Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung 3-26V /Genauigkeit -2mV
von Norbert N. (Firma: Niehaus) (bobafett)
Hallo !!
Ich suche eine Spannungsquelle, die am Verbraucher eine DC Spannung von
3-26V ausgeben kann, bei einem maximalen Strom von 1A.
Diese Spannung soll zumindest für 1 Stunde direkt am Verbraucher
auf +- 2mV genau sein!!
Das also ist der Casus Knactus - die Genauigkeit und ein knackiger Strom
bis 1A!!
Weiß da jemand was ? Ein Gerät (Agilent, Hameg etc.), oder einen
entsprechenden Schaltungsvorschlag???
Bedanke mich schon mal
BobaFett
von MiWi (Gast)
Norbert N. schrieb:
> Hallo !!
> bis 1A!!
> BobaFett
Schau Dir die AN86 von Linear Technoligy als schon sehr weit ausgeführte
Prinzipidee an, häng einen soliden Verstärker, der Deine 1A schafft
drann und mach es.
Wo ist das Problem?
Grüße
MiWi
von Stefan F. (Gast)
Das erfordert grob geschätzt einen 32 Bit D/A Wandler, sowie eine
Referenzspannung mit weniger als 0,00001% Abweichung vom Soll. Gibt es
sowas überhaupt?
von Harald W. (wilhelms)
> sowas überhaupt?
Genauer wie hier geht nicht:
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt2/abt2-josephson.html
von Bernd (Gast)
> sowas überhaupt?
Wie zu Hölle kommst du auf diese absurden Werte? Hast du geschätzt?
Oh, Moment...
Ich würde mit einem 16 Bit Wandler hinkommen. 2mV auf 26V sind gerade
mal 13000 und damit 14 Bits. Aber warum sollte da überhaupt ein
DA-Wandler vorkommen? So wie ich das sehe, ist kein uC verlangt...
Aber ich halte es auf jeden Fall für verwegen, sowas selber machen zu
wollen.
von DieIdiotenKönnenKeineGrammatik (Gast)
Wenn man eine Steigerungsform benutzt (z.B. genau*er*), dann ist das ein
Relationsvergleich. Im Deutschen gibt es Relationsvergleiche nur mit
ALS.
Was Wort WIE stellt gewöhnlich Sachen gleich.
Größer ALS ein Baum.
So groß WIE ein Baum.
verstehste?
Das gibt es übrigens auch im Englischen:
Relationsvergleiche mit THAN, gleichsetzungen mit AS .. AS...
Sooooooo grundlegend.
Ich sage auch immer "Ich kann besser Deutsch wie du!", wenn ich die
Kinder ärgern will... ;-)
von Dirk S. (fusebit)
Einfach mal auf den Seiten von Keysight etc. schauen.
Das gibt es doch reichlich, ist aber nicht billig.
Keysight B2961A schafft das locker ;-)
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das mit dem Rechnen mußt du noch üben. Bereits ein 16-Bit-DAC mit 1mV
LSB kann Spannungen bis über 65V erzeugen.
Ansonsten sind 2mV von 26V eine Abweichung von ca. 77ppm. Ausgehend
davon, daß man alle statischen Abweichungen wegkalibrieren kann, muß man
nur noch die Temperaturabhängigkeit aller beteiligten Komponenten in
Summe unter diesen Wert bringen. Das ist zwar ambitioniert, aber nicht
unmöglich.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
> unmöglich.
Kommt vor allem auch auf den Bereich an. Das hier klingt doch schwer
nach einer Laboranwendung, evtl. sogar klimatisierter Raum, sodass die
maximale Temperaturspanne vielleicht nur einige Grad Celsius beträgt.
von Georg (Gast)
Norbert N. schrieb:
> oder einen
Wie in allen solchen Fällen brauchst du, wenn du sowas selber bauen
willst, ein Referenzgerät, das genauer ist als das was du bauen willst.
Also nimm gleich das Referenzgerät und spar dir monatelangen Ärger mit
einer solchen Bastelei.
Georg
Ich wusste gar nicht, dass ein Multimeter auch Spannungen erzeugen
kann...!
> Wenn man eine Steigerungsform benutzt...
Schön, und meine weiteren Flüchtigkeitsfehler darfst Du gern in
irgendeinem Grammatikforum weiter diskutieren. Allerdings ohne
meine Beteiligung. :-(
Axel S. schrieb:
> muß man
> unmöglich.
...aber wohl nur in einem temperaturgeregeltem Labor.
von notarzt (Gast)
Das hier klingt doch schwer nach Kinderzimmer und Poject dass
überflüssig ist, nie fertig wird.
LM317 - immer supi zum basteln!
von MaWin (Gast)
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5991-1420EN.pdf
Ein
http://www.keithley.com/products/dcac/highspeedpower/programmablesingle/?mn=2200-32-3
kommt nicht ganz ran, aber fast, vielleicht reicht es dir, ebenso dieses
http://www.bkprecision.com/products/power-supplies/9120A-32v-3a-programmable-dc-power-supply.html
Das hier ist sicherlich oversized
http://www.kepcopower.com/bophi.htm#gl
Ein Selbstbau ist nicht so schwierig, 2mV vergleicht jeder genauere
OpAmp wie LT1013, die 0.002V von 26V sind 14 bit oder 0.0075% oder
75ppm, das halten handelsübliche Spannungsreferenzen wie MAX6325AASA,
aber die initiale Genauigkeit ist schlechter, das Gerät muss also
kalibriert werden.
Bleibt Rauschen und Reaktion auf Eingangsspanungsschwankungen und
Lastschwankungen, die man halt entsprechend auslegen muss. Bei bekannter
Last ist das einfacher als wenn es universell sein muss.
Oder dieses
http://www.analog.com/en/design-center/reference-designs/hardware-reference-design/circuits-from-the-lab/CN0318.html#rd-overview
mit einem 1A OpAmp/Emitterfolger dahinter (besser 2mV).
Und dann natürlich wieder Geschwätz unserer Ahnungslosen, die immer was
zu sabbeln haben:
> sowas überhaupt?
Hallo an ALLE !
Danke für alle Antworten. Der Germanist scheint sich verirrt zu haben
Die Idee mit der AN 86 von LT ist eigentlich Ok - nur einfach Verstärker
dran und dann 1A machen ???
Das klappt wohl nicht, weil die meisten Verstärker, gerade wenn sie
power machen sollen, die 0,1 ppm Drift pro Grad Celsius wieder gnadenlos
kaputt machen. Ganz zu schweigen von den anderweitigen Schwankungen der
Ausgangsspannung bei größeren Strömen !
Was ihr alle noch nicht beachtet habt ist, das die Genauigkeit der
Spannung direkt am Verbraucher eingehalten werden soll !!
Stichwort Senseleitungen!!
Der LM317 ist süß, genauso gut könnte man versuchen mit einer Bratpfanne
Schaben zu jagen, die in einer Ecke hocken :-) .
Die vorgeschlagenen Geräte muß ich mir mal genauer ansehen, hauen aber
preislich schon ganz schön rein!!
Bye BobaFett
Ja. Und? 1. ist das offensichtlich und 2. weißt du es doch schon.
> kaputt machen.
Ich glaube nicht, das Du eine derart strenge Forderung wirklich
einhalten kannst. Präzisionsspannungsquellen gerhören in ein
klimatisiertes Labor.
Das ist eigentlich derart selbstverständlich, das man es nicht
extra erwähnen muss.
Wie man einen LM317 auf eine höhere Genauigkeit disziplinieren kann,
wird im Datenblatt des TL431 gezeigt. Natürlich reicht für Deine
Genauigkeitsanforderungen auch der TL431 nicht aus.
Ja richtig, so wollte ich es auch schreiben. Das Fleisch ist schwach ...
> kann...!
Ja, man lernt eben nie aus! :-)
Hmm, 2 Bit "Sicherheitsabstand" könnte etwas knapp werden.
Vor allen braucht man eine genaue Referenz.
Hallo !!
Vielen Dank für die vielen Beiträge!
Ich hör hier oft 16 Bit Wandler und dann scheint alles Tutti zu sein !?
Wie sieht das realisiert detailliert aus ?
AN 86 von LT ?
Wie macht man dann 1A Strom ?
Mit einem LT 1013 OP nicht, der mag zwar genau sein - bei 1A Strom sieht
der
aber nach 100ms den IC Himmel ! :-)
Hat da noch einer nen Schuß im Rohr ?
Bye BobaFett
Das sind eigentlich sogar 3 Bit, denn es sind ja +-2mV, also 4mV
Abweichung erlaubt, und dazu noch fast ein viertel Bit aus 13000/16384.
Man kann sich da schon was zurechtlügen... ;-)
von Oleg A. (oga)
Ist machbar.
Spannungsreferenzen mit 1ppm/°C gibts, 16bit DACs auch, OpAmps mit
0.1uV/°C auch.
Dein grösstes Problem wird wohl der Spannungsteiler sein, ist aber auch
machbar, falls Du genügend Platz auf dem Board hast.
Nicht irremachen lassen ;-)
Utopisch. Wenn du das erste Mal einen 16-Bit DAC (wobei du für deine
Aufgabe ja überhaupt keinen brauchst) anschließt, dann wirst du froh
sein, wenn du überhaupt 13 Bits herausbekommst. Und das ist dann nur der
Vorgabewert(!) für die Schaltung, die diese Spannung dann ohne
nennenswerte zeitliche Drift auf 1A hochbiegen muss.
Ich würde daher empfehlen, zuerst die hintere Hälfte dieser Schaltung zu
bauen und dort vorne statt des ADC eine brauchbare Referenzspannung
anzuschließen. Dann kannst du dich im September langsam mal an das Thema
"Anschluss eines 16-Bit-ADC" machen...
Ok, wenn ein Verstärker prinzipiell nicht geht, würde ich
Stromverstärkungsdraht nehmen.
Hallo !
Stromverstärkungsdraht ?
Guter Vorschlag - Stromverstärkungsdraht von Magic Electronics !! :-)
Verstärker - vielleicht gibt es einen supa dupa Verstärker, der das
kann,
ich kenn zumindest keinen.
Das Stichwort hier ist Regelschleife plus Verstärker, also Istwert am
Verbraucher messen, Differenz Sollwert Istwert bilden und so den Ausgang
des Verstärkers imma schön nachregeln und so die Verbraucherspannung
konstant halten!
Bye BobaFett
von notarzt (Gast)
> Verbraucher messen, Differenz Sollwert Istwert...dum di dum bla blö...
Huiiii... Superschlau! Verstärker mit Regelung - eindeutig der Gipfel
der Genialität! Das da aber noch niemand zuvor darauf gekommen ist - der
Nobellpreis naht!
Ämmm, kurze Frage am Rande: Was genau bewirkt eigentlich diese
sogenannte Gegenkopplung, von der bei Verstärkern immer die Rede ist???
Puh... Ich sag doch, Kinderzimmer. Der 317 ist so schlecht nicht...
Wer geistig flexibel ist, der dreht die Pfanne um und erschlägt die
Schabe mit dem Griff...
von Georg (Gast)
> kann,
Zuwenig Fantasie? Hier melden sich doch immer Spezialisten zu Wort, die
ein Präzisionsinstrument mit ppm Genauigkeit in 10 min entwerfen und mit
der Glimmlampe ihres Spannungsprüfers kalibrieren...
Da kommt man sich richtig beschränkt und überflüssig vor.
Georg
Ja, den nimmt man eigentlich immer, wenn man die Amper hochskillen will.
Georg schrieb:
> mit der Glimmlampe ihres Spannungsprüfers kalibrieren...
Glimmlampen wurden früher als Spannungsreferenz verwendet...
Hallo !!
Rege Beteiligung - ich danke euch dafür !!
Ich hoffe ihr seid mir nicht böse:
Ich habe eine derartige Spannungsversorgung gebaut!
Wer sowas braucht kanns bei mir für 154,-€ kaufen !
Dafür muß man nich um die 1000 Dollar (Model 9120A, Keithley Model
2200-32-3, etc ..) ausgeben.
Wobei ich nich ma weiß, ob diese Geräte das packen.... .
Ich wollte eigentlich wissen, ob ich tatsächlich etwas relativ neues
entwickelt habe !
Die Diskussion hier hat ja eine eindeutige Aussage geliefert!
Bye BobaFett
von Lukas T. (tapy)
Nu, dann lass' ma' guggen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich wollte zwischendurch schon ein paar mal meckern, dass das
"Stichwort" ein Reizwort wird, aber jetzt sind ein paar technische
Daten, ein Foto und ein paar Messwerte fällig.
Sei so gut und lass' uns nicht dumm leben.
Naja, für den Beweis der Stabilität reichen ein paar Zahlen nicht.
Da wäre mir ein Name wie Keithley doch etwas solider.
von Michael B. (alter_mann)
Bleib gespannt! Da das ganze verkauft werden soll, wirst Du nichts
genaues erfahren, höchstens für 154 Ocken.
von Lukas T. (tapy)
Michael B. schrieb:
> Bleib gespannt!
In der Tat, tue ich.
Wenn der Mensch nach so einem Auftritt nichts liefert, würde er sich der
Lächerlichkeit preisgeben. Und wer will das schon.
Hallo !!
Der ,Mensch' gibt euch die Möglichkeit das Gerät, das ein Vorläufer ist
und nicht das Endgerät, welches bei mir in der Werkstatt steht,
anzuschauen
unter:
https://www.youtube.com/watch?v=lg3N6BwYIqY
Es kann weniger Strom, ist sonst aber ziemlich gleich !
Mit dem Endgerät hab ich noch kein Video gemacht. Messen tue ich aber
inzwischen mit dem Fluke 8846A und habe die Genauigkeits - Schranken
sehr gut
verifiziert !
Ihr müßt verstehen, daß ich keine technischen Details verrate.
Schlecht für euch, aber ihr habt auch nicht unzählige Stunden am
Lötkolben
und vor Meßgeräten verbracht!!
Kaufen könnt ihr's selbstverständlich !!
Bye BobaFett
von Potibrutzler (Gast)
voll die Verarsche.
Grüße
von Joe F. (easylife)
Muahahaha, großartig.
Du bist auf die Idee gekommen, die Spannungsmessung für einen
stinknormalen LDO nahe der Last anzubringen?
Und eine rein ohmschen, sich nicht verändernden Last bleibt die Spannung
stabil! Hammer! Herzlichen Glückwunsch.
Für diese dolle "Gerät" sind ja 154 EUR ein Spottpreis!
Ich speichere mir das 1h Video mal ab, zum Einschlafen.
von berlia (Gast)
Norbert N. schrieb:
> Hallo !!
> anzuschauen
> ...unzählige Stunden am Lötkolben und vor Meßgeräten verbracht!!
Wann gibt endlich jemand den Kindern eine vernünftige Beschäftigung in
den Schulferien??? Solcher Quatsch hier ist anstrengend für alle
Beteiligten...
Hallo noch ma :-) !
Schlafen ist die Lieblingsbeschäftigung für Leute, die imma hinten dran
stehen.!
Seis drum, war klar, daß es imma einige Meckafritzen gibt, dies einem
nich
gönnen.
Einmal zum WACH werden:
Bei einem Lastsprung von 100% (0,5A auf 1A) ergibt sich nach 30min eine
Spannungsabweichung von -4mv und in umgekehrten Fall +4mv.
Schlaf Kindlein schlaf weiter ....
Bye
BobaFett
von MaWin (Gast)
Oben stand noch was von 2mV, inklusive allem, das wird ja immer
erbärmlicher.
Wozu soll das Gerät eigentlich gut sein? Wer braucht sowas?
