DVB-C Empfang gestört
OP #4192952
Ich habe festgestellt, dass an unseren TV-Geräten die FireTV Sticks von
Amazon Empfangsprobleme bei DVB-C verursachen (Einfrieren des Bildes,
Klötzchenbildung, Artefakte). Dabei spielt es keine Rolle ob der Stick
im Standby ist oder eingeschaltet.
Die Hausinstallation, die ich vor wenigen Jahren erneuert habe, kann ich
als Fehlerquelle definitiv ausschließen: ich habe hochwertige Dosen und
Kabel (LCD111) von Kathrein verbaut, Anlage ist auch geerdet und
eingemessen. Und ohne die Sticks gibt es auch keinerlei Probleme.
Was ich bisher versucht habe:
-Austausch von Netzteil und USB-Zuleitung
-Versorgung aus dem USB-Port des TV
-HDMI-Verlängerung (1m)
-anderer HDMI-Port am TV
-Test verschiedener WLAN-Kanäle in 2.4 und 5 GHz
Der Fehler tritt an drei Fernsehgeräten von Samsung (H-, F-, und
E-Serie) sowie einem älteren Philips TV (aus 2009) auf.
Offenbar haben auch andere Amazon-Kunden diese Probleme:
http://www.amazon.de/forum/amazon/ref=cm_cd_pg_pg1?_encoding=UTF8&cdForum=Fx1LQZ4MREG445V&cdPage=1&cdThread=Tx38WDTKS982CY9
Eine Lösung ist aber noch nicht gefunden. Vielleicht hat hier jemand
einen Tip wie das Problem zu beseitigen ist?
Entweder sind Deine Dosen falsch angeschlossen? Endwiderstand nicht am
ENDE der Leitung oder der Stick bekommt noch Strom und sendet seine
Oszillatorfrequenz irgendwie ins Kabel? Mach mal zur Gegenprobe ein
TV-Gerät STATT des Sticks an diese benutzte Dose.
OP
Harald W. schrieb:
> Gibts vielleicht ne Brummschleife?
Nein. Spätestens bei Versorgung des Stick aus dem USB-Port am TV sollte
es dann nicht mehr aufgetreten sein.
mhh schrieb:
> Wo kommt das Internet her? Über Kabel-TV Anbieter?
Ja, Unitymedia. Zusammenhang erschließt sich mir aber nicht.
Christian R. schrieb:
> Vielleicht liegt die Taktfrequenz des SoC im Stick im Bereich der
> gestörten Sender? Ist ziemlich wahrscheinlich.
Eher nicht: http://system-on-a-chip.specout.com/l/84/Broadcom-BCM28155
Die Sender im Kabelnetz liegen so zwischen 400 und 500 MHz.
Hast Du Multimediadosen installiert?
Anschlussdosen ohne den dort enthaltenen Filter bringen das selbe
Fehlerbild wie Deine Beschreibung.
OP
> ENDE der Leitung
Dafür garantiere ich, dass das alles seine Richtigkeit hat. Keine Sorge.
oszi40 schrieb:
> Taktfrequenz und Oszillatorfrequenz des Mischers sind verschiedene
> Schuhe.
Ja...
Huh? Ähm...der FireTV Stick hat keinen DVB-C Anschluss.
Nochmal für alle:
Vier TV-Geräte (an 4 verschiedenen Dosen) im Haus mit integriertem DVB-C
Tuner. Wenn kein Fire TV Stick angeschlossen ist gibt es keinerlei
Empfangsprobleme. Wenn ein FireTV an einen TV angeschlossen wird, dann
gibt es nur an dem jeweiligen TV die oben erwähnten Störungen. Die
anderen im Haus sind nicht betroffen (solange man dort nicht auch einen
Fire TV Stick anschließt).
Ja, dort hängt aber nur das Kabelmodem dran und kein TV-Gerät. Und wie
bereits mehrfach gesagt: die Probleme treten erst nach Anschluß eines
FireTV Stick auf.
> FireTV Stick auf.
Genau andersrum muss es sein. Je TV eine Dose mit Filter. Am
Modemanschluss ist keine Notwenigkeit (die Filter liegen im TV
Signalweg).
Tausche doch einfach die eine Anschlussdose mit Filter zum Test zu einem
TV Anschluss.
Hallo
Ein ähnliches Störungsbild konnte ich mit einem DECT Telefon in einigen
Metern Entfernung zum Fernseher meine Mutter beobachten.
Anscheinend ist das TV selbst nicht richtig geschirmt, sodass die
Abstrahlung direkt den Empfangsteil beeinflusst.
Versuch mal den FireTV kurzzeitig mit Alufolie oder so Abzuschirmen um
zu sehen ob die Strörung über die Luft oder über Kabel rein kommt.
da1l6
OP
Am Wochenende hatte ich nun endlich Gelegenheit gefunden weiter
ausgiebig zu testen. Dabei konnte ich feststellen, dass die Intensität
maßgeblich von der Ausrichtung des Stick abhängt und fast garnicht nicht
von der Entfernung zum TV (Verlängerung). Selbst in einem Abstand von 2m
zu den TV Geräten reicht es aus den Stick in einer bestimmten Position
zu halten um die Bitfehlerrate massiv ansteigen zu lassen bis hin zum
Totalausfall des DVB-C Empfangs.
Amazon hat leider auch keine Lösung parat.
