Filterung/Signalaufbereitung HallSensor Motorstrom
Gast #4195728
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Es geht um die Signalaufbereitung
eines Spannungssignals von einem HallSensor, der zur Motorstrommessung
benutzt wird. Strom ca bis 100A, Ausgang Hallsensor 0V...5V. 2.5V = 0A
Motorstrom. Motor PWM 20 kHz. Der AD Wandler hat ein Eingangsbereich von
0V...3V
Das Spannungssignal muss ca über eine Entfernung von 30cm übertragen
werden. Pfad auf Platine + Kabel zur weiteren Platine. Natürlich in EMV
verseuchter Umgebung wegen Motorströmen. Deswegen wird eine
Referenzsiganl (2.5V) per Spnnungsteiler neben dem Hallsensor erzeugt
und etwa gleich geroutet zum AD Wandler geführt. Es sollen dadurch
Störungen auf der Versorgungsspannung und EMF herausgerechnet werden
können.
Generell stellt sich jetzt die Frage, ob ich die Störung digital
heraushole, also beide Signal getrennt AD wandle und dann differenziere
oder was ich zur Zeit besser finde, direkt am AD Wandler per OPAmp eine
Diffenenz bilde?
Dann habe ich zwar schon viel gelesen zu diversen Filterschiltungen und
der Wahl der OPAmps bin mir aber noch nicht genau sicher, was ich nehmen
soll.
Das Signal soll mit 8khZ abgetastet werden, dh. der RC Filter muss sehr
steilflankig sein, um die 20kHz PWM herauszuholen. Ich denke RC
Tiefpass(aktiv) -> Impedanzwandler + Spannungsteiler (3/5) ist da nicht
die richtige Wahl oder?
Wonach muss ich den OP für den Impedanzwandler auswählen. Abgeshen, von
so Standardsachen wie Versogungsspannung etc.
Bandbreite, Gain Bandwidth Product? Da gibt es ja tausende OPs, weiß
nicht so recht wo ich die Grenzen setzten soll.
Vielen Dank für eure Ratschläge
LG
Welchen Strom kann der Hallsensor treiben?
Das Verhältnis von Störsignal zu Nutzsignal ist ja nicht nur von der
Störleistung abhängig, sondern eben auch von der Nutzleistung.
Letztere kannst du direkt auch beinflussen, z.B. indem du nicht nur eine
reine Spannungsübertragung machst, sondern auch einen Laststrom fließen
läßt, indem du am Ende der Leitung vor dem ADC einen Lastwiderstand
plazierst.
Falls der Hallsensor keinen nennenswerten Strom treiben kann, wäre hier
ein Impedanzwandler zweckmäßig oder auch ein U-I-Wandler.
Die in der Industrie gängige 20mA-Stromschleife berücksichtigt unter
anderem auch genau solche Aspekte.
> Motor PWM 20 kHz.
> Der AD Wandler hat ein Eingangsbereich von 0V...3V
Da kann es sein, dass auch eine Schirmung nicht ausreichend ist, weil
das magnetische Feld nicht mit Schirmgeflecht abgeschirmt werden kann.
Evtl. kann aber auch zusätzlich mu-Metall zur magn. Schirmung verwendet
werden.
> Deswegen wird eine
So ein symetrischer Aufbau, der Gleichtaktstörungen kompensiert, ist
immer ganz gut, sofern die Störung eben auch als Gleichtaktstörung
auftritt.
Dann bedenke aber, dass auch die Impedanzen der Leitungen gleich sein
sollten.
Bezüglich dem Vorschlag mit Impedanzwandler oder U-I-Wandler sollte also
genau das gleiche Schaltungsdesign für Stromsignal und Referenzsignal
genutzt werden.
Der reine Spannungteiler hat ja sonst eine andere Impedanz als der
Hallsensorausgang.
> Es sollen dadurch
> können.
Störungen, die du durch konstruktive Massnahmen und
schaltungstechnisches Design erst gar nicht rein läßt, brauchst du
später nicht mühselig filtern und wegrechnen.
> Diffenenz bilde?
Und was soll dir letztere Variante besser machen?
Da hast du unter Umständen nur noch zusätzliche Fehler durch analoge
Dreckeffekte.
Die Werte mit ADC möglichst unter exakt gleichen Bedingungen einlesen
und der Rest wird mit Software erledigt und gut isses.
> soll.
Was willst du den als Ergebniss haben?
Es soll soll doch sicher nur ein guter Mittelwert sein, oder?
Dann sind evtl. auftrenden Schwebungsfrequenzen noch ein Problem.
Da gibt es 2 Wege:
1. Bewußt die Abstastfrequenz so legen, das kein Überlagerungen zu
erwarten sind und dann einfach mit Tiefpässen (Hard- und Software)
filtern.
2. Die Abtastung mit der Störquefrenz (PWM-Frequenz) synchronisieren.
-> Lock-In Prinzip
https://de.wikipedia.org/wiki/Lock-in-Verst%C3%A4rker
Mit der Abtastung bei 8kHz und der Störfrequenz um 20KHz sind aber
Schwebungsfrequenzen erstmal nicht zu erwarten.
Da du mit 8kHz eh keine Momentanwerte der PWM ertfassen kannst, sind
wohl nur Mittelwerte des Stromes interessant. Da kannst du aber auch
eine Tiefpassglättung auf paar Hz bis paar 10 Hz einbauen.
Wenn du dann auch das Signal schön in der Software mit einem
Tiefpassfilter bedämpfst, bekommst du die 20KHz nur noch gut bedämpft zu
sehen.
Die Frage steht also, welche Ansprechgeschwindigkeit (T90-Zeit) soll
dein Messignal mind. haben?
https://de.wikipedia.org/wiki/Anstiegs-_und_Abfallzeit
> Ich denke RC
Du schreibst noch zu wenig zu den konkreten Randbedingungen.
Welche zeitliche Auflösung ist gefordert?
Welche Genauigkeiten sollen erreicht werden (kann eh nicht besser sein,
als der Hallsensor).
Um da etwas näher ran zukommen und die tatsächlichen Bedingungen zu
erfassen, sollte man erstmal nur das Hallsignal über die gewünschte
Strecke bringen und dann z.B. mit Oszi die Signalspannungen vermessen.
Dabei natürlich darauf achten, dass man sich mit den Oszi-Strippen nicht
viel mehr Störungen einfängt, als mit der eigentlichen Messchaltung.
Sollte aber bei solchem Aufbau herauskommen, dass dein Störsignal eh nur
marginal ist und die Genauigkeit der Messung nicht relevant beinflusst,
kannst du Entwarnung geben und einen möglichst einfachen Aufbau ohne
überflüssige Analogschaltungen machen.
Gruß Öletronika
> Diffenenz bilde?
ich würde die Differenz auch analog bilden (bevorzugt, indem ich einen
ADC mit differentiellen Eingängen nutze).
Welche Grenzfrequenz willst du dem RC-Filter denn geben? Die Abtastrate
sagt ja erst mal nur, welche Frequenzen unterdrückt sein müssen (uns
zwar alles >= 4kHz, nicht erst die 20kHz der PWM). Wenn dir eine
Grenzfrequenz von 200 Hz ausreichen sollte reicht dir ein einfacheres
Filter, als wenn du mit der Signalbandbreite möglichst nahe an die die
4kHz kommen willst.
Tja, die Qual der Wahl. Für einen einfachen Impedanzwandler hinter einem
RC-Tiefpass tut es ein einfacher OpAmp, bei deinem Signalbereich (0..5V)
musst du nicht mal so extrem auf dessen Genauigkeit achten. Wenn du aber
wirklich einen aktiven Filter hoher Güte realisieren willst, steigen die
Anforderungen an den OpAmp deutlich.
Die Frage ist auch, ob ein "perfekt" aufbereitetes Signal notwendig ist.
Nach meinem Verständnis wird der Motor mitsamt angetriebener Mechanik
wie ein Tiefpaß wirken.
Bevor man also hier im Nebel stochert, wäre es doch sicher nicht
verkeht, die regelungstechnischen Eigenschaften des ganzen Gedöns zu
kennen und einigermaßen zu verstehen. Das Ganze kommt mir vor, als würde
man ein Pferd von hinten aufzäumen.
In der Regelist es von Interesse, wie die Phase Spannung/Strom ist.
(wirk- und Blindstrom)
z.B 20ms lang Abtasten und FFT von U und I. Ich nehme dafür den Arduino
Due, da es dafür Libs gibt.
