High speed am AVR Analogkomparator?
Gast #4190807
Bezieht sich das mit dem Propagation Delay nicht auf die 1..2 Zyklen im
AC0-Flag (State)? Das brauche ich nicht!
Ich will auswerten, wann die Welle anliegt und wann nicht, daher würde
ich als Loop das ACI-Flag (also das Interrupt-Flag) zurücksetzen und
direkt wieder einlesen wollen.
Gast #4190817
Falk B. schrieb:
> Glaub ich nicht.
> Beim ATmega88 sind es 500-750ns Verzögerungszeit.
Bis der Interrupt ausgelöst wird?
Oder ist das die Zeit, die der Komparator kippen muss, damit überhaupt
ein Interrupt ausgelöst wird?
Gast #4190863
Horst S. schrieb:
> Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen? Ich find's im Datenblatt
> nicht!
> Wie schnell ist der Komparator (z.B. im ATTiny85) überhaupt?
Der Komparator selber ist ziemlich schnell, nützt aber nix, weil sein
Ausgang synchronisiert wird. D.h.: im allerbesten Fall kannst du knapp
1/2 Systemtakt noch korrekt korrekt erfassen.
Allerdings: Du wirst diese theoretisch mögliche Samplefrequenz nicht
wirklich nutzen können. Das gibt die Verarbeitungsgeschwindigkeit nicht
her.
Nur Einzelpulse, von denen du vorher schon recht genau weisst, wann sie
eingehen werden, kannst du mit 1/3 Systemtakt erfassen, weil halt ein
"in" und ein "st" zusammen drei Takte dauern.
Für alles andere wird es noch langsamer...
> Kann ich noch mit einem 8MHz-Signal das ACI-Flag Triggern?
Wenn das Teil mit mehr als 16MHz läuft: ja. Aber wie schon gesagt: der
praktische Nutzen geht gegen Null.
Gast #4190864
Falk B. schrieb:
> Steht nicht näher beschrieben im Datenblatt. Ich vermute, das ist die
> Zeit für den reinen Durchlauf durch den Komparator vom Eingang bis zum
> Ausgang. Danach kommt der Digitalteil.
Denke ich auch. 500 bis 750ns Zeiten stehen als "Analog Comparator
Propagation Delay" abhängig von Vcc im Datenblatt. An anderer Stelle
steht, daß das ACO-Bit nach ein bis zwei Zyklen Synchronisationzeit
gesetzt wird. Die Zeit wird also noch addiert und ist auch noch
taktabhängig. Gleiches dürfte auf das Interruptbit ACI zutreffen.
(ATmega88a)
Gast #4190939
> her.
Neeneeneeneeee,
Die 8 MHz sind nur der Träger. Das eigentliche Nutzsignal ist ein
19,2kBaud amplitudenmodulierter UART-Stream. Insofern will ich
eigentlich genau das machen, was die UART auch macht: Im 4-, 8- oder
16-fachen der Baudrate den Pegel (hier das Auftreten des
ACI-Interruptes) untersuchen und daraus bestimmen, ob eine 1 oder eine 0
gesendet wird. Was mir allerdings aus den Angaben des Datenblattes nicht
klar ist:
a) Wie ist die Bandbreite des Komparators und
b) wird der ACI bei kurzen Impulsen < fOsz überhaupt ausgelöst?
Daher interessieren mich die Latenzen < 1us eher weniger.
Ich könnte mir auch einen Komparator (zur Verstärkung) nebst Monoflop
(um die negative Halbwelle zu überbrücken) extern dranbauen und das so
gleichgerichtete Signal an einen Port (im besten Fall dann wohl RxD)
führen. Das wollte ich mir sparen.
Gast #4190943
Es geht. Ein 100 ns-Impuls wird von einem ATtiny85 mit internem Takt von
8 MHz detektiert.
(In der Hoffnung, dass mir die Sonne nicht das Hirn verbrannt hat)
Gast #4190971
> 8 MHz detektiert.
Das ist mal 'ne Aussage.
Hast Du das jetzt extra ausprobiert? Oder hattest Du das schon vorher am
Start?
Mit welcher Eingangsspannungsdifferenz hast Du den Impuls am Komparator
eingefüttert?
Gast #4190988
Eben ausprobiert. Volle Spannung, d.h. Ausgang auf Eingang.
Zur Erläuterung:
auf einem ATmega48 (vorher 20.000, jetzt auch 22.118 MHz) läuft:
loop:
  sbi  PORTB,puls
  cbi  PORTB,puls
  rcall  wait5s
  rjmp    loop
auf dem ATtiny85 (mit intern 8 MHz):
loop:
   sbis  ACSR,ACI
  rjmp  loop
  sbi  ACSR,ACI
  sbi  PORT_LED,LED
  rcall  wait1s
  cbi  PORT_LED,LED
  rjmp    loop
Die LED blinkt im 5 s-Rhythmus.
Gast #4190997
Hast Du noch zwei Widerstände zur Hand, die als Spannungsteiler die
Amplitude des Impulses am Komparator auf 0,5V senken?
Ach lass, Du hast mich so schon glücklich gemacht!
Ich danke Dir!
Gast #4191007
Am besten ein Poti am negativen Eingang des Komparators, damit man
messen kann, ob die angegebene Toleranz der Differenzspannung (ich
glaube, das waren um die 50mV) auch bei dieser Impulslänge noch
eingehalten werden.
ABER LASS ES, ES IST SCHON SPÄT!
Gast #4191076
Es ist ein Steckbrettaufbau, Sie müssen also alle Angaben unbedingt
verifizieren!
Folgendes sehe ich hier:
PB1 == AIN0: Spannungsteiler  Vcc  10 k  -B1- 1 k  GND
PB0 == AIN1: Spannungsteiler  m48   6k8  -B0- 1 k  GND
Ersetze ich die 6k8 durch 8k2 blinkt die LED nicht mehr.
Ersetze ich nun am m48 die 22.118 durch 16.0 MHz (also 125 statt 90 ns),
dann blinkt sie wieder.
Gast #4191084
Schon mal überlegt, ob ein einfacher Hüllkurvendemodulator bestehend aus
Diode, Kondensator und Widerstand nicht reicht?
Gast #4191253
Das ist jetzt schlecht: betreibe ich den ATtiny85 mit 1 MHz, blinkt die
LED nur noch sporadisch. Also wird das AC-Flipflop wohl doch synchron
mit dem Systemtakt gesetzt.
Gast #4191254
Das schrieb ich bereits weiter oben im Thread und noch lange vor mir hat
das jemand freundlicherweise in das Datenblatt des Tiny85 geschrieben...
Gast #4191315
Im Datenblatt des ATtiny85 konnte ich das nicht finden, für eine genaue
Quellenangabe wäre ich dankbar.
Ich hatte mir durchaus vorstellen können, dass ein Flipflop unmittelbar
am Komparatorausgang asynchron gesetzt wird und erst die weitere
Verarbeitung synchron erfolgt, eben um solche kurzen Ereignisse
detektieren zu können.
Gast #4191382
Die Sychronisationszeit entnehme ich aus Atiny Datenblatt
ATtiny25/V / ATtiny45/V / ATtiny85/V
doc2586
16.2.2 ACSR – Analog Comparator Control and Status Register
Bit 5 – ACO: Analog Comparator Output
Gast #4191510
Danke, chosee.
Ich hätte mir zwar auch unter dieser Formulierung noch anderes
vorstellen können, auch stört mich dieses unbestimmte 'delay of 1 - 2
clock cycles', aber okay, so ist es nun mal.
#4191657
Die Unbestimmtheit resultiert aus der Abtastung. Je nach Phasenver-
schiebung zwischen IO-Takt und der Signalflanke wird sie nur um einen
Takt oder um 2 Takte verzögert.
Die Schaltung des Sychronisierers findet sich an verschiedenen Stellen
im Datenblatt. Bspw. in "10.2 Ports as General Digital I/O"
Gast #4191664
War auch mein erster Gedanke, allerdings: Bei einer Signalamplitude von
0,3 ... 0,5 V eher nicht. Da müsste ich erst noch nen Gleichanteil
draufaddieren, dazu vorher die Impedanz des Signals anpassen, etc, also
doch wieder 'nen Bauteilgrab.
S. Landolt schrieb:
> Danke, chosee.
Und ich muss ehrlich sagen: Ich hab's immer noch nicht. Das allerdings
mag daran liegen, dass in Fig. 18-1 überhaupt keine Takte eingezeichnet
sind und für mein grundlegendes Verständnis externe Interrupts immer
asynchron zum Systemtakt angetriggert werden (wenn nix anderes
dabeisteht).
Dass das AC0-Flag synchronisiert mit Delay weitergereicht wird, ist
dokumentiert. Dass die Signalwege von AC0 und ACI hinter dem Komparator
gesplittet sind, ist aus dem Blockschaltbild in Fig. 18-1 ersichtlich.
Bleibt ja nur noch die Möglichkeit, dass das Ausgangssignal vom
Komparator vor dem Split für beide Flags getaktet abgefragt wird. Dann
aber müsstest Du bei Deinem ersten Test mit dem 100ns-Puls schon
unglaubliches Glück gehabt haben, um ein regelmäßiges Muster zu
bekommen.
Passt Dein Programm auf dem Empfänger automatisch die Anweisung "wait1s"
auf die 1MHz an?
Gast #4191751
Ja, die waits stimmen.
Mein Fehler gestern war der langsame Rhythmus von 5 s. Ich hatte mich
zwar entspannt zurückgelehnt und zugeschaut, aber sicher nicht länger
als eine Minute, und das waren dann eben nur zwölf Ereignisse - eine
dürftige statistische Basis (wie sich dann ja auch heute morgen zeigte).
Gast #4191764
Könnten Sie einen Quarz mit 20 MHz anschließen?
Oder die internen 16 MHz per OSCCAL etwas hochziehen, dann sollte es
doch für die zu detektierenden 8 MHz reichen?
