Frage zu OCXO-Oszillator
OP #4191225
ich benötige für eine Messstation eine möglichst genaue Frequenz von 10
MHz. Jetzt habe ich einen geeigneten Oszillator gefunden, der mit einer
Genauigkeit von 5 PBB den Anforderungen gerecht wird.
http://www.mouser.ch/ProductDetail/ABRACON/AOCJY3A-10000MHz/?qs=sGAEpiMZZMsC2cQJVRBSBUVTnCXPHX6IR4l14Uo6eis%3d
Allerdings hat er auch einen Control Voltage Pin und jetzt kapier ich
nicht, was ich damit soll. Anscheinend kann ich damit den Oszillator
Feineinstellen. Aber was nützt mir das, da ich doch gerade so ein
Bauteil suche, was mir genaue 10 MHz liefert.
Google gibt mir zu diesem Control Pin dieses:
http://www.abracon.com/Support/AOCJYVrefAppNote2.pdf
Na wie ich das verstehe ist es so, wenn ich es gar nicht anschliesse,
habe ich irgendwas undefiniertes. Übersehe ich etwas, oder ist das
Bauteil einfach ungeeignet?
Gast #4191227
Das detail steht im Datenblatt. Allerdings :
> möglichst genaue Frequenz von 10 MHz
was soll das bedeuten ? Weshalb muss die Frequenz auf 8 Stellen stimmen
? Was bringt das ? Mach mal eine Fehlerrechnung was das bringt. Welche
anderen Groessen bringen so eine Genauigkeit ? Der Temperatursensor ?
Der Windsensor ? Dann sind ploetzlich 6 Stellen genuegend.
#4191228
Es gibt genug Anwendungen, wo die Frequenz auf 8 Stellen stimmen muss.
Alles was mit Interferometrie zu tun hat zum Beispiel.
Nach meinem Eindruck ist die zentrale Eigenschaft eines OCXO eher die
Stabilität, nicht die absolute Genauigkeit (dafür nimmt man dann GPS
oder eine Atomuhr und gleicht den ab). Ich kenne mich da aber auch nicht
so aus, OCXOs sind mir zu teuer ;)
Für das Geld kriegst du allerdings auch ein gebrauchtes
Rubidium-Frequenznormal (schau mal auf ebay). Das ist dann eine Atomuhr
und die ist wirklich absolut genau (nicht nur stabil).
Gast #4191235
Selbst die haben bei 10MHz Abweichungen in der Größenordnung von wenigen
mHz.
Wenn es noch genauer sein muß, kauft man sich für viiiiiel mehr Geld ein
Cäsiumnormal.
Damit zieht man dann mit GPS gleich und kommt in Genauigkeitsregionen
der metrologischen Staatsinstitutionen wie NIST oder PTB.
Mit diesen Dingern kann man dann auch relativistische Effekte
feststellen, wenn man sie im Flugzeug auf eine Weltreise mitnimmt, oder
seinen Urlaub mit seinem Cäsiumnormal (und einem Hilfsdiesel ;-) im
Hochgebirge verbringt.
Gast #4191237
P.S.:
Christian S. schrieb:
> der mit einer
Das betrifft aber nur die Kurzzeitstabilität z.B. wegen Schwankungen von
Temperatur oder Speisespannung.
Die Genauigkeit ist geringer und dabei sind Abweichungen von 100ppb im
ersten Jahr und 500ppb über 10 Jahre möglich.
Ein regelmäßiger Frequenzvergleich mit einer besseren Referenz ist also
angesagt.
Normalerweise dreht man dann auch nicht gleich am Feinabgleich, sondern
protokolliert die Abweichungen nur um Tendenzen erkennen  zu können.
Gast #4191242
> Hmm blöd... muss ich mir jetzt doch ein DCF Empfänger basteln....
Habe ich, bin nicht zufrieden. Viel zu viel Jitter.
Ich habe auch GPS und Rubidium (Ebay), die halten sich in etwa die
Waage.
Bei Deinem Vorgehen wirst Du immer ein Henne-Ei-Problem haben. In meinem
GPS-Normal werkelt ein vTCXO, der via GPS auf 10MHz diszipliniert wird.
Du kannst entweder vorabgeglichene OCXOs (oder TCXO) verwenden oder eben
vTCXO bzw. vOCXO und diese in deinem Umfeld (Bastlerkollegen) auf 10MHz
justieren lassen. Sowas ist aber nicht besonders Langzeitstabil.
Mindestens in den ersten Jahren müsste man das immer mal wiederholen.
Old-Papa
Gast #4191245
Wenn ich das Datablatt deines OCXO richtig verstehe, klemmst du zwischen
Pin 2, 3 und 4 nen Trimmer und gehst anschließend in das Labor deiner
Wahl und läßt das Teil kalibrieren.  Da es altert, wiederholst du das
dann alle 1, 2 Jahre.
Bei den Genauigkeiten geht es halt nicht mehr ohne Kalibrierung.  Sieh
dir mal dieses Video an:
  https://www.youtube.com/watch?v=zILwgQhjC_Q
Wenn dir das zu umständlich ist und du das Teil "automatisch" kalibriert
haben möchtest - das gibt es auch, nennt sich dann z.B. Rubidiumstandard
;-)  Da ist so ein OCXO drin, der dann über die "Rubidium-Einheit"
kalibriert wird.  Meist gibt es dann noch einen GPS-Eingang, der sorgt
dann für die Langzeitstabilität.
#4191278
> ? Was bringt das ?
Immer dann wenn man auf hohe Frequenzen schmalbandige Betriebsarten
verwenden will. z.B. auf 1,3GHz CW mit 100Hz Bandbreite. In diesem Falle
würdest du mit einer Genauigkeit von 10exp-7 nicht mal sicher auf der
richtigen Frequenz hören.
zweites Beispiel ist Gleichwellenfunk wie DVB-T
Es gibt also schon Anwendungen bei welcher eine Stabiltät von 10exp-6
nicht ausreichend ist. Außerdem was nützt es, wenn der Frequenzzähler 8
Stellen ( oder mehr ) hat, wie heute üblich, und man die letzten 2
Stellen einfach zukleben kann, weil sie mangels zu großer Abweichung
nicht mehr gültig sind?
Auch das ist ein Irrtum.
Sie ist zwar schon wesentlich langzeitstabiler als ein OCXO, aber eben
auch nur ein Sekundärnormal, welches regelmäßig kalibriert werden muss.
Sie hat in der Regel einen Eingang, mit der die Frequenz um locker
10exp-8 verstellt werden kann. Das passiert über die Einstellung eines
Magnetfeldes in der sich die Resonanzkammer des Rubidiumnormals
befindet.
Einzig das Cäsiumnormal ist ein Primärnormal.
Man kann aber zusammenfassend sagen. Zunächst sollte man die
Anforderungen an Stabilität festlegen, und danach den
Referenzfrequenzoszillator auswählen.
Für meine Küchenuhr reicht auch ein normaler Quarz dicke aus.
Für meinen UKW-Rundfunktuner sicherlich auch.
Für einen 10GHz CW-Sender sicherlich nicht.
Ralph Berres
Gast #4191318
Christian,
diesen Thread zu lesen tut fast schon weh.
Ein OCXO liefert per Definition eine stabile Frequenz, nicht unbedingt
präzise. Häääääh?
- Stabil bedeutet, eine generierte Frequenz zum Zeitpunkt t wird über
die Zeit t+x sich nur in einem bestimmten Mass df ändern.
- präzise bedeutet, die Frequenz beträgt zu einem Zeitpunkt t0 z.B.
10.000000000MHz (träumen darf man ja)
Das ist an sich kein Widerspruch.
Die Stabilität hängt im einfachsten Fall von Temperatur und Alterung ab,
je nach dem welche Stabilität man betrachtet (irgend was zwischen
0.05ppb..10ppb..50ppb) spielen dann noch andere Faktoren eine Rolle.
Die präzise Frequenz kann vom Hersteller nur hinreichend genau
eingestellt werden. Ein paar ppb sind i.d.R. kein Problem, aber bis der
OCXO beim "Kunden" eingesetzt wird, muss er noch einiges durchmachen:
Transport, Montage, löten, altern, ...
Der voltage control pin erlaubt nun, den Oszillator (mithilfe einer
Referenz order Normals) bestmöglich in Richtung 0 Abweichung zu trimmen.
Entweder beim Abgleichprozess z.B. mechanisch mit Trimmer oder dynamisch
in einem disziplinierten System (z.B. GPS)
@Irep: Übrigens ist mit Kurzzeitstabilität keinesfalls  Schwankungen von
Temperatur oder Speisespannung gemeint, das ist schlichtweg falsch,
sondern Schwankungen in kleinem Zeitbereich (Stichwort Allan-Varianz).
Ich möchte an dieser Stelle wiederholt auf John Vigs Werk verweisen:
z.B. hier http://www.am1.us/Local_Papers/U11625%20VIG-TUTORIAL.pdf
@Christian S.: jetzt solltest Du vielleicht erst einmal definieren, wie
stabil Deine Referenz zu sein hat.
#4191477
Das ist aber eine Formalität und hat mit Physik eigentlich wenig zu tun.
Du hast Recht, der Standard für die Sekunde ist das Cäsiumnormal und das
Rubidiumnormal ist weniger exakt. Es gibt aber andersherum auch Normale,
die wesentlich genauer sind als das Cäsium, die sind nur nach der
Standardisierung entstanden oder waren zu komplex zum Nachbau, um als
Standard zu taugen. Das Funktionsprinzip ist bei Rubidium- und
Cäsiumnormal  erstmal gleich (beide messen einen
Hyperfeinstrukturübergang), und dass man den einen abgleicht und den
anderen nicht ist reine Bürokratie (abgesehen davon dass es wegen der
Genauigkeit eben naheliegend ist das so zu machen, aber wie gesagt, man
könnte das mit dem Cäsium auch machen).
Natürlich ist das Rubidium nicht so gut wie eine zimmergroße Cäsiumuhr,
aber mein Punkt war, dass es im Gegensatz zu einem Quarz nicht ein
"zufällig" zugeschnittener Resonator ist, der stark unter
Fertigungstoleranzen leidet, sondern in erster Ordnung einen stets
reproduzierbaren physikalischen Effekt nutzt und deshalb einen viel
höheren Anspruch an die Absolutheit der erzeugten Frequenz erfüllt.
#4191957
Nach stundenlanger Durchsicht eines Servicemanuals zu dem HP5061 bin ich
zu dem Schluss gekommen, das ein Cäsiumnormal tatsächlich ein
Primärnormal im wahrsten Sinne des Wortes ist ( also nicht nur
amtsformal ).
Ich habe jedenfalls nichts gefunden, wo man die Frequenz feinjustieren
kann.
Man muss wohl die Resonanz mit der höchsten Amplitude treffen ( es gibt
offenbar viele die relativ dicht nebeneinander liegen ), aber hat man
sie denn mal dann ist es die richtige Frequenz, dessen Abweichung nur
noch durch das Rauschen bedingt durch die thermische Atombewegung
abhängt.
Die gültige Frequenz also die mit der höchsten Amplitude ) ist durch
nichts zu  beeinflussen.
Beim Rubidiumnormal gibt es ja das einstellbare C-Feld mit der man die
Frequenz ziehen und damit justieren kann.
Beim Cäsiumnormal habe ich zumindest so was nicht in der Form gefunden,
das man damit ebenfalls die Frequenz justieren kann.
Sollte ich da was übersehen haben bitte ich das mir mitzuteilen.
Ralph Berres
Gast #4191995
> nicht,...
..was man damit macht.
Lösung: man justiert damit die Frequenz. Geht aber nur, wenn man als
Referenz etwas wirklich genaueres hat, z.B. beim Besuch eines
Auslegers der PTB deines Vertrauens.
So ein OCXO hat normalerweise einen Referenzspannungsausgang, von wo man
einen Spannungsteiler gegen Masse anschließt. Dessen Mittelabgriff kommt
an den Steuereingang. Mit Variirern dieses Spannungsteilers kann man die
Frequenz um ein paar Hz verstellen und damit etwaige Alterung
wegjustieren.
Ansonsten: dieser OCXO scheint mir gnadenlos überteuert zu sein. Guck
mal bei Ebay nach "Morion" oder so.
Beispiele:
"http://www.ebay.de/itm/MORION-10MHz-MV103a-OCXO-OSCILLATOR-12V-sine-wave-live-test-video-show-/291508325233?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43df400b71";
"http://www.ebay.de/itm/Morion-OCXO-21-4-10-MHz-Crystal-Oscillator-/231613367539?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35ed3b84f3";
W.S.
#4191999
M.W. haben Rubidiumuhren auch einen Control Voltage Pin.
Rubidiumuhren zeichnen sich vor allen durch gute Kurz-
zeitstabilität aus. Will man Langzeitstabilität, braucht
man Cäsium.
#4192010
Dazu musst Du sie entweder auf einen Berg stellen (so wie die
US-Amerikaner) oder auf den Grund eines Bergwerks. Übrigens
sind Cäsium-Normale mehr oder weniger überholt. Inzwischen
gibts sog. optische Uhren, die mindestens um den Faktor 100
genauer sind. Das die Sekunnde nach wie vor aufs Cäsium
beruht, hat eher politische Gründe.
#4192045
> man Cäsium.
Hier ist der Aufbau eines Rubidium Normals beschrieben:
http://www.dk6rx.de/fnorm/rubidium.htm
Wie man an den Diagrammen sieht ist für Kurzzeit (tau=1s) immer noch der
OCXO die beste Wahl und für Langzeit Hydrogen Maser.
Und in dem 2. Diagramm sieht man auch die Stabilität vom GPS 1pps
Signal.
Was hier noch fehlt ist der CSAC (Chip Scale Atomic Clock) er kommt auf
8x10E-11 bei Tau = 1000s und man kann ihn bei Microsemi tatsächlich
kaufen (Quantum SA.45s CSAC). Er soll ca. 1800$ kosten.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #4192086
Zwar etwas OT aber nachdem ich kürzlich auch was genaueres brauchte
hätte ich was zum Evaluieren quasi auf Lager...
In Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut" habe ich schnell
mal ein Foto von so typischen Labor-Adapter-Aufbauten gezeigt. Zur
Erklärung was ich damit getan ist auch ein Foto von meinem (O/T-C)XO
Platinchen dabei.
Da würden diverse SMD footprints draufpassen... also falls du was in SMD
evaluieren wolltest, würde ich gegen eine vernünftige
Aufwandsentschädigung ein Platinchen in zur Post geben.
Wie gesagt, ist für SMD, hat wahlweise 3 SMA oder 1nen BNC out, alles
per 74xxx245 gepuffert (würde LVCs nehmen, HCs gehen aber auch
problemlos)...
SMD-Poti ist vorgesehen. Als LDO ein einfacher 1117 mit
Hohlbuchse+mini-usb für die Spannungsversorgung.
Passt alles in ein billiges Gehäuse von Hammond...
Bei bedarf => PM :)
73
Gast #4192088
??? Du meinst einen Kalibrierservice? Wär mir neu das die PTB sowas
bietet.
Nein, es gibt normalerweise einen Eingang für eine variable Spannung, um
den OCXO zu ziehen.
Der Preis ist für einen neuen OCXO völlig OK.
Gast #4192104
> den OCXO zu ziehen.
Genau den hat W.S. auch genannt ("Steuereingang"):
> wegjustieren.
#4192195
Ein berechtigter Einwand. Ich habe jetzt auch eine Weile recherchiert
und bin nur wenig schlauer geworden. Klar ist, dass man das magnetische
Feld beim Rubidiumnormal wohl absichtlich hinzufügt, um die Frequenz des
Hyperfeinstrukturübergangs zu verziehen. Das könnte man beim Cäsium
erstmal genauso machen -- ein externes Feld verschiebt die Frequenz,
weil es zu einer weiteren Aufspaltung der F-Niveaus nach der
magnetischen Quantenzahl kommt, das gilt für alle
Hyperfeinstrukturübergänge gleichermaßen.
Überall wird gemunkelt, dass die Anpassung nötig ist, um dem Altern der
Rubidum-Röhre entgegenzuwirken. Ich habe aber nirgends etwas dazu
gefunden, worin dieses Altern nun genau bestehen soll ...? Hast du eine
Idee? Zerfall wird es ja kaum sein.
Hier sind zur Referenz mal die zwei Termschemata, da sieht man gut, dass
die beiden Übergänge in ihrer Art gleich sind und da so intuitiv
eigentlich kein Potential für Verfälschungen besteht:
Rb:
https://www.phys.ksu.edu/personal/cocke/classes/phys506/sasa_files/image001.gif
Cs: http://www.scielo.br/img/revistas/aabc/v80n2/a02fig05.gif (die
gepunkteten Linien rechts sind die Zeeman-Niveaus, die man durch ein
externes Magnetfeld erzeugen kann, die gehen weiter auseinander je
größer das Feld ist; aber anscheinend benutzt man die ja beim Cs nicht).
Edit: Oje, okay, ich habe mal noch ein bisschen gelesen, es klingt fast
so als ob man das gar nicht so genau weiß. Eine Erklärung auf die ich
gestoßen bin ist, dass die sich ändernde Intensität der Rubidium-Lampe
zu unterschiedlichen Light Shifts der Rubidium-Niveaus führt (Light
Shift ist sowas wie "das elektrische Feld der Lichtwelle überlagert sich
mit dem Potential des Kerns in dem die Elektronen gefangen sind und
dadurch verschiebt sich das Energieniveau ein bisschen"). Das klingt
zumindest prinzipiell plausibel, und das würde erklären, warum man das
beim Caesium nicht hat -- da hat man ja keine Lampe. Also hast du
wahrscheinlich Recht, und das Caesium hat aufgrund des Fehlens dieses
Effekts deutlich weniger Unsicherheit und man benutzt das deshalb als
Primärnormal.
