Verstärkerleitung ausrechnen?
OP #4196027
Hallo
Ich habe ein Verstärker wo keine Leistungsangaben drauf stehen.
Wenn ich nach dem Trafo und vor dem Transistor (leider nicht mehr
erkennbar welcher) messe bekomme ich 26 Volt Dc und an der Rückseite
steht 4 ohm wenn ich noch etwas Verlust trauf rechne komme ich auf : 149
Watt kann das stimmen ?
DANKE euch
Gast #4196048
Leistung was ? Ein Audioverstaerker ? Vergessen wir das dann mal, denn
Audioverstaerker lassen keinen DC raus.
Fuer einen DC Versaterker wuerd ich eine richtige ohmsche Last
anhaengen, und keine moechtegern-vielleicht-Last.
Gast #4196074
Wenn das keine Brückenendstufe ist, d.h nur 2 Leistungstransistoren hat,
und wenn 26V die gesamte Speisespannung sind, kann man die
Ausgangsleistung  wie folgt ungefähr abschätzen:
 Die 26V   werden bei Belastung wohl etwas weniger werden. Nehmen wir
mal an, dass es 22V werden.
Des weiteren werden nach jeder Seite etwa 2V Restspannung an den
Transistoren verbleiben müssen, so daß man am Ausgang höchstens 18Vss
bzw. 9Vs erwarten kann.
Das entspricht einer Effektivspannung von 6,3V und an 4 Ohm ergibt das
eine Leistung von 6,3*6,3/4 = 9,9W.
OP #4196720
Gibst du dir da sicher ? (frage nur)
Es handelt sich wie du schon sagtes um ein Transistor brücken
Verstärker.
und ich kann 18,4 volt spitze nach dem NPN messen (kleiner 50 watt
Lautsprecher mit 4 Ohm aus dem aber ordentlich was raus kommt als last.)
10 watt erscheint mir recht wenig.
Gast #4197134
Beim "einfachen" Verstärker gilt:
P = U²/(8*R)  mit:
P = Ausgangsleistung
U = Betriebsspannung abzüglich der Restspannung der Ausgangstransistoren
R = Widerstand des Lautsprechers
(Beim Brückenverstärker kommt viermal so viel heraus.)
