bei Kaltgerätesteckern besteht ja immer das Problem, dass sich diese aus
der Gerätebuchse lösen können, wenn man am Kabel zieht.
Daher meine Frage: Gibt es auch verschraubbare 230 V-Stecker/Buchsen, so
dass ich eine solche Buchse in mein Gerät einbauen könnte und gibt es
entsprechende Kabel mit Schukostecker auf der einen Seite und dieser
verschraubbaren Verbindung an der anderen Seite zu kaufen?
Christian schrieb:> Daher meine Frage: Gibt es auch verschraubbare 230 V-Stecker/Buchsen, so> dass ich eine solche Buchse in mein Gerät einbauen könnte und gibt es> entsprechende Kabel mit Schukostecker auf der einen Seite und dieser> verschraubbaren Verbindung an der anderen Seite zu kaufen?
Es gibt Hunderte von Steckern und Buchsen, die sich fest miteinander
verbinden lassen und auch für 230V geeignet sind. Bei einschlägigen
Herstellern kannst Du dir die hübschesten aussuchen. Vielleicht
gefällt dir ja die ST-Serie von Hirschmann?
Noch als Ergänzung: Es gibt ja die einphasigen CEE-Stecker, die auch
gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert sind.
Gibt es Einbaunetzfilter mit einer solchen Buchse?
Mein Problem ist eigentlich folgendes: Ich möchte ein fertiges
Netzfilter an meine Geräteinnenwand setzen, das außen gleich eine Buchse
zum Anschluss an 230 V hat. Und die habe ich bisher nur mit
Kaltgeräteanschluss gefunden, was aber wegen der gefhr des Herausziehens
für mich nicht in Frage kommt.
Google: IEC Stecker Filter Lock
http://www.digikey.com/en/product-highlight/s/schaffner/il13-series-iec-lock-power-cords
The Schaffner power cords with IEC Lock reduce installation time and
material by eliminating the need for bale or clamp accessories, and are
easily installed and released from standard IEC 60320 style C14 inlets
with the press of a button.
Bürovorsteherr schrieb:>> Es gibt auch Netzfilter mit Kaltgeräteanschluss und einem> Drahtbügel der>> verhindert dass der Stecker raus fällt.>> Es gibt diesen bescheuerten Sicherungsbügel auch einzeln zu kaufen:> https://buerklin.com/default.asp?event=SetTagSelec...>> Warum bescheuert? Wenn du über die Strippe solperst, reißt du das Gerät> gleich mit vom Tisch. Danach fällt es dir auf den Fuß. Wohin sonst?
Das heißt also, daß sämtliche Steckverbindungen, die verriegelt oder
verschraubt werden können, in deinen Augen "bescheuert" sind? Also zum
Beispiel fast alle HF-Verbinder (BNC, PL, N) oder auch in der NF-Technik
(zum Beispiel XLR). Denn über alle diese Strippen kann man stolpern,
wenn man seine Füße nicht unter Kontrolle hat. Egal ob es ein Netzkabel
oder was anderes ist.
npn schrieb:> Das heißt also, daß sämtliche Steckverbindungen, die verriegelt oder> verschraubt werden können, in deinen Augen "bescheuert" sind? Also zum> Beispiel fast alle HF-Verbinder (BNC, PL, N) oder auch in der NF-Technik> (zum Beispiel XLR). Denn über alle diese Strippen kann man stolpern,> wenn man seine Füße nicht unter Kontrolle hat. Egal ob es ein Netzkabel> oder was anderes ist.
Nur beim Netzkabel hat man die Wahl, ob man beim Stolpern lieber das
Gerät umreißen oder das Kabel trennen will. Ähnlich VGA und andere DSUB
mit Einschränkungen. Andere Verbindungen können ohne
Schraub/Klick-Befestigung nicht spezifikationsgemäß funktionieren. Man
kann nicht alles in einen Topp werfen.
npn schrieb:> Das heißt also, daß sämtliche Steckverbindungen, die verriegelt> oder verschraubt werden können, in deinen Augen "bescheuert" sind?
Manchmal muss man "bescheuerte" Lösungen verwenden, weil es keine
besseren gibt. Aber gerade 230V-Anschlüsse sind oft die einzigen
Verbindungen zwischen Gerät und Wand und deshalb besonders gegen
Runterreissen gefährdet. Hat man ein Gerät mit vielen Kabeln dran,
ist die Gefahr des "Runterreissens" meist geringer.
Hallo Christian.
Christian schrieb:>> Daher meine Frage: Gibt es auch verschraubbare 230 V-Stecker/Buchsen, so> dass ich eine solche Buchse in mein Gerät einbauen könnte und gibt es> entsprechende Kabel mit Schukostecker auf der einen Seite und dieser> verschraubbaren Verbindung an der anderen Seite zu kaufen?
Ja. Es gibt Schuko Stecker/Kupplungen nach DIN 49442 (oder war es 43?).
Die sind zu normalem Schuko kompatibel, haben aber einen Überwurf mit
Bajonett zur Verriegelung bzw. Abdichtung.
Dafür gibt es auch Einbaustecker und Einbaubuchsen.
Wenn Du Stecker und Buchse aus dem System hast, sind die mit einem
Bajonettverschluss verriegelbar. Aber Du kannst dort auch normales
Schuko anschliessen. Natürlich ist dass dann nicht verriegelt.
Der Bajonettberschluss hat entfernte Ähnlichkeit mit denen an
Feuerwehrschläuchen.
Bild z.B.: http://www.elektrofachmarkt-online.de/Media/Shop/354302.jpg
Hersteller ist z.B. Mennekes:
http://www.mennekes.de/uploads/media/Katalog_Industriesteckvorrichtungen_2015.pdf
Es gibt aber vermutlich günstigere.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
http://www.l02.de
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
