Sehr schnelle Auswertung / Regler für ein Poti
OP #4194070
Moin,
ich möchte ein Seilzug-Potentiometer einsetzen um die Position eines
Griffes während des ziehens zu erfassen.
Bei einem bestimmten, einstellbaren Punkt (0-20mm) soll ein Relais/Last
geschaltet werden.
Das Problem ist, dass der Griff bei normaler Bedienung (Türgriff)
schnell gezogen wird - schätze mal die ca. 25mm Weg werden in 100ms oder
schneller zurück gelegt.
Ich möchte eine Anzeige der aktuellen Position des Seilzug-Potis sowie
eben einen genauen, einstellbaren Auslösepunkt.
Gibt ja div. Industrie-Digitalanzeigen mit Relais-Kontakten von allen
möglichen Firmen.
LEIDER messen die höchstens 20mal pro Sekunde. Mit Abstand das beste
Gerät bietet 242Hz - alle 4,1ms eine Messung was dann in etwa einer
Genauigkeit von 1mm entspricht - brauche aber eher 0,1mm oder besser.
Kennt jemand Auswertegeräte oder andere Möglichkeiten diese Messung
umzusetzen?
Gast #4194082
Nimm einen ollen Analog Komparator zum schalten des Relais, ein Poti zum
Einstellen der Referenz/Schaltpunkt, und eine der langsamen Anzeigen.
Schnelleres Anzeigen bringt ja nichts da das keiner so schnell sehen
kann...
OP #4194094
> kann...
Gute Idee - hatte ich auch schon.
Dann wäre die nächste Sache: Ich brauche ein Analog-Komparator, der mir
beide Werte nebenbei als Norm-Analogsignale für die Anzeige(n) ausgibt.
Gast #4194108
Qnkel  . schrieb:
> Ich brauche ein Analog-Komparator, der mir beide Werte nebenbei als
Operationsverstärker der das Signal entsprechend skaliert. Aber das
Relais wird viel länger zum Schalten brauchen als deine gewünschte
Auflösung, und insbesondere nicht immer gleich lange
#4194118
Die Griffbedienung ist ja echt flott....
25mm in 100 ms sind ca. 4 x schneller, als der Mensch für einen
Lidschlag beim Blinzeln braucht. Vielleicht solltest Du auch diese
Annahme mal hinterfragen. Ich weiß auch nicht, wie lange Griffe/Klinken,
die dauernd mit 90 km/h Bewegungsgeschwindigkeit traktiert werden,
halten....
#4194481
Qnkel  . schrieb:
> ich möchte ein Seilzbgbeug-Potentiometer einsetzen um die Position eines
> geschaltet werden.
a würde ich eher ein Seil mit "Gnubbel" und einen (mechanisch
verstellbaren) Mikroschalter nehmen.
