Smartphone Akku entladen (Strom "raus")
OP #4190953
Hallo!
Ich bin neu im Forum hier, deshalb entschuldige ich mich schonmal, falls
ich etwas im falschen Forum poste oder so. Bitte weist mich dann einfach
darauf hin :)
Nun zur Sache:
Da ich für ein kleines Projekt hin und wieder eine portable
Stromversorgung von 5V brauche habe ich mir heute die Frage gestellt, ob
es funktionieren könnte, meinen Handy-Akku zu missbrauchen. (Also Strom
aus Handy-Akku RAUS statt normalerweise rein)
(Mir ist klar, dass es dazu Powerbanks, etc. gibt, mit denen werde ich
es jetzt auch machen, aber es geht mir hier um die grundsätzliche Frage
der Möglichkeit)
Nachdem ich dann mal eines meiner Ladekabel geopfert und aufgeschnitten
hatte und die Spannung gemessen habe konnte ich leider nirgendwo eine
abfallende Spannung messen.
Weiß jemand von euch, ob Smartphones hiergegen einen Schutzmechanismus
haben? Und ob man diesen ggf. umgehen kann?
Ich kenne mich mit solchen Akku(-schaltungen) leider garnicht aus, bin
aber sehr dankbar für jegliche Tipps :)
#4190982
Der Ladeanschluss deines Handys ist mitnichten einfach mit dem Akku
verbunden. Das Power Management im Handy verwaltet das Laden,
Herunterfahren bei Entladung, Betrieb während des Ladens etc.
Da kommt nix raus.
Wenn dein Handy einen USB OTG Port hat, kannste evtl. Mit einem
OTG-Adapter 5 V bekommen.
OP #4190989
Okay, alles klar.
Damit wäre meine Vermutung mit dem Power-Management zumindest einmal
bestätigt.
Das mit dem OTG ist ein guter Punkt, ich werde mal schauen, danke! Denke
aber leider, dass mein aktuelles Handy kein OTG hat. (Aber das nächste
ja vielleicht :D)
Gibt es eventuell noch eine andere Möglichkeit?
Power-Management umgehen oder ähnliches?
Edit:
Ich habe gerade mal gegoogelt und ich habe das Galaxy Nexus.
Soweit ich im Internet gelesen habe kann man OTG damit per Root (also
eigentlich nur Softwareseitig) aktivieren. Ist das dann im Prinzip ein
Eingreifen ins Power Management?
#4191021
Kann dir nicht sagen,  ob für die bloße Aktivierung der 5 V VUSB das
Stecken eines Adapters reicht oder ob dafür wirklich was softwareseitig
(root oder nicht) getan werden muss. Sollte sich ja mit Adapter sehr
leicht feststellen lassen.
#4191029
Also bei meinem Handy geht das. Habe schon nen Microcontroller und ein
LCD Display darüber versorgt. Besorg dir doch einfach ein OTG-Adapter
(gibs für unter 2€) und versuche es.
Ich kann mir aber vorstellen, dass die Handys eine Strombegrezung haben
und man da nicht unmengen dranhängen kann, für eine externe Festplatte
reicht es z.B. nicht bei jedem Handy.
OP #4191040
Schonmal danke für die vielen Antworten!
Ich werde mal schauen, dass ich einen USB OTG-Adapter bekomme. Habe
soetwas leider bisher noch nie gebraucht..
Aber seid ihr euch sicher, dass der MicroUSB-Anschluss bei den
OTG-Adaptern ein anderer ist als beim "normalen" Ladekabel?
Denn bisher habe ich online auch bei den OTG-Adaptern immer nur von
"micro USB 5 pin male cable" gelesen. Das ist doch eigentlich genau das,
was man eh immer benutzt, oder nicht?
#4191057
Es ist ein Micro-A Stecker im.Gegensatz zum Micro-B. Die Büchse am Handy
nimmt beide auf. Der wesentliche Unterschied ist der ID-Pin, der beim
Host auf GND gelegt ist. Wenn du einen Micro-B-Stecker hast, lässt sich
damit vielleicht auch was basteln. Nie probiert.
Gast #4191115
Die OTG-Kabel und die "normalen" Ladekabel unterscheiden sich durch zwei
Dinge: 1. Statt einem A-Stecker hat das OTG-Kabel eine A-Buchse und 2.
im OTG-Kabel ist der extra ID-Pin (Mini-/Micro-Stecker haben 5 statt 4
Kontakte) auf Masse gelegt, beim Ladekabel ist der unbeschaltet.
