Schnelle Hilfe
