Multiplizierer.Mischer
Gast #4190830
Hallo!
ich bin relativ neu hier, lese sonst nur mit aber ich habe einen Knoten
im Kopf und hoffe auf Hilfe!
Ich habe im Netz diverse Schaltpläne zu Fledermaus Detektoren gefunden.
Möchte auch gerne so was bauen. Das ist aber gar nciht die Frage. Frage
ist folgendes:
Eine Variante hat zum runtersetzen der Ultraschall Signale der
Fledermäuse einen Chip NE612 benutzt. Das ist für mich eine Blackbox die
2 Signale multipliziert. Da kann ich, Additionstheorem im Hinterkopf,
verstehen wieso da eine Summe und Differenz der beiden Eingänge zustande
kommt und damit ein Hochfrequenteres Signal 'runtergesetzt' werden kann.
Beim weiteren Lesen bin ich auf den Unterschied Mischer und
Multiplizierer gestossen und da hört es auf. Zum Stichwort Mischer las
ich, dass eine Nichtlinearität in der Verstärkung auch eine Frequenz
verschiebt. Aber wie das funktioniert ist mir rätselhaft. Kann mir da
jemand weiterhelfen? Links Beispiele oder so wäre wunderbar. Und Wie
kalkuliere ich so ein runtermischen durch nichtlineare Verstärkung im
Vorfeld? Bei sin(a-b) verstehe ich es wie gesagt.
Würde aber gerne das Thema nutzen um mich weiter rein zu wursteln.
DANKE!
Gast #4191011
Moin,
Die Nichtlinearitaet kannst du in einer Potenzreihe ausdruecken, also
z.b. so:
Uaus = A + B*Uein + C*(Uein)² + D*(Uein)³ + ...
Mit A,C,D... = irgendwelche Konstanten, die eben die Nichtlinearitaet
bestimmen - B ist dafuer zustaendig, wieviel des Originalsignals wieder
rauskommt.
Wenn dein Uein sowas wie sin(w1*t)+sin(w2*t) ist, und du setzt das in
das Polynom ein, dann tauchen da auch so Dinger wie
sin(w1*t)*sin(w2*t)
auf, was man ja haben will - neben jeder Menge anderem Zeugs, was auch
jede Menge neuer Frequenzen (nach Anwendung von Additionstheoremen)
erzeugt; z.B. doppelte Frequenzen der Eingangsfrequenzen etc.
Wenn man jetzt Glueck hat und seine Konstanten A,B,... durch eine
geeignete Schaltung geeignet gewaehlt hat, dann kann man am Ausgang
alles unerwuenschte durch Filter rausnehmen...
Gruss
WK
#4191044
Da ist kein großer Unterschied.
Multiplizierer multiplizieren zwei Signale, das kann auch die
Verknüpfung eines Gleichspannngssignales mit einem Träger sein, zum
Beispiel die Verstärkungssteuerung mit einem Stellsignal.
Eine Multiplikation kann man aber für die Verschiebung eines Signals auf
eine andre Frequenz benutzen, dann nennt man eine solche Schaltung
Mischer.
Mischer sind also eine Teilmenge der Multiplizierer
Alle multiplizierenden Schaltungen (Ringmischer, dual-gate-Mosfet,
Gilbert-Zelle ...) kan man auch als Mischer verwenden.
Etwas anders arbeitet der sog. additive Mischer.
Zwei Signale, A und B, werden auf ein Bauelement mit quadratischer
Kennlinie gegeben. In der quadrierten Summe (A+B)² = A² + 2AB + B² ist
ja auch ein multiplikativer Term enthalten. Der lässt dann die Mischung
bzw. Multiplikation entstehen.
Terme höherer Ordnung in der Kennline lassen dann viele weitre
Mischprodukte entstehen, aber das führt in diesem Rahmen erst einmal zu
weit.
#4191639
Ein Mischer "multipliziert" Sinus mit Rechteck, ein echter
Vierquadrantenmultiplizierer (z.B. AD835) multipliziert zwei
Sinusschwingungen. Rechteck ist einfacher, aber damit entstehen die
genannten weiteren Bestandteile, oder auch Nebenempfang auf Vielfachen.
Sinus mal Sinus gibt nur eine Summen- und eine Differenzfrequenz am
Ausgang, idealerweise sind auch beide Eingangsschwingungen unterdrückt.
Außerdem ist ein Rechteck einfacher auf konstanter Amplitude zu halten
und geht damit nicht in die Amplitudenänderungen des Ergebnisses ein.
