Solarzelle betreiben
Gast #4193524
habe ein Solarzelle, die liefert 300 bis 1000 volt, und kommt auf 100
Watt.
Die möchte ich auf einen Wohnwagen montieren, um damit eine Autobatterie
aufzuladen, und , odmeiner auch direkt Verbraucher zu betreiben.
Jetzt ist meine bescheidene Frage, wie baue ich mir einen Regler?
Kann ich das Modul direkt an die Batterie klemmen und eine Diode
dazwischenschalten damit die Zell nicht zum Verbraucher wird?
 lg
meinereiner
#4193590
Also ich seh da den Strom zwischen 400 und 500 V auf der x-Achse
"landen".
Wenn man jetzt ein Schaltnetzteil nimmt das zur Batterieladung taugt,
dann kann man den Puffer Cap mit dem Modul laden. Bei einem guten Gerät
hält der Elko direkt die 500 V aus. Bei nem billigen könnte man ja nen
begrenzer bauen. Wenn es zu billig ist kommt es mit abschattung nicht
klar.
Gast #4193640
meinereiner schrieb:
> ich schick das Teil besser zurück?
Das wäre die bessere Lösung. Wenn es das kleinere Modul wäre, könnte man
ein SNT als Last daran hängen. Aber die 319 Volt im nominalen
Betriebsbereich sind einfach zu hoch.
> im Wohnwagen
Da würde empfehlen solche Module mit hoher Ausgangsspannung nicht zu
verwenden.
Wie Harald schon geschrieben hat: Nimm passende Module. Die gibt es auch
oft im Set mit dem passenden Laderegler. Ist besser und sicherer.
#4193698
230V gleichgerichtet ergeben nominale 325V, also ist das Panel noch ganz
gut im Rahmen.
Problematisch sind eher die Extrema:
- Viel Sonne und keine Last -> Spannung gegen 500 V
- Wenig Sonne und große Last -> Spannung bricht ein -> Was macht das SNT
dann ?
Gast #4194833
> gut im Rahmen.
Kannst Du mir das näher erklären?
Wie schon erwähnt habe ich im Wohnwagen einen 230Volt nach 12 Volt
Regler, das ist ein ziemlich großer Kasten, und der hat einen Umschalter
von 1 nach 5 Ampere. Ich bin versucht, die Panele einfach mal da
dranzuhängen um zu sehen, was passiert. Was meint Ihr?
 Ansonsten, Danke für die Antworten bis jetzt.
Mani W. schrieb:
> Das kannst Du der Frau Holle erzählen...
Oben ist der link zur Panele. Und auf der Panele steht das mal so drauf.
(Warnung, bis 1000V )
Vielleicht hab ich mich aber auch verlesen. Dann bitte ich um
Entschuldigung
