Explorer 16 board, zwei Displays
Gast #4192463
Guten Tag zusammen,
ich spiele seit einigen Wochen mit dem Explorer 16 Development Board
rum.
Die vorhandenen LED's sowie das fest verkabelte Display (von TRULY)
bekomme ich auch ohne weiteres angesteuert.
Nun möchte ich gerne ein weiteres Display dort anschließen um zu testen
ob das Display funktioniert. Das neue Display ist ein PDC1602M03 und ist
genau wie das Display von TRULY  HD44780 kompatibel.
Die Verdrahtung des TRULY sieht wie folgt aus:
RS -> RB15
E  -> RD4
RW -> RD5
DATA -> RE0 - RE7
Die Pinbelegung ist, bis auf DATA, fest vorgegeben.
Das zweite Display habe ich über ein zusätzliches Testmodul mit dem
Explorer 16 Board wie folgt verdrahtet:
RS -> RB15
E  -> RC4
RW -> RD5
DATA -> RE0 - RE7
Bis auf den Enable-Pin sind die restlichen Pins also genau gleich.
Laut Datenblatt brauch das neue Display 5V am Eingang und eine
Kontrastspannung von ca. 3V.
Die Kontrastspannung habe ich fest verdrahtet mit 3,3V.
Hierfür benutze ich kein Poti da ich mich laut Datenblatt schon in
einem, für die Kontrastspannung, guten Bereich befinde. Naja jedenfalls
ist auf dem Display nichts zu sehen..weder Balken noch sonst irgendwas.
Die Spannung an den den Pins für Versorgung und Kontrastspannung habe
ich nachgemessen..es kommt auch wirklich 5V bzw. bi der Kontrastspannung
3,3V an daher würde ich ein Fehler der Verkabelung ausschließen.
Das Display wird laut Datenblatt auch nicht mit einer negativen Spannung
versorgt. Rein theoretisch müsste es doch aber klappen wenn ich das
zweite LCD genau wie das erste LCD anschliesse (mit der Ausnahme des
Enable PIN natürlich)?
Folgend noch der Code den ich verwende. Wobei der Code für LCD1
funktioniert und für LCD2 habe ich quasi den Code  kopiert und die
Enable-Pins angepasst:
#define    FCY    16000000UL    // Instruction cycle frequency, Hz -
required for __delayXXX() to work
#include <libpic30.h>        // __delayXXX() functions macros defined
here
#include <p24FJ256GB110.h>
#include "xc.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
  * PORTS für das EXPLORER 16 Test-Board
    For Explorer 16 board, here are the data and control signal
definitions
    RS -> RB15
    E  -> RD4
    RW -> RD5
    DATA -> RE0 - RE7
 // Control signal data pins
#define  RS  LATBbits.LATB15      // Vorgegebener RS PIN (fest
verdrahtet)
#define  RW  LATDbits.LATD5       // Vorgegebener RW PIN (fest
verdrahtet)
#define LCD_EN_PORT DATAPORT                    //Vorgegebener
Enable_Pin
#define LCD_EN1_PIN  LATDbits.LATD4             //PORTD_4 (fest
verdrahtet)
//#define LCD_EN2_PORT DATAPORT2                  //Eigener, weiterer
Enable_Pin
#define LCD_EN2_PIN  LATCbits.LATC4             //PORTC_4 (selbst
verdrahtet)
 // Control signal pin direction
 #define  RW_TRIS    TRISDbits.TRISD5   // define RW as output
 #define  RS_TRIS    TRISBbits.TRISB15  // define RS as output
 #define  E_TRIS     TRISDbits.TRISD4   // define E as output
 #define E2_TRIS     TRISCbits.TRISC4  //define E2  as output
 // Data signals and pin direction
 #define  DATA      LATE           // Port for LCD data
 #define  DATAPORT  PORTE
 #define  TRISDATA  TRISE          // I/O setup for data Port
void lcd_init(void){
     /* set initial states for the data and control pins */
     LATE &= 0xFF00;
     RW = 0;                       // RW state set low
     RS = 0;                       // RS state set low
     LCD_EN1_PIN = 0;              // E state set low
     /* set data and control pins to outputs */
     TRISE &= 0xFF00;
     RW_TRIS = 0;                  // RW pin set as output
     RS_TRIS = 0;                  // RS pin set as output
     E_TRIS = 0;                   // E pin set as output
     // LCD wird mehrfach initialisiert
      /* 1st LCD initialization sequence */
     DATA &= 0xFF00;                        // prepare RE0-RE7
     DATA |= 0x0038;                        // set european Dataset
     LCD_EN1_PIN = 1;                       //Enable Pin on (receive
commands)
     Nop();
     Nop();
     Nop();
     LCD_EN1_PIN = 0;                        // toggle Enable Pin
     __delay_ms(5);                          // 5ms delay
     /* 2nd LCD initialization sequence */
     DATA &= 0xFF00;
     DATA |= 0x0038;
     LCD_EN1_PIN = 1;
     Nop();
     Nop();
     Nop();
     LCD_EN1_PIN = 0;                        // toggle E signal
     __delay_us(200);                        // 200uS delay
     /* 3rd LCD initialization sequence */
     DATA &= 0xFF00;
     DATA |= 0x0038;
     LCD_EN1_PIN = 1;
     Nop();
     Nop();
     Nop();
     lcd_cmd( 0x38 );              // function set
     lcd_cmd( 0x0C );              // Display on/off control
     lcd_cmd( 0x06 );              // entry mode set (0x06)
/*--------------------------------LCD_INIT_2----------------------------
void lcd_init_2(void){
     LATE &= 0xFF00;
     LCD_EN2_PIN = 0;                        // E state set low
     TRISE &= 0xFF00;
     E2_TRIS = 0;                   // E pin set as output
     // LCD wird mehrfach initialisiert um sicherzustellen dass das
Display
     //Ordnungsgemäß vom µC angesprochen wird
     LCD_EN2_PIN = 1;                     //Enable Pin on (receive
commands)
     Nop();
     Nop();
     Nop();
     LCD_EN2_PIN = 0;                           // toggle Enable Pin
     __delay_ms(200);                           // 5ms delay
     DATA &= 0xFF00;
     DATA |= 0x0038;
     LCD_EN2_PIN = 1;
     Nop();
     Nop();
     Nop();
     LCD_EN2_PIN = 0;                           // toggle E signal
     DATA &= 0xFF00;
     DATA |= 0x0038;
     LCD_EN2_PIN = 1;
     Nop();
     Nop();
     Nop();
void lcd_cmd( char cmd )           // subroutiune for lcd commands
     DATA &= 0xFF00;               // prepare RE0 - RE7
     DATA |= cmd;                  // command byte to lcd
     RW = 0;                       // ensure RW is 0
     RS = 0;
     LCD_EN1_PIN = 1;              // toggle E line
     Nop();
     Nop();
     Nop();
     LCD_EN1_PIN = 0;
void lcd_cmd2( char cmd )           // subroutiune for lcd commands
     RS = 0;
     LCD_EN2_PIN = 1;              // toggle E line
     Nop();
     Nop();
     Nop();
     LCD_EN2_PIN = 0;
 void lcd_data( char data )        // subroutine for lcd data
     RS = 1;                        // assert register select to 1
     DATA |= data;                  // data byte to lcd
     LCD_EN1_PIN = 1;               // toggle Enable Pin
     Nop();
     Nop();
     Nop();
     RS = 0;                      // negate register select to 0
 void lcd_data2( char data )        // subroutine for lcd data
     LCD_EN2_PIN = 1;               //toggle Enable Pin
     Nop();
     Nop();
     Nop();
 void puts_lcd(  unsigned char *data,  unsigned char count )
     while(count){
         lcd_data( *data++ );
         count--;
 void puts_lcd2(  unsigned char *data,  unsigned char count )
     while(count){
         lcd_data2( *data++ );
         count--;
void lcd_clr(void){
    lcd_cmd(0x01);
_CONFIG1(JTAGEN_OFF)                //If this Config is not disabled:
                                    // 4/8 LED's are "offline"
void main(void) {
    /******************LED
anssteuerung***********************************/
    TRISA = 0;          //PortA  8 LED's (Explorer Board)
    LATA = 0xFF;        //All output-PINS set
   // PORTA = 0XFF
    /***********************erstes
Display*********************************
      __delay_ms(200);
      lcd_init();         //init Display_1
      lcd_clr();
      __delay_ms(200);
      lcd_data('X');
      puts_lcd("Test 1",6);
      lcd_cmd(0xc0);
      puts_lcd("Test 2",6);
      __delay_ms(200);
      /*************************zweites Display******************/
      __delay_ms(200);
      lcd_init_2();       //init Display_2
       lcd_cmd2(0x02);
      __delay_ms(500);      //lcd_clr();          //Display_1: Clear
Screen
      lcd_data2('T');
      puts_lcd2("first row",9);
      lcd_cmd2(0xc0);
      puts_lcd2("second row",10);
      __delay_ms(200);
    while(1){}
Hallo Thion
> ...auf dem Display nichts zu sehen..weder Balken noch sonst irgendwas.
Alle LCD Module dieser Art von verschiedensten Herstellern, die ich bis
jetzt in Betrieb genommen hatte, hatten immer die folgende Eigenschaft:
Wenn der Kontrast für den Betrieb richtig eingestellt war,
und das LCD noch nicht initialisiert war,
dann waren immer die schwarzen "Klötzchen" (die Dotmatrix der Zeichen)
zu sehen.
Will sagen: Die Konstrastspannung ist mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit nicht korrekt.
Bitte schließe sie über ein Poti an, 10k oder so, wie in der App Note im
Datenblatt, und versuche darüber die "Klötzchen" sichtbar zu machen.
Das spart jede Menge vergebliche Kopfschmerzen über die 350(!) Zeilen
Source Code, die Du gepostet hast, der vielleicht sogar funktioniert.
Viel Erfolg.
Matz
(Firma: matzetronics)
Du hast also den ganzen init code zweimal geschrieben? Warum übergibst
du nicht die Nummer des gewünschten LCD an die Init und wählst dann in
dieser Funktion nur noch abhängig vom Parameter den Enable Pin? Naja,
Copy Paste ist vllt. einfacher, aber hier wirklich Unsinn.
Mehr unnötiger Quak. Erstens stimmt der Kommentar hier nicht mal und
zweitens muss man _delay_ms() nicht mehr kommentieren, das tut sie
selber. Schreib lieber, worauf da gewartet wird, nicht, wie lange. Umso
besser verstehst du hinterher, wie so ein LCD nun gestartet wird. Ein
wirkliche Herausforderung wäre übrigens die Umstellung auf 4-bit Betrieb
mit dem handfesten Vorteil, 4 Pins mehr zur freien Verfügung zu haben.
Hallo nochmal,
entschuldigt bitte den unnötig aufgeblähten Code und die teilweise
verrutschten Kommentare..welche dann natürlich falsch sind.
Also wir haben hier leider weder geeignete Potis noch Widerstände
verfügbar..ich hatte allerdings die Möglichkeit das Display zu wechseln.
Das neue Display braucht keine Kontrastspannung und dennoch habe ich
schwierigkeiten hier irgendetwas darzustellen.
Grundsätzlich besteht aber schon die Möglichkeit das LCD2, bis auf das
Enable Pin, genau wie das LCD1 zu verdrahten oder?
Den Code habe ich auch soweit reduziert sodass lediglich das Enable-Pin
von Hand umgeändert werden muss:
#include "xc.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
definitions
    RS -> RB15
    E  -> RD4
    RW -> RD5
    DATA -> RE0 - RE7
/*******************Explorer 16 Display**********************/
//#define  E          LATDbits.LATD4       // Enable PIN
//#define  E_TRIS     TRISDbits.TRISD4     // define E as output
/********************Eigenes Display*************************/
#define  E          LATCbits.LATC4       // Enable PIN
#define  E_TRIS     TRISCbits.TRISC4     // define E as output
 #define  TRIS_DATAPORT  TRISE          // I/O setup for data Port
     LATE &= 0xFF00;
     E = 0;                        // E state set low
     TRISE &= 0xFF00;
      /*  LCD initialization sequence */
     E = 1;                      //Enable Pin on (receive commands)
     Nop();
     Nop();
     Nop();
     E = 0;
     __delay_ms(5);
     RS = 0;
     E = 1;
     Nop();
     Nop();
     Nop();
     E = 0;
     __delay_ms(5);
     E = 1;
     Nop();
     Nop();
     Nop();
     E = 0;
     __delay_us(200);
     __delay_us(200);
     while(count){
         count--;
void lcd_clr(void){
    lcd_cmd(0x01);                  //ClearScreen 0x01
_CONFIG1(JTAGEN_OFF);
void main(void) {
    lcd_init();
    lcd_init();
    lcd_init();
    __delay_us(200);
     lcd_cmd( 0x38 );              // function set, european
     lcd_cmd( 0x0C );              // Display on (control)
    __delay_ms(100);
    lcd_clr();
    puts_lcd("first row sample",16);
    while(1){}
Habe für mich endlich die Lösung gefunden..verstehe nur nicht wieso es
so ist:
Ich hatte die beiden Displays wie folgt verkablet:
Explorer 16 Display:
    RS -> RB15
    E  -> RD4
    RW -> RD5
    DATA -> RE0 - RE7
Neues Display:
   RS -> RB15
   E  -> RC4              //hier lag der Fehler
   RW -> RD5
   DATA -> RE0 - RE7
Statt PORTC und PIN4 habe ich spasseshalber PORTD und PIN3 genommen..
Siehe da alles klapt auf anhieb. PORTC benutze ich für nichts anderes.
Muss zufällig RW und ENABLE auf dem gleichen PORT liegen? Hierzu habe
ich jedoch nie irgendwas gelesen.
