PWM-DIY: Hilfestellung für Bauelemente
OP #4192420
Hallo, ich möchte mir eine PWM nach folgendem Vorbild (Schaltung Nr. 2,
unten) für meinen PC-Lüfter basteln:
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
Das wäre mein erstes elektrotechnisches Projekt, ich bin auch nicht vom
Fach, aber ein großer DIY-Freund und bilde mich gerne weiter. Ich
betrachte das als Gelegenheit in diese Welt einzusteigen. Ein paar
Basics habe ich mir angeeignet und mittlerweile bin ich dabei zu prüfen
WELCHE Bauelemente ich bestellen soll. Hierbei bräuchte ich bitte eure
Hilfe.
Ich muss sagen, dass ich echt überfordert bin bei dieser unfassbaren
Vielfalt! Allein bei den Kondensatoren findet man mehrere tausend
Artikel verschiedenster Hersteller. Im Schaltplan steht z.B. bei einem
Widerstand 4,7kOhm. Davon gibt es dann wieder unzählige mit jeweils
extrem unterschiedlichen technischen Daten.
Also: Ich möchte das mit einem CMOS-Typen des NE555 und einem IRL3803
statt BUZ11 lösen. Ist das in Ordnung?
Kondensatoren:
C2 = 10nF ist klar, bei C1 ist ja ein Spektrum angegeben. Was für
Kapazitäten für C1 machen denn Sinn für meinen Zweck? Einfach mal
mehrere bestellen und prüfen? Welche Bauform (Keramik?). Zwei Parameter
sind für mich nicht klar: Nennspannung und Toleranz. Auf was muss ich da
achten?
Dioden:
1N4148 gibt es auch in div. Varianten: ...T26A, ...T50R, ...TA, ...WS,
...WT. D1/D2 sind ja definiert. Was ist mit der Schutzdiode beim Motor?
Wie muss die dimensioniert sein?
Widerstände:
Metallschicht? Kohleschicht? Wie hoch muss die Belastbarkeit sein? Was
sagt die Toleranz aus?
Potentiometer:
Zum P2 - Dafür dachte ich, sollte ein Trimm-Poti gut geeignet sein. P1
ist dann ein Dreh-Poti, der aus dem Gehäuse rausguckt. Nun weiß ich
nicht: Linear oder logarithmisch? Mich irritiert teilweise die Toleranz
von 20% -  ist das Teil so ungenau? Was ist mit der Belastbarkeit?
Ich weiß, das sind wirklich viele, viele Fragen. Ich erwarte keine
detaillierte/ausführliche Hilfe, vielleicht aber den einen oder anderen
Hinweis, worauf zu achten ist.
Ich danke euch vielmals!
Jo
(Firma: matzetronics) #4192482
Ja, wobei die Aussage, das das dann alles schon mit 3V läuft, mit
Vorsicht zu geniessen ist. Auch der IRL3803 steuert mit 3V Gate-Source
Spannung noch nicht voll durch.
Die CMOS Variante des 555 (z.B. der ICM7555 von NXP) liefert auch nur
100mA Ausgangsstrom statt der üblichen 200mA, das sollte hier aber bei
nicht allzu hohen PWM Frequenzen klappen. Der 555 soll ja die Gateladung
des MOSFet schnell auf- und entladen, dafür muss er schon ein wenig
Strom liefern können.
> Kondensatoren:
> achten?
Das ist genau die Frage der PWM Frequenz. Eine LED siehst man ab etwa
100Hz auf keinen Fall mehr flimmern, ein Motor hört man dann aber vor
sich hin brummen. Hole dir also ein Spektrum und probier aus, was für
deinen Zweck besser ist. Nennspannung sollte immer höher gewählt werden
also die Versorgung deiner Schaltung (z.B. 16V oder auch 25V) und die
Toleranz kannst du dir meistens nicht aussuchen, sondern kaufst sie mit,
wie sie ist.
Nimm da bitte eine Diode, die auch den Motorstrom vertragen würde. Ich
bevorzuge da schnelle HV-Dioden wie die BA157-BA159, weil ich die
sowieso immer da habe, zur Not tut es aber auch 1N4002-1N4007. Eine
1N4148 wäre als Freilaufdiode nicht gut geeignet.
> Widerstände:
Wusste gar nicht, das man Kohleschicht noch kaufen kann - nee, Spass
beiseite, der Preisvorteil von Kohle gegenüber Metallschicht spielt bei
dir keine Rolle, so das ich dir Metallschicht empfehlen würde. Toleranz
siehe oben, die Belastbarkeit richtet sich nach
P = U * I, wobei P die Leistung ist, U die Spannung über dem Widerstand
und I der Strom durch ihn.
Bei der o.a. Schaltung kommst du für alle Widerstände mit 0,25W Typen
aus, lediglich R3 würde ich als 0,5W auslegen.
> Nun weiß ich
Logarithmisch wird eigentlich nur im Audiobereich benutzt. Für deine
Anwendung sind lineare das richtige.
Es reichen Standardpotis, Toleranzen sind bei Potis durch den Aufbau mit
Kohleschichtbahn meist etwas hoch. Die Belastbarkeit spielt in deiner
Schaltung keine Rolle, die üblichen 0,2-0,3W reichen hier.
Es gibt hochpräzise Keramiktrimmer, oft auch mit mehreren Umdrehungen
(Mehrgangpotis), die hier aber unnötig sind, es sei denn, du willst
deine Frequenzen und Pulsbreiten sehr genau einstellen. Wirst du also
nicht brauchen.
Gast #4193956
Und zu bedenken waere noch, dass bei weitem nicht alls PC-Luefter mit
PWM gesteuert werden koennen.
wendelsberg
(Firma: matzetronics) #4194445
Das ist richtig und wenn es nicht ums Basteln geht, sondern darum, den
PC leiser zu machen, wäre der Kauf eines steuerbaren fertigen Lüfters
mit 4 pol. Stecker aufs Mainboard sicher sinnvoller und direkt von der
CPU Temperatur geregelt.
Aber man kann ja auch LED und andere DC Motoren mit der kleinen
Schaltung regeln und Spass am Basteln entwickeln.
(Firma: matzetronics) #4195419
Es kann sein, das du am Ausgang deiner PWM einen Tiefpass aus Spule und
Kondensator schalten musst, um aus der PWM wieder eine geregelte
Gleichspannung zu machen. Ansonsten sollte das mit dem Lüfter schon
klappen.
Um den Tiefpass nicht mit utopisch grosser Spule ausrüsten zu müssen,
solltest du die PWM Frequenz hoch ansetzen, also so ab 10kHz aufwärts.
Ein 4-pin Lüfter erfordert gar keine externe Schaltung und ist dann
besser, wenn du schnell fertig werden willst.
Gast #4195547
Ein Motor ist aus Sicht der Steuerelektronik eine Spule und glättet
den PWM-Strom von sich aus. Etwas anderes ist das, falls der Lüfter
nicht nur ein Motor ist, sondern auch noch Steuerelektronik enthält.
(Firma: matzetronics) #4195551
Blablabla, das ist heute bei 99% aller PC Lüfter der Fall. Brushed PC
Lüfter gibt es nicht mehr.
Wenn du dir die technischen Daten des Lüfters angesehen hättest, hättest
du etwas von 4V Anlaufspannung gelesen, was eindeutig auf einen
brushless hindeutet. Und für diesen kann es eben nötig sein, einen
Tiefpass einzufügen.
