[mix C/C++] local struct ERR
Gast #4194083
auf meinem ARMv7 kriege ich zur Laufzeit einen alignment error, beim
Ausführen einer c/c++ mixed Library.
Die mixed Lib wird von einem C Programm genutzt.
In einer C-Datei der mixed Lib macht das folgende (vereinfachte)
Code-Stück Probleme:
// foo.c
void bar(){
  HEADER header = {.tag = tag, .size = 0};
//  HEADER header;
//  header.size = 0;
  printf("%i",header.size); // ERR
Immer wenn ich auf header.size zugreifen möchte, wirft ARM einen
Alignment Error.
Die Art der Initialisierung macht keinen Unterschied.
Es scheint eher, dass g++ den ganzen HEADER-Kram wegschmeisst.
// foo.h
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
typedef struct {
  uint16_t tag;
  uint32_t size;
} HEADER;
Gast #4194111
Sicher dass der Fehler nicht irgendwo in printf auftritt? ARMv7 kann
eigentlich auf unaligned 32Bit Words zugreifen (ist aber langsam) , wenn
man es nicht explizit abschaltet...
Gast #4194152
Jörg W. schrieb:
> Welcher Compiler mit welchen Optionen?
gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.8-2014.03_linux.
Optionen ist auf Grund der riesigen Makefile schwer zu sagen.
Nach was müsste ich denn suchen?
Ja.
Printf() wird öfter verwendet in dem Programm. Der Fault header.size
wurde von einer anderen Zeile extrahiert. Der C-Code ist als reines
C-Programm (nicht gemixt) getestet.
> ARMv7 kann
Ich habe es mit & ohne -mno-unaligned-access bzw. -munaligned-access
versucht.
Gast #4194180
Sicher dass da kein attribute ((packed)) am struct dran steht? Das würde
so was bewirken. Oder such mal nach Compiler Optionen die "packed"
beinhalten. Die komplette Compiler Kommandozeile findest du am
einfachsten indem du make ausführst und schaust wie der Compiler
ausgeführt wird...
Gast #4194185
Ach ja, und das abschalten der unaligned Zugriffe geht über ein Hardware
Register (siehe ARMv7 Reference Manual) , schau mal was da drin steht.
Die -munaligned -access Option stellt nur ein ob er Code generiert der
sich darauf verlässt, dass unaligned Zugriffe funktionieren, aber
schaltet die Funktionalität des Prozesors  nicht ein/Aus.
Gast #4194580
Aber das problematische Code-Stück funktioniert ja auf dem gleichen
Prozessor, ARMv7.
Jetzt wurde nur ein Teil (communication.c) ausgetauscht und durch C++
ersetzt.
Gast #4194720
Aha. Na dann vergleich mal die Disassembly der C und der C++ Variante.
Prüfe außerdem mal, bei welcher Instruktion genau der Absturz erfolgt
(indem du jede Instruktion einzeln ausführst).
