STM32CubeMX: TIM Interrupt für einzelenen Channel?
Gast #4191939
ich habe eine Frage zur Einrichtung bzw Funktion des Interrupts eines
STMF0-Timers (TIM2):
Also lt. Datenblatt muss ich das Bit CC1G in TIM2_EGR setzen. Nach
Konfiguration des Timers wird daraufhin bei einem Match der globale
Interrupt des Timers ausgelöst. In der Interruptroutine muss ich diesen
dann dem jeweilig aufrufenden Ereignis differnziert bearbeiten?! Ist das
soweit richtig? Also mehrere Ereignisse, ein Interrupt?
Dann eine weitere Frage: In STM32CubeMX kann ich den globalen Interrupt
aktivieren, aber wie setze ich das o.g. Bit für Channel 1?
Muss ich die Interruptroutine selbst erstellen bzw eintragen oder
erledigt das das CubeMx?
Vielen Dank soweit...
Gast #4192005
Ja.
Am Besten Du erstellst ein CubeMX Projekt in dem sich nicht mehr als der
Timer befindet.
Dann solltest Du dir alle Reiter: Configuration, NVIC usw.
einzeln ansehen und die Einstellungen anpassen.
Wenn Du das Projekt dann erstellst, kannst Du die Dateien im Editor
ansehen, deren Anzahl ist überschaubar und der Inhalt leicht zu
erkennen.
Dann wirst Du sehen das die Interrupt in der entsprechenden
Callback-Funktion endet die Du dann für dich anpassen musst.
