X2 Klasse bei Motorkondensatoren
OP Persönliche Seite #4192081
Mir ist das anscheinend gängige Fehlen der X2-Klasse bei
Motorkondensatoren für AC-Motoren aufgefallen. Normalerweise müßte ein
Kondensator der zwischen L und  geschaltet ist, doch eine X-Klasse
haben.
Ist durch die die sicherlich vorhandene elektrische Vorsicherung des
Motors eine X-Klasse nicht mehr nötig? Wie ist das genau?
Und umgekehrt dann ein Gerät das eine Sicherung vor dem Kondi hat,
brauch auch keinen X-Klasse Kondi? Scheint mir falsch zu sein, oder?
Bei Mikrowellen gibts auch einen ähnlichen Kondensator. Dieser dann aber
deutlich spannungsfester. Sind das welche mit irgendeiner X-Klasse bzw.
welchen Schutz gegen einen Defekt im Kondi?
Was meint ihr dazu? Danke!
#4192170
Bei vielen Geräten ist der Entstörkondensator vor dem Netzschalter
bleibt also auch nach dem Einschalten des Geräts am Netz. Andersrum geht
nicht, da würde der Schalter durch den vom Kondensator gelieferten
Stromstoß schnell zerstört. Solche Kondensatoren, direkt am Netz, müssen
die X2 Zulassung haben. (wohl aufgrund des Brandschutzes)
Der Phasenschiebekondensator liegt nicht ständig am Netz. Auch wird der
Strom durch die zu Kondensator gehörige Wicklung begrenzt und die dem
Motor zugeordnete Sicherung wird als Brandschutz wirksam.
Stell Dir den Vorgang vor: Am Anfang des Kondensatorwickels ensteht ein
Defekt. Der Widerstand des langen Alustreifens begrenzt den Strom auf
unter 16A. Dann spricht die Sicherung nicht an, aber der Kondensator
fängt an zu glühen oder wird innerhalb einiger Sekunden zu einem
Feuerball aus verdampfter Folie und flüssigem Aluminium. Erst danach
spricht die Sicherung an.
Inwieweit ist der "ähnlich"?
ständig am Netz liegend, mit den 16A abgesichert, die eine
1,5mm²-Kupferleitung vor Brand schützen soll (und kann), aber nicht eine
0,1mm dicke Folie aus Alu.
OP Persönliche Seite #4192458
Hm, wenn ich das richtig interpretiere: Wenn man dem normalen
Folienkondensator also einen passend gestalteten Vorwiderstand
spendiert, käme man ohne X-Klasse für den Kondi aus? Wie müßte dieser
Widerstand bemessen sein?
Das mit dem Kondi in der Mikrowelle bezog sich auf dessen Aufbau und
hochspannige Umgebung.
Bei der Sicherung gibts immer ein grundsätzliches Problem: Sie überwacht
nicht den Brandeintrittsfall des Kondensators. Vielleicht haben manche
Spezialtypen solcher Kondis eine passende Sicherungseinrichtung im
Wickel eingebaut? Gesehen habe ich sowas noch nicht. Ähnliches gibts ja
bei Varistoren.
Gast #4192471
Bei "selbstheilenden" MPs z.B. wurde die bedampfte Schicht einfach
weggebrannt. Dadurch verringert sich natürlich die Kapazität mit jedem
Schaden.
Man beachte auch den "kleinen" Unterschied zwischen einem Anlauf- und
Betriebskondensator, der dauernd am Netz ist und dementsprechend größer
und robuster konstruiert sein sollte.
Gast #4192555
Der Kondensator hängt ja auch nicht DIREKT zwischen L und N, sondern die
Motorwicklung ist dazwischen.
Bei kleineren Werten (0.1uF etc.) sind allerdings MP-Kondensatoren meist
mit X2 bedruckt, daher auch der Einsatz von solchen in
Kondensatornetzteilen. Nicht weil sie zwischen L und N hängen (tun sie
ja nicht), sondern weil sie dieselbe Belastung (70mA/uF) aushalten
müssen wie ein Motorkondensator.
Übrigens haben MP die NICHT zwischen L und N hängen sondern einen
Vorwiderstand haben möglicherweise das Problem, daß deren Selbstheilung
nicht mehr funktioniert.
