RS485 Problem beim Empfang
OP #4192974
Ich komme seit 3 Wochen mit dem folgenden Problem nicht weiter:
Ich habe ein Sensor (S),ein PC und ein programmierbares Gerät(G). Die 3
sind kommuniziert über eine RS485 Schnittstelle.
Wobei dienst der PC nur als Überwachung er empfängt alle Daten die auf
dem Bus fließen.
Befehle werden von der (G) zum Sensor gut gesendet. Der Sensor antwortet
auch korrekt. Leider erkennt das Gerät abwechselnd entweder die erste 12
Byte oder maximal die erste 24 Byte der Antwort des Sensor. Obwohl mehr
als 5000 Byte als Antwort gesendet werden(Dies kann ich auf dem PC
sehen). Allerdings wenn ich die 5000 Bytes von der PC sendet ließt das
Gerät aller 5000Bytes.
Wenn der Sensor kleinere Antwort sendet, z.B. eine 50 Bytes Große,
erkennt das Gerät alle 50 Byte.
Bei deutliche Große antwort (mehr als 1000 Byte) erkennt er nur die
erste Byte.
Meine Frage: Woran kann das liegen?
Hab mir die Antwort des Sensors mit einem Oszilloskop angeschaut, und es
passt mit der eingestellten Konfiguration.
Baudrate: 115,2K
Parität: Gerade
Stopbit: 1
Kann Mir Bitte jemand dabei helfen. Ich stehe seit Wochen wirklich
fest!!
Ich bedanke mich sehr im Voraus.
Lg
Liegt wahrscheinlich am Widerstand R1234 in Zusammenhang mit C4711 oder
am Code des Steuerprozessors in Zeile 13!
Wie du aus meiner Antwort entnehmen kannst, braucht meine Glaskugel noch
ein paar Daten, damit sie ein Ergebnis ausspuckt.
OP
Danke für deine Antwort aber hab leider nicht verstanden.
Wenn du mit R1324 der Abschlusswiederstand meinst der habe ich nach der
folgende Schaltung aufgebaut
https://www.mikrocontroller.net/articles/RS-485
Sabberlotte schrieb:
> Ich vermute das von (G) die Baudrate nicht korrekt eingehalten wird
Bei zu großen Abweichungen der Baudrate werden die letzten Bits falsch
erkannt. Da bei jedem Startbit neu synchronisiert wird, dürften davon
nicht die Folgebytes betroffen sein.
Das sieht IMHO eher so aus, als ob der Empfänger mit der Verarbeitung
nicht nachkommt. Was passiert, wenn man die Baudrate verringert?
(Firma: matzetronics)
Vermutlich ist dein 'programmierbares Gerät', also (G), nicht in der
Lage, die lange Antwort des Sensors zu verarbeiten, weil
* der serielle Buffer überläuft
* der Empfang und die Parityprüfung nicht hinterherkommt
* eine andere Routine im 'Programmierbaren Gerät' dazwischen funkt und
was anderes tun will
So wird das aber nix. Wie alle anderen schon gesagt haben, reichen die
Infos einfach nicht aus, um da sinnvoll zu helfen.
(Firma: Vescomp)
 Was ist ein programmierbares Gerat(G) ?
 Dann liegt es am Sensor.
> Baudrate: 115,2K
 Geht das auch langsamer ?
