60 cent step down modul
OP #4194442
hat schonmal jemand eins dieser module ausprobiert:
http://www.aliexpress.com/item/10PCS-Mini360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V-23V-to-1V-17V-17x11x3/32344708180.html?spm=2114.32010308.4.2.lgryM9
Sind die dinger brauchbar oder eher nicht?
gruß,
Marc
OP #4194660
Matthias K. schrieb:
> Leistung, Wirkungsgrad und Restwelligkeit musst Du vielleicht selber
> testen.
> Das Risiko finde ich nicht zu groß.
ja sehe ich auch so, wenn ich die dinger hab werde ich mal ein paar
screenshots vom oszi hochladen
Timmo H. schrieb:
> Die sind schon okay, das Poti lässt aber nur eine recht unpräzise
> Einstellung der Spannung  zu. Besser wäre was mit multiturn poti. Für
> sowas wie uC etc wo +-300mV nicht so ausschlaggebend sind ist es okay
das sollte locker reichen. weißt du zufällig wie viel ohm das ding hat?
dann ersetzte ich die ggfs.
Gast #4194678
Timmo H. schrieb:
> Für sowas wie uC etc wo +-300mV nicht so ausschlaggebend sind ist es
> okay
Genau, ich hatte für den Zweck auch mal so ein Teil.
Da hab ich einfach das Poti runter gemacht und durch 0805er ersetzt. Hat
ziemlich gut gepasst damals...
#4194786
Für kleine Spannungen (3.3V oder so) kann man einen Widerstand auf einen
der beiden unbestückten Plätze setzen. Dann kann man mit dem Poti die
Spannung schon recht fein einstellen. Ansonsten tun die Teile genau das,
was sie sollen.
Gast #4196011
Ich habe es nicht geschafft, mit dem poti 5v einzustellen, nach 4,9 kam
5,2.
Das teil verbraucht ohne last 17mA, weil es sehr hoch taktet. Bei 500mA
liegt die Restwelligkeit bei 90mV, trotz zusätzlichem 0.1mF.
