ich habe zwei Anfängerfragen :)
1. Gibt es Reedkontakte die abhängig von der Polung des Steuermagneten
sind? Also nur öffnen wenn der positive Pol des Magneten vorbeigeführt
wird, beim negativen pol aber geschlossen bleiben?
2. Wenn ich eine Spannung von 10Volt bei 3mA habe, kann ich durch einen
LDO, welcher auf eine geringere Spannung wandelt somit einen höheren
Ausgangsstrom erzeugen oder sind dort die Verluste zu hoch?
Danke schon mal für die Antworten
Grüße
Anfänger schrieb:> 1. Gibt es Reedkontakte die abhängig von der Polung des Steuermagneten> sind? Also nur öffnen wenn der positive Pol des Magneten vorbeigeführt> wird, beim negativen pol aber geschlossen bleiben?
Da müsste der Kontakt ja polarisiert sein, also auch magnetisch...
Anfänger schrieb:> Achja...es muss kein LDO sein, irgend eine andere Art Spannungsregler> tuts natürlich auch
Sag lieber was du brauchst bevor du fragst was du nehmen könntest, dann
kann man nämlich die Glaskugel zur Seite legen....
1. Muss es ein Reedkontakt sein? Es gibt unipolare Hallsensoren, die
brauchen allerdings eine zusätzliche Versorgung
2. LDO bzw. allgemein Linearregler: Nein, die überschüssige Spannung
wird bloß in Wärme umgewandelt.
Möglich wäre es mit einem Schaltregler (Step Down/Buck-Converter),
speziell ein Low-Power Typ mit geringem Eigenverbrauch.
TI Webench bietet spontan den TPS62122 an, damit könntest du z.B. 3,3V
mit 8,5mA hinbekommen.
Anfänger schrieb:> Also nur öffnen wenn der positive Pol des Magneten vorbeigeführt> wird
Wenn man einen Magneten mit negativem Pol fest einbaut - dann öffnet der
Kontakt, wenn das Feld durch einen positiven Pol aufgehoben wird.
Im Normalfall schliesst ein Reed-Kontakt, wenn man ein Feld anlegt.
Georg
Nein. Sowieso wird ein Reed-Kontakt normalerweise so betätigt, daß die
Nord-Süd-Achse des Magneten parallel zum Kontakt liegt. Man kann den
Magneten auch senkrecht halten, aber dann ist die Empfindlichkeit
deutlich geringer (man braucht einen stärkeren Magneten oder weniger
Abstand).
Aber man könnte einen Hall-Sensor nehmen, die sind magnetisch gepolt.
Oder man bringt am Reed-Kontakt einen entgegengesetzt polarisierten
Magneten fest an der ihn schließt und läßt ihn von dem zweiten Magneten
öffnen, indem der das Magnetfeld des ersten Magneten aufhebt.
> 2. Wenn ich eine Spannung von 10Volt bei 3mA habe, kann ich durch einen> LDO, welcher auf eine geringere Spannung wandelt somit einen höheren> Ausgangsstrom erzeugen
Nein. Ein LDO liefert am Ausgang maximal den gleichen Strom wie am
Eingang. In der Regel sogar ein paar µA bis mA weniger (Eigenbedarf des
Reglers: quiescent current). Ein Schaltregler (stepdown converter)
hat die gewünschte Eigenschaft, daß er am Ausgang auch mehr Strom als am
Eingang bereitstellen kann. Aber 10V/3mA ist dafür zu wenig.
Axel S. schrieb:> Nein. Ein LDO liefert am Ausgang maximal den gleichen Strom wie am> Eingang. In der Regel sogar ein paar µA bis mA weniger (Eigenbedarf des> Reglers: quiescent current). Ein Schaltregler (stepdown converter)> hat die gewünschte Eigenschaft, daß er am Ausgang auch mehr Strom als am> Eingang bereitstellen kann. Aber 10V/3mA ist dafür zu wenig.
Ein Schaltregler kann tatsächlich bei geringerer Spannung einen höheren
Strom erzeugen. Aber der Schaltregler hat 10V * 3mA = 30mW
Eingangsleistung zur Verfügung, hat noch einen Wirkungsgrad von
vielleicht 90%, kann also 27mW Ausgangsleistung erzeugen. Das wären bei
z.B. 3V 9mA.
rgds
6a66 schrieb:> Axel S. schrieb:>> ... Ein Schaltregler (stepdown converter)>> hat die gewünschte Eigenschaft, daß er am Ausgang auch mehr Strom als am>> Eingang bereitstellen kann. Aber 10V/3mA ist dafür zu wenig.>> Ein Schaltregler kann tatsächlich bei geringerer Spannung einen höheren> Strom erzeugen. Aber der Schaltregler hat 10V * 3mA = 30mW> Eingangsleistung zur Verfügung, hat noch einen Wirkungsgrad von> vielleicht 90%, kann also 27mW Ausgangsleistung erzeugen.
Im Prinzip ja. Nur leider wird es mit sinkender Leistung immer
schwieriger, einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen. Das liegt vor allem
daran, daß so ein Regler auch einen Eigenleistungsbedarf hat. Der ist
weitgehend unabhängig von der Ausgangsleistung und schlägt prozentual am
heftigsten ins Gewicht wenn die Ausgangsleistung klein ist.
Für den o.g. TPS62122 wird z.B. ein active supply current von max.
275µA angegeben. Bei 10V Eingangsspannung verbraucht er damit schon mal
2.75mW ganz für sich allein. Wenn jetzt der Leistungsteil mit 90%
Wirkungsgrad arbeitet, dann ergeben sich bei 30mW rein noch 24.5mW raus.
Gesamtwirkungsgrad knapp 82%. Wenn man am Ausgang nur 15mW abnimmt, dann
braucht man unter den gleichen Bedingungen am Eingang 19.4mW. Was einen
Wirkungsgrad von nur noch 77% ergibt. etc. pp.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
