Diodenlaser über Linse bündeln, Lebensdauer und Effizienz ?
OP #4195940
ich habe mir überlegt 5 Diodenlaser á 0,1 Watt über eine Linse bündeln
zu lassen um damit einen stärkeren Laser zu bekommen. Nun meine Frage.
Wie hoch ist der Verlust der Linse? und Wie lange würde solch ein System
ohne großen Verlust funktionieren. Also wie viele lichtstunden haben
solche Diodenlaser und würde sich nach längerer Zeit die Effizienz der
Linse verschlechtern oder irgendwann garnicht mehr zum Gebrauch geeignet
sein ?
Danke, Andi
#4196054
Moi,
Eine unbeschichtete Linse hat ca. 4% Verlust pro optischer Fläche, mit
der richtigen Oberfläche bekommt man das unter 1%.
Allerdings dürfte es unmöglich sein, fünf Quellen in einen Strahl zu
bündeln. Was spicht gegen eine Quelle mit 500mW?
Diese Leistung aus einer Diodenquelle ist fùr eine Linse kein Problem,
das schafft sogar eine Kunststofflinse.
 SJ
#4196057
Einen staerkeren Laser ? Aha. Wie soll denn das Strahlprofil ausschauen
? Schon mal das Strahlprofil angeschaut ? Wie sollen die 5
zusammengefuehrten Laser denn ein besseres Strahlprofil haben ?
Diese 5 Laser sollen sich aber nachher nicht weiter ausbreiten, sondern
auf dieselbe Flaeche fokusiert sein.
Erzaehl mal mehr.
#4196570
> sein ?
Die Langlebigkeit der Laserdiode hängt zu 99% davon ab, das sie niemals
mit zu hohem Strom betrieben wird ( Datenblatt ist unerlässlich ).
Ausserdem mögen Laserdioden keine Spannungsspitzen.
Da reicht manchmal schon ein Kontaktproblem / Wackelkontakt in der
Zuleitung.
Die Leitungsinduktivität sorgt dann für eine Spannungsüberhöhung und die
LD ist hin.
auch statische Entladungen beim hantieren mit der nackten LD sind
tödlich.
Viele LD haben schon eine Schutzdiode eingebaut, aber das ist keine
Vesicherung gegen falsches handling.
Such mal im Netz nach " Insaneware deluxe ".
Da gibt es bezahlbare Laserdioden und auch Optiken.
Der Verschleiß der Optiken beginnt erst bei wesentlich höheren
Leistungen.
Davon sind wir hier noch weeeeiiiit weg.
