PIC32: ISR wird zweimal ausgeführt!
Gast #4196022
ich habe in meinem Programm was komisches festgestellt:
mehrere Interrupts können gleichzeitig auftreten, daher habe sie auch
unterschiedliche Prioritäten.
Mit dem Oszilloskop und durch toggeln von verschiedenen Outputs, habe
ich festgestellt das manche ISRs zweimal hintereinander ausgeführt
werden, aber immer nur wenn zwei Interrupts gleichzeitig oder kurz
nacheinander auftreten und immer nur die ISR der Interrupt mit der höhen
Priorität wird zweimal ausgeführt:
Normalerweise soll der Ablauf so sein:
- Interrupt A (Prio=3) tritt auf
- ISR wird ausgeführt
- Out1 wird gesetzt
    - Interrupt B (Prio 7) tritt auf
    - Out2 wird gesetzt
    - ISR B Tut was
    - Out2 wird gelöscht
- ISR A tut was
- Out 1 wird gelöscht
Aber nach dem Oszi ist der Ablauf so:
- Out1 wird gesetzt
    - Out2 wird gesetzt
    - ISR B Tut was
    - Pause von etwa 3 us
    - Out2 wird gesetzt
    - ISR B Tut was
- ISR A tut was
Das gilt auch nicht nur für einen Interrupt (z.B. Timerx) sondern auch
für ext Interrupt.
Hat jemand Ahnung an was das liegen kann?
#4196033
In anderer Umgebung (ARM) kann das auftreten, wenn in der ISR das
Interrupt-Flag erst ganz am Ende der ISR zurück gesetzt wird. Dann kommt
es vor, dass der Prozessor schneller ist als die gesamte Laufzeitkette
der Verarbeitung dieser Flag-Aktion und das Interrupt-Signal
entsprechend verzögert zum Zeitpunkt der Entscheidung des Cores noch
aktiv ist. Der dreht dann die Runde nochmal.
M.a.W: Zieh mal die Operation, mit der in der ISR das zugehörige
Interrupt-Flag zurück gesetzt wird, nach vorne.
#4197620
Ich liebe es, wenn Quellcode in Prosa umgewandelt wird.
Insbesondere die "Tut was" Instruktion ist auf jeder CPU atomar, also
absolut fehlerfrei.
Eine Zeitangabe 3µs ist vollkommen sinnlos ohne die Angabe des
CPU-Taktes.
Gast #4197650
Na ja, das ist ein riesiges Projekt, und verlange auch nicht das man die
Fehler korrigiert oder sucht.
Aber vielleicht hat jemand so etwas gehabt oder hat Ahnung an was das
sein kann, Tips/Tricks wie A. K. mit dem Löschen des FLags an der ersten
Stelle.
Gast #4197664
Schon gemacht, aber das hat nicht nur mit einem Interrupt zu tun,
sondern auch tritt auch bei den anderen.
Ich glaube (bin gerade noch beim Testen ob es wieder auftritt oder
nicht) der Fehler ist das die Irq Flags direkt gelöscht werden:(z.B.)
_T3IF = 0;
also nicht atomar, jetzt habe ich sie alle durch IFS0CLR = 0x0000..;
ersetzt, was eine Atomare Operation sein soll.
Test läuft..
#4282023
ich habe so ein Problem gehabt. Microchip gibt ISR Beispiele nur mit
einem Flag IF. Nachdem ich zusätzlich in ISR noch int_dis/en Bit
eingefügt, ging alles ok. Also:
ISR
   int_disable
   int_flag löschen
   int_enable
Ich habe so verstanden: egal ob IF gesetzt ist, kann neu int ausgelöst
werden. Dabei IF wird einfach nochmal gesetzt, obwohl er ist schon = 1.
Int_disable verhindert während ISR einen neuen Int. Int_disable
verhindert nur aktuelle Instanz nicht den ganzen µC.
