String durch zwei eingrenzende Strings extrahieren
OP #4192777
ich habe einen großen String und zwei kleinere "Delimiterstrings". Nun
möchte ich alles aus dem großen String extrahieren was zwischen den
beiden "Delimiterstrings" steht.
char input_line[100] = "Value1 alles was dazwischen steht Value2 irgendwas Value1";
char Filtered_Value[100];
char * ptr_string1 = strstr(input_line,"Value1");
char * ptr_string2 = strstr(input_line,"Value2");
strncpy(Filtered_Value, input_line, ptr_string2-ptr_string1);
Rauskommen soll dann:
Filtered_Value = " alles was dazwischen steht "
Problematisch ist auch, dass er den zweiten Dilimiter erst von dort aus
suchen soll, wo er den ersten Dilimiter gefunden hat.
strncpy ist glaube nicht ganz die richtige Funktion dafür, weil hier
immer vom ersten Char begonnen wird. Wie kann ich das lösen?
Moderator Persönliche Seite #4192789
Kai I. schrieb:
> Hallo,
Du kannst sowohl der strncpy- als auch der strstr-Funktion einen Offset
mitgeben, also ab welcher Position kopiert/gesucht werden soll.
Allgemein:
strncpy (pointer + position, ....
strstr (pointer + position, ....
Also: Beim Suchen des 2. Delimiters gibst Du als Pointer einfach
     ptr_string1 + strlen ("Value1")
an.
Beim Kopieren gibst Du ebenso an:
Achte darauf, die Anzahl der Zeichen korrekt zu berechnen. Dann ist
alles ganz einfach.
#4192858
>> Hallo,
Allgemeiner gesagt:
strcpy oder strcat oder strstr fangen genau an der Position mit ihrer
Arbeit an, die man ihnen als den Start vorgibt.
Das kann ganz am Anfang eines Strings sein
char input_line[100] = "Value ....
das kann aber auch ein ganz anderer Anfang sein
char * ptr_string1 = strstr(input_line + 5,"Value1");
// oder
char * ptr_string1 = strstr(&input_line[5],"Value1");
das kann aber auch eine Startadresse sein, die man irgendwo anders her
hat. Zb aus einem früheren Aufruf von strstr
if( ptr_string1 != NULL ) {    // gefunden?
  char * ptr_string2 = strstr(ptr_string1,"Value2");  // beginne dort, wo Value1 gefunden wurde
strstr, oder allgemein allen str... Funktionen ist das ziemlich egal, ob
die Adresse, die sie bekommen den Anfang des Strings markiert oder ob
diese Adresse irgendwo mitten in den String hineinzeigt. Ab der Adresse,
die übergeben wird, ab dort wird gearbeitet.
Daher ist es in C auch so wichtig, mit Pointern bzw. Pointer-Arithmetik
nicht auf Kriegsfuss zu stehen. Was viele als unnötige Hürde ansehen ist
in Wirklichkeit ein einfaches aber enorm mächtiges Werkzeug.
OP #4192863
Einwandfrei. Vielen Dank für die Erläuterung. Das Ganze muss dann so
aussehen damit es funktioniert:
char DelimString1[] = "Value1";
char DelimString2[] = "Value2";
char * ptr_string1 = strstr(input_line,DelimString1);
char * ptr_string2 = strstr(ptr_string1+strlen(DelimString1),DelimString2);
strncpy(Filtered_Value, ptr_string1+strlen(DelimString1), (ptr_string2-(ptr_string1+strlen(DelimString1))));
puts(Filtered_Value);
Moderator Persönliche Seite #4192881
Beachte auch Karl Heinz' Hinweis, den Rückgabewert von strstr() zu
prüfen. Wenn der erste strstr()-Aufruf den Delimiter-String nicht
findet, ist ptr_string1 == NULL. Das macht sich dann gar nicht so gut
beim 2. Aufruf.
#4192882
wobei man da noch vereinfachen könnte, um dem Ganzen auch noch den
Nimbus des Unlesbaren zu nehmen.
wenn du den ptr_string1 erst mal hast, dann brauchst du den Wert
eigentlich nicht mehr wirklich. Was du brauchst, das ist der Pointer an
den Anfang der Einfügestelle. Ausgehend vom erhaltenen ptr_string1
weisst du aber wo der liegt.
Ausserdem solltest du doch noch gegen den Fall absichern, dass die
Delimiter nicht gefunden werden.
  char* leftDelimiter = strstr(input_line,DelimString1);
  if( leftDelimiter ) {
    leftDelimiter += strlen( DelimString1 );  // an den Anfang der eigentlichen Einfügestelle
    char * rightDelimiter = strstr(leftDelimiter, DelimString2);
    if( rightDelimiter ) {
      strncpy( Filtered_Value, leftDelimiter, rightDelimiter - leftDelimiter );
      puts( Filtered_Value );
Als Faustregel kannst du nehmen: wenn der Code nur so von strlen
strotzt, dann lässt sich das meistens deutlich vereinfachen. Unter
Umständen auch mit ein paar Hilfsvariablen.
#4192885
Zu strncpy ist noch zu sagen, dass es die '\0' nicht mit kopiert,
wenn das n (die Länge) erreicht ist.
Die musst du dann selber nachtragen (strlen geht da aber nicht).
strncat hängt die '\0' jedoch immer an.
Wenn der Zielbereich leer ist, dann erfüllt das schon deinen Zweck.
Ein
Filtered_Value[0] = 0;
 vor dem strncat reicht da aus.
Gast #4192892
Na dann mach das doch:
char * ptr_string2 = strstr(ptr_string1+strlen("Value1"),"Value2");
Wieso von input_line und nicht ptr_string1+strlen("Value1") ?
Schlag noch mal nach, was strncpy macht, wenn der String input_line
länger ist als ptr_string2-ptr_string1. Du möchtest nämlich einen '\0'
Terminator hinter dem Ergebnisstring, und den nicht nur, weil char
Filtered_Value[100] vielleicht zufälligerweise mit '\0'en gefüllt ist.
