Verstärker mit dem Oszi testen
Gast #4190979
Ich baue selbst Audio Verstärker und möchte nun mit dem Oszilloskop
einige Messungen machen. Ich kenne mich mit dem Oszilloskop nicht
richtig aus und wollte fragen was kann ich alles mit ihm machen?
Also ein Sinus kommt bei mir sauber raus. Die Verstärkung sieht man
auch. Was könnte ich den noch machen? Hätte ich schwingen würde ich am
Ausgang einfach ein Signal sehen, was nicht der Fall ist also keine
Schwingung?
#4191004
Hat das Oszilloskop einen XY-Modus? Wenn ja, dann Eingang auf X und
Ausgang auf Y. Im Idealfall sieht man dann eine diagonale Linie.
Da Du schreibst, dass der Sinus am Ausgang ganz ok aussieht, wäre es
sicherlich mal ganz interessant, anzusehen, wie die Situation bei
verschiedenen Frequenzen, Amplituden und Signalformen am Eingang
(Recheck, Dreieck, etc.) aussieht.
Man braucht aber schon ein bisschen Wissen über Meßobjekt und Meßgerät,
um die Ergebnisse dann zu interpretieren. Beispiel Rechteck am Eingang:
Könnte ja zum Beispiel sein, dass das Signal am Ausgang Überschwinger
hat, die am Eingang nicht da sind. Und dass die Flankensteilheit am
Ausgang geringer ist als beim Eingangssignal.
LG Stephan
#4191023
Sinus ist schon ein gutes Testsignal.
 Das Scope zeigt nur dann wieder einen unverzerrten Sinus, wenn der
Verstärker eine lineare Kennnlinie hat.
Irgendwelche Knicke in der Kennlinie z.B.Übernahmeverzerrungen  oder
Begrenzungen sind gut zu sehen, eventuell auch dazugekommene Störsignale
wie Brumm oder Rauschen.
Auch Schwingungseinsätze etwa in der Gegend des Nulldurchgangs oder in
der Nähe der Übersteuerung lassen sich gut erkennen.
Wenn das Gleiche rauskommt wie reinkommt, ist der Verstärker schon
weitgehend in Ordnung.
Feinere Messungen, wie Rauschabstand, Störabstand, Klirrfaktor usw. muss
man dann aber andren Messmethoden oder Geräten überlassen.
Die eigentliche Stärke des Scope liegt aber in der Signalverfolgung bei
der Fehlersuche: Man kann sehr leicht diejenige Stufe finden, in der die
Verzerrungen usw. dazukommen bzw. erzeugt werden.
Mit Einzelimpulsen oder Schwingungsgruppen kann man auch kompliziertere
"Verhaltensstörungen" erkennen, zum Beispiel das "Erschrecken" bei
plötzlichen lauten Signalen, weil das Netzteil des Verstärkers
einbricht.
Solche Sachen lernt man dann automatisch, wenn man wirklich mit dem
Scope arbeiet.
Gast #4191095
Ja, hat er ist ein alter Hameg 408.
Was sagt mir das Ergebnis diese Linie?
Verschiedene Amplituden und Frequenzen ausprobiert sieht gut aus. Bei
der Grenzfrequenz ist die Amplitude auch kleiner.
Ich benutze z.Z aber am PC erstellte Signale über die Soundkarte. Der
Rechteck sieht ziemlich schlecht aus, kann ihn also nicht zum messen
hernehmen.
Könnte man die von dir genannten Sachen mit so einem alten Oszilloskop
über umwege messen? FFT hat er nicht. Klirrfaktor, Rauschabstand und der
Frequenzgang würde mich interessieren.
#4191113
Den Frequenzgang kann man eigentlich mit jedem x-beliebigen Oszilloskop
ohne große Tricks messen.
Klirrfaktor? Übernahmeverzerrungen? Einen Klirrfaktor von 0,1% wirst Du
mit dem Scope kaum wiederfinden.
Rauschmessungen? genauso, hierfür reicht die Auflösung bei weitem nicht
aus.
Klirrfaktor- und Rauschmessungen machst Du viel einfacher und besser mit
einer ordentlichen soundkarte und entsprechender software.
Das scope kommt da zum Einsatz, wo die Soundkarte aufgibt:
-Messungen von Gleichspannungspegeln
-Messungen von Schwingungen oberhalb 20kHz
Gast #4191119
Eine gerade Linie wirst du bei einem Audioverstärker nur selten zu sehen
bekommen, weil praktisch alle Verstärker frequenzabhängige
Phasenverschiebungen verursachen, und dann wird aus der Linie eine
Ellipse oder ein Kreis.
Man kann damit allenfalls linken und rechten Kanal auf Gleichheit
überprüfen, muß dann aber dei Eingänge parallel schalten und X mit dem
L- und Y mit dem R-Ausgang verbinden.
> hernehmen.
Das ist normal.
Eben weil sich wegen des Frequenzgangs die Phasenlage von Grundwelle und
Oberwellen in einem Verstärker ändert.
Ein Rechteck oder eine andere nicht-sinusörmiges Signal kann dadurch bis
zur Unkenntlichkeit verzerrt werden, obwohl der Verstärker keinen
Klirrfaktor hat.
Man nennt das lineare Verzerrungen, und so lange die Amplitude nicht
frequenzabhängig ist, hört man sie nicht.
Das Ohr hört Frequenzen, nicht Phasen.
Gast #4191184
Und wie geht das?
Wie geht man hier vor?
lrep schrieb:
> Das ist normal.
Ich dachte das hat mit der schlechten soundkarte meines Laptops zu tun.
Oder kann ich diese signale benutzen und suf einen dedizierten
Signalgenerator verzichten?
#4191201
Du speist ein Signal in den Verstärkereingang und oszillographierst das
Ausgangssignal. Und dann verfährst Du die Signalfrequenz in dem Dich
interessierenden Bereich und beobachtest die Amplitude auf dem Scope.
Dies wäre der einfachste Fall einer 1-Kanal-Darstellung, die natürlich
voraussetzt, dass das eingespeiste Signal ein bekannte Amplitude
aufweist, die sich über den ganzen Frequenzbereich auch nur wenig ändern
darf.
Mit einem 2-Kanal Scope kannst Du gleichzeitig das Eingangssignal
darstellen, das abgelesene Amplitudenverhältnis  entspricht dann der
Verstärkung bei der gerade eingestellten Frequenz.
#4191205
Keine noch so gute soundkarte kann ein 1kHz-Rechteck liefern, das auf
dem scope perfekt erscheint. Das liegt ganz einfach daran, dass die
obere Frequenzgrenze kaum über 20kHz reicht und ist schlichte Physik.
Davon mal abgesehen kann eigentlich jede Standard Labtop-Soundkarte
wunderbare Sinusschwingungen erzeugen, die man mit den
old-school-Tongeneratoren nie so perfekt hinbekommen hat.
Gast #4191214
Du hast scheinbar die Realität völlig verpennt, von Messtechnik
allgemein
mal abgesehen hast Du NF-technich NULL Ahnung.
Gast #4191226
Das hat auch wenig mit der Qualtät der Soundkarte zu tun.
Nach dem DAC kommt ein analoges Filter, und das verursacht die linearen
Verzerrungen, weil es einerseits als Tiefpass wirkt (muss!) und
andererseits in der Nähe der oberen und unteren Grenzfrequenzen stark
phasendrehend wirkt.
Dagegen nützt auch der beste DAC nichts.
Allerdings hat der Hersteller bei der Auslegung dieser analogen
Schaltung einige Möglichkeiten, von denen die meistbenutzte lautet:
Billig muß es sein.
Solange du die Soundkarte als Sinusgenerator in dem von ihr beherrschten
Frequenzbereich benutzt, ist dagen nichts einzuwenden.
Um bestimmte nicht-sinusförmige Signale herzustellen ist sie jedoch, wie
du selbst schon gemerkt hast, schlecht geeignet.
Gast #4191385
> allgemein
Ich erstarre in Ehrfurcht vor dem großen Meister!
Gast #4191403
Nun kriegt euch mal wieder ein....
Für 08-15-Anwendungen geht eine gute Soundkarte durchaus. Das Problem:
Gute sind nicht im Massenmarkt zu finden. Was da in Notebooks & Co.
mitunter verbaut ist, ist nicht einen Cent mehr wert, als man bezahlt
hat. Dagegen gibt es für Notebooks gute externe Soundboxen (-karten
schreibe ich dafür nicht), die man durchaus nutzen kann. Im Profibereich
ist ganz anderes Geraffel am Start, das möchte Otto der Bastler aber
auch nicht bezahlen ;-)
Andererseits möchte ich mir auf dem immer knappen Werkstatttisch kein
Notebook hinmöllern, ich habe halt extra Generatoren und Oszis lieber
;-) Nebenbei sind die dann mind. eine Größenordnung besser.
Old-Papa
Gast #4192785
Mal noch eine Frage, ich habe mir einen Sinus am PC generiert und auf
den iPod draufgespielt, und benutze es jetzt als den Sinusgenerator. Ich
gebe das Signal an meien Verstärker an und messe das Eingangssignal mit
Kanal A und das Ausgangssignal mit Kanal B. Und was mich wundert wieso
die Signale in gleicher Phase liegen. Es muss Phasenverschiebungen
geben, oder wie kann ich erkenne wenn das signal um eine ganze Periode
Verschoben ist? Die würden ja dann wieder sozusagen in Phase liegen.
#4192801
Sofern Du einen Sinus mit 1kHz benutzt hast, kann es durchaus sein, dass
die Phasenschiebung nur sehr gering ist. Kein Wunder, denn mit 1kHz
befindest Du Dich ziemlich in der Mitte des Audio-Bandes. Mach denselben
Test mal mit 100Hz oder 10kHz - da wird es wohl anders aussehen.
Btw, 360 Grad Phasenschiebung ist gleich 0 Grad Phasenschiebung.
Gast #4201120
Ich will mir einen Rechteckgenerator auf Basis des NE555
bauen.(Astabiler Multivibrator).
hier ist es auch gut
erklärt:http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/signalgenerator_rechteck.htm
Meine Fragen lauten, welche Frequenz sollte ich am besten wählen um
damit den Verstärker richtig zu testen?
Und warum wird da ein Tastverhältnis von 50% angezielt? Ich wollte es
ohne die Diode bauen, verstehe nicht wieso ich das Tastverhältnis von
genau 50% brauche?
Gast #4201382
Ich würde sagen die die Du gerne testen möchtest.
Vieleicht so zwischen 10Hz - 20KHz einstellbar um den Audio Bereich
etwas weitreichender abzudecken. Die Frequenz kann man mit dem
Oszilloskop leicht messen und vorher einstellen.
> genau 50% brauche?
Na ja, wenn Du einen Blinker baust dann soll die Lampe genauso lange aus
wie an sein, also Tastverhältnis 50%. Ich denke Du brauchst das nicht.
Aufpassen solltest Du mit der Ausgangsspannung des Frequenzgenerators
damit der Eingang des Verstärkers nicht überlastet wird.
Persönliche Seite #4201469
> aus.
Mit einem empfindlichen Eingangsverstärker am Oszi durchaus messbar.
Auch mit analogen Geräten, etwa mit der tangentialen Methode. Braucht
allerdings eine Rauschquelle (für den kHz-Bereich schnell gebaut mit
einer 24 V 5 W Zener und einem Verstärker, alternativ Laptop).
Gerd E. schrieb:
> Bei aktuellen DSOs kannst Du im Math-System auf FFT schalten. Wenn der
> Klirrfaktor deutlich daneben ist, sieht man das gut an den Harmonischen
> in der FFT-Anzeige. Für gute Geräte mit Klirrfaktor im 0,0..%-Bereich
> reicht das natürlich nicht.
Harmonische unter ~-50 dB sieht man eher nicht (begrenzte
Wandlerauflösung), also bestenfalls 0.5 % Klirrfaktor.
Analoge Generatoren wurden mit Verzerrungen im Bereich von <-140 dB
gebaut....
#4201503
Mit einem Oszilloskop kannst du nur ein paar grundlegende Dinge testen.
Diese sind z.B.
- DC Offset
- Phasenlage zweier Kanäle, oder Input zu Output (wie schon von Stephan
M. beschrieben, XY, möglichst diagonale Linie)
Für weitergehende Untersuchungen bietet es sich an, ein gutes externes
USB Soundinterface zu benutzen.
Es gibt jede Menge kostenlose Software, mit der man "sweeps" abspielen
kann, und das über den Input wieder aufgenommene Signal in wenigen
Sekunden analysieren und grafisch darstellen lassen kann (Frequenzgang,
Signal to Noise Ratio, THD+N (Verzerrung)).
Mit einem einigermaßen guten Interface kommst du da schon in
Mess-Bereiche von -96dB, das sind noch 0,0015% des 0dB Signals.
#4201605
> gebaut....
mag sein. Dann aber in einer Preisklasse, die hier nicht zur Diskussion
steht. Hobby-Geräte auf der Basis von XR2206/ICL8038 mit Klirrfaktoren
im %-Bereich waren da wohl eher der Standard. Die etwas Besseren mit
geregelter Wien-Brücke waren etwas besser, meist zu Lasten der
Amplituden-Stabilität, konnten nicht ge-sweept werden usw usf.
Ich kenne jedenfalls keinen Analog-Signalgeber für kleines Geld der
etwas gehobeneren Ansprüchen genügt.
Persönliche Seite #4201618
Fertig sind die auch nur in Audio-Analysatoren zu finden. Das beste mir
bekannte Eigenbau-Gerät hat -140 dB, in einer LT-Appnote vergnügen sie
sich mit kaskadierten Verstärkern für Schleifenverstärkungen >200 dB und
entsprechend nicht-existenten Verzerrungen.
Eigenbau ist bis <-90 dB gut handhabbar, dadrüber muss man schon
aufpassen und es wird dann auch komplizierter die harmonischen zu
messen.
Gast #4202274
Habe den Ausgang mit einem Spannungsteiler auf 0,33V herabgesetzt, von
5V.
Habe 2 Kuriose Sachen. Einmal wenn ich das Rechtecksignal auf meinen
Kopfhörerverstärker gebe und mit dem 2. Kanal des Oszilloskop den
Ausgang vom Verstärker messe wird es überhaupt nicht Verstärkt. nur die
Spitze wird größer und kleiner wenn man am Lautstärke potti dreht.
2. Bei einem anderen Verstärker habe ich das Problem wenn ich ein 100Hz
Sinus anlege kommt am Ausgang ein ziemlich Stark abgeschnittener Sinus
raus!
Wird unten und gleichermaßen oben abgeschnitten.
Bei höheren Frequenzen ab 1kHz sieht alles normal aus. Woran liegt den
sowas?
Gast #4202723
Habe nur noch das eine Problem, was ich nicht richtig deuten kann.
