Frage zum Potischaltzeichen
Gast #4195441
Ich rechne gerade paar Übungen aus meinem Elektrotechnikbuch und habe
eine Frage zum Potischaltzeichen:
https://books.google.de/books?id=q73OBgAAQBAJ&pg=PA91&lpg=PA91&dq=Wilfried+Wei%C3%9Fgerber+2+Durch+die+gezeichnete+Phasendrehbr%C3%BCcke+kann+die+Phasenverschiebung&source=bl&ots=-Vm2cM4Ujw&sig=Tcu8TDrzQKYDeZVKBCewxKUSQwA&hl=de&sa=X&ei=zXyhVYjmIYvNygO27Z2oCA&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=Wilfried%20Wei%C3%9Fgerber%202%20Durch%20die%20gezeichnete%20Phasendrehbr%C3%BCcke%20kann%20die%20Phasenverschiebung&f=false
Es geht um den Widerstand R1 in der Phasendrehbrücke.
Wieso ist der Schleifer nirgendswo angeschlossen. So wäre der Widerstand
von R1 doch nicht verstellbar? Bei Kondensatoren weiß ich, dass man da
den Abstand zu den Platten variieren kann (der muss nirgendswo
angeschlossen sein) aber was ist das für ein komisches Poti?
Gast #4195447
> habe
> https://books.google.de/books?id=q73OBgAAQBAJ&pg=P...
Mit dem Symbol ist einfach nur ein verstellbarer Widerstand gemeint.
In der Praxis würde man dafür das eine Ende eines Potis und den
Schleifer anschließen. Aber vereinfacht als veränderlichen Widerstand
kann man das so wie im Link zeichnen.
Gast #4196026
Sorry, aber wieso wird in der Praxis eigentlich regelmäßig der schleifer
mit einem ende kurzgeschlossen? Wegen Kurzschlussschutz und die Poti
Strecke geht dann nicht gegen Null und dem Ersparnis eines R in Reihe
für den eben genannten Zweck oder ?
Danke
Gast #4196067
Querformat schrieb:
> Oder anders gefragt, warum wird nicht "nur" ein ende und der
> Schieber genutzt?
Sieht man auch sehr oft. Im Prinzip ist es egal. Man könnte der anderen
Variante zugute halten, daß es bei Kontaktschwierigkeiten mit dem
Schleifer/der Schleifbahn immer noch den Gesamtwiderstand gibt. Wenn man
lediglich den Schleifer und ein Poti-Ende anschließt und der Schleifer
versagt, dann gibt es eine Unterbrechung.
Aber wie gesagt, beide Varianten sind üblich.
