Anfänger: Wert bei jedem Durchlauf zwischen 0 und 1 hin und her wechseln
Gast #4193254
Hallo Forengemeinde,
ich versuche eine Variable bei jedem Programmdurchlauf zwischen 1 und 0
hin und her zu wechseln.
while(1) {
 Boolean = Boolean + 1
switch (Boolean)
    case 0:
        mache etwas
        break;
    case 1:
        mache etwas anderes
        break;
Jetzt lese ich jedoch hier:
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/C-Tutorial#Boolean_.28Logische_Variablen.29
das es solche Wahrheitstypen nicht gibt.
Wie macht man es denn dann mit "int"? Kann mir das jemand bitte an einem
kleinen Beispiel mal zeigen?
MfG Paul
Gast #4193265
Die Antwort steht praktisch in dem Link, den du selber gepostet hast:
    int a;
    if   (a)  {printf("a ist TRUE")}     // hat gleiche Wirkung wie
    if (a!=0) {printf("a ist TRUE")}
Also:       Integerausdruck = 0 ist FALSE
            Integerausdruck !=0 ist TRUE
MfG Nils
Gast #4193267
Das Tutorial ist sehr alt oder bezieht sich auf veraltete¹ Compiler.
bool gibt es schon länger in <stdbool.h>
Wenn man bool will und der Compiler bool kann, sollte man bool nehmen,
statt ein umständliches Ersatzkonstrukt zu bauen.
#include <stdbool.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
    bool led_is_on = false;
    for (int i = 0; i < 10; ++i)
        if (led_is_on)
            printf("an\n");
        else
            printf("aus\n");
        led_is_on = !led_is_on;
    return 0;
¹gerade kommerzielle Embedded-Compiler brauchen ca. 20 Jahre länger als
der Rest der Welt, um Sprachstandards umzusetzen.
Gast #4193284
Ja, vor allem weil so etwas:
Paul schrieb:
> while(1) {
nicht nur nicht den gewünschten Effekt hat, sondern in Bälde einen
Überlauf liefern wird.
Gast #4193487
nein macht es nicht. In einer Rechnung liefert ein bool immer 0 oder 1
zurück. Damit bleibt es auf 1.
Gast #4193618
jo mei schrieb:
> Marc V. schrieb:
> echter MSPler schrieb:
> int value = 0;
> value = 1 - value;  // toggle value
>  LOL.
>  Schuster, bleib bei deinem Leisten.
> Was ist daran so verkehrt?
Nix und sogar typsicher. Im Profibereich eine Standardlösung.
Gast #4193624
c-hater-hater schrieb:
> Peter II schrieb:
> braucht man aber nicht
> x = ~x
> Dann togglet aber jedes bit von x und nicht nur das LSB. Also z.B.  1
> <--> -2  oder  0 <--> -1.
> So würde es aber gehen:int x = 0;
> x ^= 1;
Nach Neandertallogik wäre es OK
int x = O;
x = ~x;
Der gleiche Scheiss, den du hier schreibst.
Gast #4193627
Ein anderer Lösungsansatz wäre:
#include <stdio.h>
int main(void) {
  int x,i;
  x = 1;
  for (i=0; i < 5; i++)
      printf("%d  ", x ^= 1);
  return 0;
Gast #4193645
Du, als C Verächter, schreibst, alles ausser 0 ist true. Es spielt also
keine Rolle, wieviel Bits gekippt werden.
Ich schreibe: Nimm die typsichere Lösung. Geht immer, C, C++ und was
sonst noch gefällt.
Zahl = Zahl;
Boll = Boll;
Gast #4193651
Hab ich da was verpasst? Will der TE jetzt nicht mehr zwischen 0 und 1
togglen?
Das mit dem XOR 1 sollte auf jeden Fall funktionieren, bei Bool (falls
Boll == Bool) und auch bei int. Gleich wie var = !var; was IMHO die
beste Lösung ist.
Gast #4193661
Ihm gehts um Bool, darum funktioniert das in den verschiedenen
Varianten.
Man sollte aber trotzdem Zahlen und Logik trennen, typischer
programmieren. Aber das ist wohl eher ein Problem der Profis. ;-)
