Arduino / Atmel UART Fehler
OP #4195828
ich hab nach diesem Tutorial versucht, über UART etwas zu senden:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART
jetzt sagt mir Atmel-Studio aber:
Error  1  'UCSRA' was not declared in this scope
Error  2  'UDRE' was not declared in this scope
Error  3  'UDR' was not declared in this scope
#define F_CPU 16000000L //16 MHz
#define BAUD 9600UL
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/setbaud.h>
int uart_putc(unsigned char c)
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich */
  UDR = c;                      /* sende Zeichen */
  return 0;
void uart_puts (char *s)
  while (*s)
  {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)" */
23
    uart_putc(*s);
24
    s++;
25
26
27
28
void uart_init(void)
29
30
  UBRR0 = UBRR_VAL;
31
  UCSR0B |= (1<<TXEN0);
32
  // Frame Format: Asynchron 8N1
33
  UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
34
35
36
int main(void)
37
38
  char s[7];
39
  int16_t i = -12345;
40
41
  uart_init();
42
43
  itoa( i, s, 10 );
44
  uart_puts( s );
45
46
  uart_puts( itoa( i, s, 10 ) );
47
48
  while (1) {
49
50
  return 0;
51
OP #4195841
spess53 schrieb:
> Was sagt das Datenblatt?
Danke, ich habs!
#define BAUD 9600UL
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
  while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))  /* warten bis Senden moeglich */
  UDR0 = c;                      /* sende Zeichen */
  return 0;
  while (*s)
    uart_putc(*s);
24
    s++;
25
26
27
28
29
30
  UBRR0 = UBRR_VAL;
31
32
33
34
35
int main(void)
36
37
  char s[7];
38
  int16_t i = 1337;
39
40
  uart_init();
41
42
  itoa( i, s, 10 );
43
  uart_puts( s );
44
45
46
47
  while (1) {
48
49
  return 0;
50
#4195849
Max M. schrieb:
> Ich verwende einen Arduino mit ATMega328P
dann schau halt nach:
http://www.atmel.com/images/doc8161.pdf
und mache dir deine eigenen #defines
#ifndef _PINS_H_
#define _PINS_H_
#if defined(__AVR_ATmega328P__)
  #define   TIMSKx              TIMSK1
  #define   OCIExA              OCIE1A
  #define   TIMERx_COMPA_vect   TIMER1_COMPA_vect  // ATmega
  #define   TCCRxA              TCCR1A
  #define   COMxA0              COM1A0
  #define   OCRxA               OCR1A
  #define   TCCRxB              TCCR1B
  #define   WGMx2               WGM12
  #define   CSx0                CS10
// D13(SCK)       PB5 (LED)
  #define LED_ARDUINO      5                          // D13 LED Arduino
  #define LED_ARDUINO_DDR  DDRB
  #define LED_ARDUINO_PORT PORTB
  #define LED_ARDUINO_ON   LED_ARDUINO_PORT|=(1<<LED_ARDUINO)
  #define LED_ARDUINO_OFF  LED_ARDUINO_PORT&=~(1<<LED_ARDUINO)
23
24
#elif defined(__AVR_ATmega1284P__) // -------------------------------------- m1284p -------------------------------------------------------
25
  #define   TIMSKx              TIMSK3
26
  #define   OCIExA              OCIE3A
27
  #define   TIMERx_COMPA_vect   TIMER3_COMPA_vect  // ATmega
28
  #define   TCCRxA              TCCR3A
29
  #define   COMxA0              COM3A0
30
  #define   OCRxA               OCR3A
31
  #define   TCCRxB              TCCR3B
32
  #define   WGMx2               WGM32
33
  #define   CSx0                CS30
34
35
//#elif defined(__AVR_ATmega1284P__)
36
  #define LED_ARDUINO       7                          // D7 LED Arduino
37
38
39
  #define LED_ARDUINO_ON       LED_ARDUINO_PORT  |= (1<<LED_ARDUINO)
40
  #define LED_ARDUINO_OFF      LED_ARDUINO_PORT &= ~(1<<LED_ARDUINO)
41
42
#else
43
 #error "board_wahl_falsch.h"
44
#endif // defined(__AVR_ATmega1284P__)
45
46
#endif // #ifndef _PINS_H_
Gast #4195922
Was hat das Datenblatt damit zu tun? Die Bezeichnungen für die Register
werden einzig und alleine in den devicespezifischen Headerfiles des
Compilers festgelegt. Wenn die - mehr oder weniger zufällig - mit den
Bezeichnungen im Datenblatt übereinstimmen, ist das glückliche Fügung
und dient einzig der Arbeitserleichterung ;-)
Gast #4195928
Und der Ersteller der Library wäre ein Idiot.
OP #4201845
Ein weiteres Problem. Ich versuche über UART auszulesen und dann das
empfangene Ergebnis wieder zu schreiben aber es passiert nichts:
#define F_CPU 16000000L //16MHz
#define BAUD 9600UL
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8) / (BAUD*16) - 1)
#define sbi(var,mask) ((var) |=(uint8_t)(1<<mask))
#define cbi(var,mask) ((var)&=(uint8_t)~(1<<mask))
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
uint8_t uart_getc(void){
  while(!(UCSR0A & (1<<RXC0))){
  return UDR0;
void uart_puts (char *s){
  while(*s){ //stop sign of string is '\0'
    if(UCSR0A & (1<<UDRE0))
    UDR0 = *s++; //increment RAM adress
23
24
25
26
void uart_init (void){
27
  UBRR0 = UBRR_VAL;
28
29
  UCSR0C = (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00);
30
31
32
int main(void){
33
  uart_init();
34
  while(1){
35
    uint8_t val = uart_getc();
36
    char str[16];
37
    itoa(val,str,10);
38
    uart_puts(str);
39
    _delay_ms(100);
40
41
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
OP #4202388
Hm, funktioniert irgendwie trotzdem nicht:
#define BAUD 9600UL
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
  return UDR0;
24
25
  UBRR0 = UBRR_VAL >> 8;
26
  UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF;
27
28
  UCSR0B |= (1<<RXEN0);
29
  UCSR0A |= (1<<TXEN0);
30
31
32
33
int main(void){
34
  uart_init();
35
  while(1){
36
    if(UCSR0A & (1<<RXC0)){
37
38
      char str[16];
39
      itoa(val,str,10);
40
      uart_puts(str);
41
      _delay_ms(100);
42
43
44
Die Daten werden von einem C#-Programm an COM5 gesendet, an dem der µC
hängt:
            SerialPort sp = new SerialPort("COM5");
            sp.Open();
            while (true)
                sp.Write(new byte[] { 1 }, 0, 1);
                Console.WriteLine(sp.ReadLine());
Gast #4202411
..PALMFACE..
Also hier funktioniert's nicht..
..und hier hast's gehabt (das Senden)..
  UBRR0 = UBRR_VAL;
Nun, wenn Du mit dem Tutorial hier nicht zurechtkommst, nimm halt die
Beispiele aus dem ATmega48A..328P Datenblatt.
Gast #4202459
BirgerT schrieb:
> .. nimm halt die Beispiele aus dem ATmega48A..328P Datenblatt.
http://www.atmel.com/images/atmel-8271-8-bit-avr-microcontroller-atmega48a-48pa-88a-88pa-168a-168pa-328-328p_datasheet_complete.pdf
Runterladen, lesen, Beispiele (richtig) abtippen..
- Baudratenteilerregister richtig beschreiben
- Sender und(!) Empfänger einschalten
- UCSR0C Zuweisung haste richtig für 8bit und no Parity
OP #4202470
#define UBRR_VAL F_CPU/16/BAUD-1
  UBRR0H = (unsigned char)(UBRR_VAL>>8);
  UBRR0L = (unsigned char)UBRR_VAL;
  UCSR0A = (1<<TXEN0);
  UCSR0A = (1<<RXEN0);
  UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
Gast #4202519
   UBRR0H = (unsigned char)(UBRR_VAL>>8);  // oK
   UBRR0L = (unsigned char)UBRR_VAL;       // oK
   UCSR0A = (1<<TXEN0);   // falsches Register
   UCSR0A = (1<<RXEN0);   // 2x falsch: Register, Sender wieder aus
          // 2 Stopbits   8 Bit/Zeichen
   UCSR0C = (1<<USBS0)  |(3<<UCSZ00);        // oK
Und wie ist die Serielle am PC eingestellt?
9600 Baud, 8 Bit, no Parity, 2 Stopbits (9600,8n2)?!
OP #4202523
Ja, ist so eingestellt
weder so:
  UCSR0B = (1<<TXEN0);
  UCSR0B = (1<<RXEN0);
noch so:
funktionierts :(
#4202549
ähm, so würde ich das nicht sagen, weil sich die Namen öfter mal
geändert haben ist es oft nicht möglich irgendeine Lib zu nehmen die
genau nicht für alle AVR passt.
Ich habe in meinem Beispiel zwar 2 -Punkte gesammelt ändert aber nix.
Ich benutze heute lieber Pseudo Defines in "StandardLIBs" und setze die
echten Namen aus dem Datenblatt ein, zumal es ja wie schon geschieben
heute UART0 und UART1 gibt, die Interrupt- Bits -register auch gerne mal
wechseln.
Gast #4202583
Geduldsfaden Ende erreicht..
..mach's halt richtig, so wie's im Datenblatt (für Schreibfaule) steht:
void USART_Init( unsigned int ubrr)
/*Set baud rate */
UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
Enable receiver and transmitter */
UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); // <<-- DING DING DING *
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
aber so nicht
  UCSR0B = (1<<TXEN0); // Im Controlregister wir nur Bit TXEN0 gesetzt
  UCSR0B = (1<<RXEN0); // Im Controlregister wir nur Bit RXEN0 gesetzt,
                       // TXEN0 und alle anderen Bits werden auf 0
gesetzt
  UCSR0B |= (1<<RXEN0); // so werden einzelne Bits gesetzt, ohne die
anderen wieder auf 0 zu löschen..
Jetzt aber..
OP #4202607
BirgerT schrieb:
> Jetzt aber..
Ne, leider nicht:
#define BAUD 9600UL
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
void uart_putc(unsigned char c)
  while (*s)
    uart_putc(*s);
24
    s++;
25
26
27
28
29
30
31
  return UDR0;
32
33
34
void uart_init()
35
36
37
38
39
40
41
42
int main(void){
43
  uart_init();
44
  while(1){
45
46
    char str[16];
47
    itoa(val,str,10);
48
    uart_puts(str);
49
    _delay_ms(100);
50
51
Gast #4202654
Kai M. schrieb:
> BirgerT schrieb:
> Nur mal als kurzer Hinweis: Wenn Du weder LUST noch GEDULD aufbringst,
> etwas zu erklären, dann LASS ES EINFACH.
Mach ich auch..
Meine Philosophie ist "Hilfe zur Selbsthilfe" und "Beratungsresistenz
ignorieren".
Bei der Problematik hier handelt es sich um eine der vielen gut
dokumentierten Aufgabenstellungen. Also habe ich erst versucht, den OT
selber eine Lösung finden und das Erfolgserlebnis haben zu lassen..
..um dann doch die Katze aus dem Sack zu lassen.
Also Max_MMM probier bitte nochmal folgendes:
  { ; // hier noch ein Semikolon einfügen
    ; // und hier auch eine "leere Anweisung"
  return UDR0;
Wenn das auch noch nicht geht, probier nochmal das Senden:
char str[] = "Hallo Max_MMM\n-";
int main(void){
  uart_init();
  _delay_ms(100);
  uart_puts(str);
  while(1){
   itoa(val,str,10);
    uart_puts(str);
    _delay_ms(100);
und wenn's dann noch immer nicht klappt - bin ich zugegebenermaßen
erstmal ratlos. Liegt es vielleicht an dem C# Programm?
Versuch doch mal ein normales Terminalprogramm (puTTYtel, Hterm..)
OP #4202662
Yeah, es geht :)
#define BAUD 9600UL
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
uint8_t uart_getc(){
  return UDR0;
  while (*s)
      UDR0 = *s++;
23
24
25
26
27
  UBRR0 = UBRR_VAL;
28
29
30
31
32
int main(void){
33
  uart_init();
34
  while(1){
35
36
    char str[2];
37
    itoa(val,str,10);
38
    uart_puts(str);
39
    _delay_ms(100);
40
41
Danke!
P.S. Warum 49 als Ergebnis ausgegeben wird obwohl ich "1" sende,
verstehe ich aber nicht...
Edit: okay, anscheinend braucht man C#-Programm ein Ende-Zeichen, so
gehts:
int main(void){
  uart_init();
  while(1){
    char str[3];
    itoa(val,str,10);
    strcat(str,"\n");
    uart_puts(str);
    _delay_ms(100);
Gast #4202666
Augenscheinlich liegt es am C# Programm..
..heisst bestimmt, dass der empfangene String ebenfalls mit einem
"return" abgeschlossen sein muss.
char str[] = "Hallo Max_MMM\r\n";
int main(void){
  uart_init();
  _delay_ms(100);
  uart_puts(str);
  while(1){
   itoa(val,str,10);
    uart_puts(str);
    uart_putc('\r');
    uart_putc('\n');
    _delay_ms(100);
Gast #4202673
Max M. schrieb:
> Yeah, es geht :)
das ist schön..
Weil Du das Zeichen mit itoa in einen Zahlstring konvtertierst, der dem
Zeichencode in dez entspricht. Nimmste als Radix 16, wird hex 31
zurückgegeben.. 'A' ist 65 dez und 41 hex
> gehts:
Da haben sich unsere Posts überschnitten..
