Wie die Position eines Roboters durch Funkpeilung ermitteln?
OP #4196091
es geht um einen kleinen Roboter (auf Rädern) dessen Position ich gerne
per Kreuzpeilung ermitteln möchte.
Auf dem "Spielfeld" sind auch Hindernisse aufgebaut, so dass optische
Peilung nicht funktioniert.
Die Idee ist folgende:
Auf dem Roboter sitzt ein Funksender, welcher einfach nur alle 10ms ein
Signal sendet.
Ein Dauersignal ist ja wohl in Deutschland nicht mehr erlaubt.
ZB. ein RFM02, der einfach nur 010101010.... sendet.
Am Rande des "Spielfeldes" sitzen zwei Empfänger.
Die beiden Empfängerantennen werden abgeschirmt durch zwei darüber
gestülpte Dosen.
Die Dosen sind über Servos drehbar. Außerdem haben die Dosen ein Loch.
Wenn nun das Loch in Richtung Roboter steht, dann wird etwas empfangen.
Ich erhoffe mir dadurch eine relativ starke Richtwirkung.
Es ist mir klar, dass das erste Suchen des Senders (Roboters) etwas Zeit
brauchen wird. Das macht aber nichts aus.
Wenn der Roboter dann durch eine erste gültige Kreuzpeilung gefunden
wurde, kommt es eben darauf an, wie exakt das mit der Servodreherei ist.
Frage 1: ist die Richtwirkung nur durch das Loch stark genug oder muss
zB. noch ein Rohr eingelötet werden?
Frage 2: Könnte man nicht sogar zwei Empfänger pro Dose verwenden und
die Abschirmungen etwas V-förmig gestalten?
Dadurch wäre es ähnlich einer Solarpanelnachführung mit zwei LDRs.
PS: Es handelt sich um ein Bastelprojekt, der Preis ist also nicht
relevant. Zumindest solange es nicht 200 Euros übersteigt.
Gast #4196124
Dein Hauptproblem wird sein das du die mehrwegeausbreitung nicht bedacht
hast.  Was passiert z. B. Wenn  irgend ein Teil dein funksignal
reflektiert und du auf die reflektion ausrichtest.
gruss Matthias
Gast #4196265
Hi, Ulli,
Das wirkt dann auch als Schlitzantenne. Die senden nicht nur in die
Richtung des Loches, sondern auch rundum.
Richtwirkung ergibt sich erst durch Apertur, wenn die Antenne also
deutlich breiter ist als eine Wellenlänge. Bei 30cm Wellenlänge wäre sie
dazu wohl schnell breiter als das Spielfeld.
Deine Idee ist naheliegend, Ulli, aber wenn Du ein Antennenbuch wie den
Rothammel konsultiert hast, wirst Du auf machbarere Alternativen kommen.
Dann wirst Du auch begründen können, warum es bisher noch keine Lösung
dieser Art geben konnte.
Die Antennen einfachster Schiffsradare sind meterlange Profile für
Wellenlängen um 3cm, und viele Schlitze nebeneinander für die Apertur.
Ich glaube kaum, dass diese Radargeräte feiner auflösen als 1°. Das
lässt sich alles ausrechnen.
Die Idee mit dem Loch funktioniert, wenn die Dose aus Blei wäre und der
Sender ein radioaktives Isotop. Danke, nein.
Alle weiteren Antworten erübrigen sich.
Hochfrequenz- und Antennentechnik galten nicht umsonst solange als eine
Art von "schwarzer Magie".
Ciao
Wolfgang Horn
OP #4196370
Werner schrieb:
> Such mal nach "Drehfunkfeuer" - funktioniert seit über 100 Jahren.
Habe mir das auf Wikipedia mal durchgelesen. Hast Du Dir das auch mal
durchgelesen? Da werden Antennenanlagen mit sehr grossen Durchmessern
verwendet. Abgesehen davon, dass ich einen Roboter und keine Boing damit
kreuzpeilen möchte, ist der finanzielle Aufwand wohl ein klein wenig
höher als 200 Euro.
Nun, ich möchte mich eigentlich nicht grossartig in die Funktechnik
einarbeiten. Am liebsten wäre es mir, wenn ich fertige Funkmodule
verwenden könnte.
Aber Du sagst, nach Studium des Rothammels würde ich auf machbare
Alternativen kommen. Da ich keinen Rothammel Zuhause habe frage ich
jetzt hier: Was wären nach Rothammel machbare Alternativen?
Christian B. schrieb:
> Mit der
> Laufzeit funktioniert das deutlich besser und einfacher. Sinnvollerweise
> macht man so was auch mit Ultraschall, da dafür die Technik noch
> billiger ist.
Bekomme ich das mit der Laufzeit auf einen Abstand von 0,5 bis 3 Meter
so genau hin? Wie soll das überhaupt gehen mit zwei Empfängern? Ich
brauche ja mindestens 3 Empfänger für eine Ortung über die Laufzeit.
Ultraschall geht leider nicht, da der Roboter unter anderem durch ein
abgedecktes Labyrinth fahren soll.
Meine Idee mit dem Funk basiert auch darauf, dass mir die absolute
Funkintensität egal ist, ich suche nur nach der maximalen Intensität.
Über den Winkel der Dose habe ich dann die Richtung.
In der Schule habe ich gelernt, dass man Funkwellen in grober Annäherung
auch mit Wasserwellen vergleichen kann. Was wäre denn ein geeigneter
Wellenbrecher vor dem Loch in der Dose, damit nur geradlinig
eintreffende Funkwellen bis ins Innerste vordringen?
mfG
Ulli-B
Gast #4196381
Hi, Ulli,
> verwenden könnte.
Gegen Auftrag und Anzahlung könnte ich Dir schon einen Vorschlag
ausarbeiten.
Ciao
Wolfgang Horn
OP #4196402
> Was macht dich glauben, dass das bei Wasserwellen möglich ist?
Ganz einfach meine Beobachtungen.
An vielen Meereshäfen dieser Welt gibt es Wellenbrecher. Und meistens
sind sie so angebracht, dass im Hafen das Wasser ruhig ist, obwohl es
"draussen" riesige Wellen hat.
Wenn bei solchermassen geschützten Häfen die Wellen jedoch in einem
ungeschickten Winkel ankommen, dann gibt es auch im Hafen einen höheren
Wellengang.
Prominentes Beispiel: Haupthafen von Monaco.
mfG Ulli-B
#4196455
In den Hafen kommt die Überlagerung der reflektierten, mehr oder weniger
abgeschwächten Wellen rein. Bei Funk ist es ebenso, eher schlimmer, weil
dreidimensional. Je kleiner der "Durchlass" (bezogen auf die
Wellenlänge) ist, desto schwieriger ist die Bestimmung der
ursprünglichen Richtung der Welle.
#4196490
Ulli B. schrieb:
> Und wie ist es mit einer Parabolantenne? Liese sich damit die Richtung
> besser bestimmen?
Nein.
Das Stichwort heisst hier "Wellenlänge".
Der RFM02 arbeitet auf 868 MHz ( richtig? ).
Die Wellenlänge ( Lambda ) von 868 MHz ist ca. 34,5 cm.
Eine Parabolantenne braucht mindestens einen Durchmesser von 5 Lambda um
eine sinvolle Richtwirkung zu zeigen.
Also mindestens 1,73m Durchmesser ( ! )
Damit ist der Öffnungswinkel aber auch noch bescheiden.
Eine Yagiantenne kann je nach Länge da sogar besser ( kleinerer
Öffnungswinkel ) sein.
Wie groß ist das Spielelfeld?
Derartig präzise Richtungsbestimmung bzw. Ortsbestimmung wird wohl nur
mit Kameras und entsprechender Software klappen.
Gast #4196493
Grundsätzlich:
Es gibt Situationen, in denen keine direkte "Sichtverbindung" möglich
ist - aber oft noch jede Menge Reflektionen.
Es gibt Situationen, in denen keine direkte Ultraschall-Verbindung
möglich ist - aber oft noch jede Menge Reflektionen.
Es gibt Situationen, in denen keine Funkverbindung möglich ist - aber
die Reflektionen sind toll.
Fazit: Es gibt keinen Universalreiniger, der alle Deine Flecken
       entfernt. Aus diesem Grunde wirst Du auch sehr viel
       "Intelligenz" in das System stecken, um Plausibilität
       herzustellen. Egal wie Du auch lauschst.
OP #4196505
Das Spielfeld ist 6x6 Meter gross.
Das Spielfeld ist teilweise von oben abgedeckt. Damit kommen IR,
Ultraschall und Kamera nicht in Frage. Funk ist das Einzige was in Frage
kommt.
Es kann doch wohl nicht sein, dass es unmöglich ist einen Sender im
Abstand von max. 6 Metern zu lokalisieren!?
mfG
Ulli-B
#4196521
Du kriegst mit einer Antenne mit Größe d bestenfalls eine
Winkelauflösung von lambda / d Radian, wobei lambda die verwendete
Wellenlänge ist. Bei < 1 GHz wird das also mmn nichts. Da muss man
irgendwie die Laufzeit des Signals verwenden, sonst kann man das
vergessen.
#4196551
Intensität ist unpraktisch, das stärkste Signal ist noch lange nicht das
direkte. Bei Laufzeit hast du höhere Chancen, das das direkte Signal
zuerst ankommt.
Leider ist die Messung von Funklaufzeiten bei 6 Metern ziemlich schwer!
Da dürftest du mit Laufzeitdifferenz von Ultraschall besser dran sein.
Position braucht dann aber 3 Messtellen, sonst gibt's nur Richtung.
OP #4196573
Und wenn ich als Sender einen Videosender mit 2,4  oder 5,8GHz nehme?
Dann ist 5 Lambda nicht mehr viel. Den Videosender dann einfach rauschen
lassen?
Nochmal für alle die nicht alles von vorne gelesen haben: Der Roboter
fährt in einem Labyrinth welches von oben abgedeckt ist. Alle optische
und akustische Ortungsmöglichkeiten fallen weg.
mfG
Ulli-B
#4196595
> kommt.
> mfG
> Ulli-B
Mach doch einfach Sensoren unter die 36m², so nach dem Motto Touchpanel.
 Kurt
Gast #4196601
Aus welchem Material ist die Abdeckung? Durchlässig für
elektromagnetische Wellen?
Grundsätzlich:
Aufgrund der zu erwartenden Reflexionen (vorallem, wenn da im Labyrinth
Hindernisse/Wände womöglich auch noch aus Metall sind) ist es oft nicht
möglich zu sagen, aus welcher Richtung das Signal genau kam, egal wie
gut die Richtcharakteristik der Antenne ist.
Kreuzpeilung ist meiner Meinung nach hier der falsche Ansatz und auf die
kurze Distanz einen Roboter zu steuern.
#4196608
Also Funk über Intensität ist mehr oder weniger unmöglich bei diesen
Anforderungen. Wenn dein Roboter durch ein Labyrinth fährt, wird das
Signal da drin ja hin und her reflektiert und kommt nur gedämpft durch
die Wand! Also kann schnell dein Roboter vor lauter Signalen
unauffindbar sein.
Laufzeit von Funk ist sportlich bei den Abständen.
Gps ist recht ungenau, außer vielleicht du bastelst dir eine
differentielle Positionsbestimmung selber.
Bist du sicher, das du mit US kein Signal durch die Decke des Labyrinths
durch bekommst?
OP #4196717
Stone schrieb:
> Vielleicht solltest du dein Projekt einfach mal besser
> beschreiben.  Was
> soll der bot machen warum brauchst du die Position... Vielleicht gibt es
> auch andere Möglichkeiten.
> gruss Matthias
Es geht um ein reines Hobbyprojekt.
Mein Roboter fährt durch ein Labyrinth, welches auch von oben abgedeckt
ist.
Das Labyrinth ist aufgebaut aus Sperrholzplatten. Auch die obere
Abdeckung.
Die Funkpeilung soll mir zeigen, wo sich der Roboter befindet. Das ist
schon alles.
Konrad S. schrieb:
 > Du kennst dich zwar nicht aus in diesem Fach, bist dir aber sicher,
dass
> es gehen muss? Positives Denken mag den Erfolg begünstigen, ist nur
> leider meist nicht ausreichend. ;-)
Danke für diese schöne Einschätzung! ;-)
Ich habe ja schon im Internet nach einer Lösung für mein Problem
gesucht.
Doch die meisten orten per GPS. Und dann eben noch optisch (IR, Baken,
Dann gibt es noch die "Funker-Fuchsjagden". Selbst bei denen ist es
immer nur "ungefähr".
Es erstaunt mich immernoch, dass es so schwierig sein soll einen
Funksender zu orten. Selbst im Freien ohne Hindernisse gibt es wohl
nichts halbwegs genaues.
Da fällt mir zB. als Anwendung ein Rasenmähroboter ein. Könnte man
diesen genau orten, so müsste an der Rasengrenze kein Kabel verbuddelt
werden.
Man könnte relativ einfach Bereiche definieren, in welchen der Roboter
mähen darf. Und vor allem könnte man diese Bereiche auch varieren, je
nach aktueller Nutzung des Rasens oder was auch immer.
Doch keine bietet so etwas an.
Und GPS ist ja offensichtlich nicht genau genug dafür.
mfG
Ulli-B
#4196767
Was du machen könntest ist Odometrie mit Korrektur der aufintegrierten
Fehler über irgendwelche Markierungen. So machen das einige FTS.
Die korrigieren ihre Position über Marker im Boden, das können auch
einzelne Magneten sein. Der fährt dann nach Wegmessung und passt dann
bei jeder Markierung seine errechnete Ist-Position wieder an.
Wenn du ein gutes Fahrwerk hast sollte das auch möglich sein. Du musst
aber jeden Marker genau genug treffen, um ihn auch orten zu können
Gast #4196938
> aufintegrierten
..und die Odometriedaten dann funken:
Vom Roboter sind Linkes Rad / Rechtes Rad Impulszählerstand zeitlich
immer im gleichen Abstand (10, 20, 50, o. 100ms) zu senden.
Aus der Differenz aktueller zu letztem Zählerstand kannst Du die
Richtung, in die der Roboter (? wie sieht der aus) fährt, die
Geschwindigkeit mit der er sich bewegt, und die relative Distanz zum
Startpunkt bestimmen.
Voraus gesetzt, das Labyrinth geht nicht über mehrere Etagen ;-)
Es gäbe auch noch Sensorik wie Kompassmodul, Tilt-, Pan- und
Beschleunigungssensoren, davon halte ich selber wenig - und die 200,-
EUR Marke dürfte dabei auch leicht überschritten werden.
Aber wie sieht dein Robo aus?
Ist das Labyrinth vorher bekannt, oder muss der Robo das selber
aufnehmen.
Bin auf Deine Lösung/Umsetzung gespannt - Viel Erfolg
Gast #4197049
> ist.
> Abdeckung.
> schon alles.
Während  meiner Studienzeit hab ich mehrere Semester im Robotikteam der
Uni mitgearbeitet und die Position Bestimmung auf dem Spielfeld
(eurobot) war immer ein Problem. Da haben viele Leute viel Zeit
reingesteckt und die Ergebnisse waren OK +- 5cm. Also würde sagen es ist
nicht ganz so einfach gemacht.
wenn du es nur zum Spaß machst,  Fang mit was einfachen an, ;).
da du regeln soz. Selbst bestimmst bist du eh nicht so eingeschränkt.
#4197064
Nein, es soll nicht so schwierig sein, ist es aber! ;-)
Das "ohne Hindernisse" ist ein Problem, weil wir keine
Wahrnehmungsfähigkeit für elektromagnetische Wellen haben - ausgenommen
den optischen Bereich, den du nicht haben willst.
Die unter guten Bedingungen erreichbare Genauigkeit einer Funkpeilung
ist schon OK, nur sind die guten Bedingungen häufig nicht vorhanden und
auch nicht offensichtlich. In dem Geschäft ist ordentlich Erfahrung
nötig und trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie.
OP #4198091
mr.chip schrieb:
> Anstatt ein sich drehendes "Funkfeuer" könntest du ein sich
> drehendes
> (IR-)Lichtfeuer nehmen. Das sollte machbar und mit relativ einfachen
> Tricks robust hinzukriegen sein.
So, zum dritten und letzten Mal:
Es gibt keine Sichtverbindung zum Roboter!
Der Roboter fährt im dunklen Labyrinth und sucht seinen Weg.
Die Funkpeilung soll mir anzeigen, wo der Roboter sich befindet.
Das soll auch funktionieren, wenn der Startpunkt vom Robi unbekannt ist.
Odometrie geht also auch nicht.
Der Roboter wird irgendwo "ausgesetzt" und soll aus dem Labyrinth heraus
finden.
Um das verfolgen zu können möchte ich die Position des Robis
feststellen, ohne dass ich ihn sehe.
Es gibt Mikrowellensoren, welche eine Bewegung durch Wände hindurch
detektieren können. Die funktionieren grundsätzlich auch bei meinem
Labyrint, also durch Holzwände hindurch. Nur leider detektieren diese
nur eine Bewegung auf den Sensor zu oder vom Sensor weg. Mit drei
solchen Sensoren ist eine Positionsermittlung möglich, solange der Robi
sich bewegt.
Die Nachteile sind:
1. Eine ziemliche Rechnerei (für mich zumindest, bin kein Mathe-Genie),
da ja diverse Winkel und Sensorwerte miteinander verrechnet werden
müssen. Ich habe dann irgendwann aufgegeben.
2. Bis nach dem einschalten der Robi mal gefunden wird kann es ewig
dauern.
3. Zwischendrin geht die Robi-Position immer mal wieder verloren und es
kann dann wieder ewig dauern bis er wieder gefunden wird.
4. Es darf sich auch ums Labyrinth herum nichts bewegen.
Alles in Allem also nicht wirklich praktikabel. Zumindest ich hab mich
damit schwer getan.
Noch eine Anmerkung:
Das Ganze macht "keinen Sinn".
Es ist einfach nur ein Spielzeug.
Ich bin gerade in der Reha und da habe ich viel Zeit um mir Gedanken zu
machen. Und dabei bin ich eben darauf gekommen.
mfG
Ulli-B
Gast #4198109
Dann stell doch eine "Kerze" oben drauf, und nimm das mit'ner
Wärmebildkamera aus der Vogelperspektive auf. SCNR ;-)
> finden.
..gibt's im Labyrinth auch ein Lebkuchenhaus?
Funkpeilung geht augenscheinlich nicht bei 6x6m² Labyrinth.
Und wenn Du das Labyrinth auf Fußballfeldgröße erweitern könntest..?
Oder löse Dich von einer Aufgabenstellung, die mit der aktuellen Technik
nicht zu lösen ist.. bzw. probier's aus; wenn's funktioniert melde ein
Patent an und teile uns Deine Erfolgsstory mit.
Ansonsten, noch gute Besserung, lg /BirgerT
Gast #4198110
Wenn sich das Labyrinth nicht ändert,  könntest du über die Umgebung des
Bots rausfinden wo du dich befindest.
also scannen und dann mit vorhandenen Positionen vergleichen.  Musst
halt mindestens einmal durch fahren um die Umgebung einzuscannen. Aber
da wirst du wohl mit Vektoren und winkelfunkionen arbeiten müssen.
Gast #4198160
Wie wäre eine Lösung auf Basis von Magnetismus?
Auf dem Robby etwas das ein Magnetfeld erzeugt (evtl. gepulst, um
konstante Felder wegkalibrieren zu können) und um das Spielfeld herum
Feldsonden, die nur den Betrag des Feldes messen. Der Rest ist
Mathematik und Software.
OP #4198185
Geniale Idee! Danke!
Das könnte wirklich funktionieren.
Da muss ich mich mal schlau machen, mit welchen Sensoren ein solches
Magnetfeld detektiert/gemessen werden kann.
Kennt sich da jemand von Euch aus?
Wenn ich einen Neodym-Magneten auf dem Roboter rotieren lasse, in
welchem Abstand und mit welchem Sensor lässt sich dann dieses
Wechselfeld detektieren?
Funktioniert das schon mit einfachen Hall-Sensoren auf diesen Abstand?
Ich glaube ich mache einen neuen Thread auf. Denn jetzt heisst es:
"Wie die Position eines Roboters mit Magnetfeldsensoren ermitteln?"
Oder gibt es da schon etwas dazu hier im Forum?
Ich such mal ...
mfG
Ulli-B
OP #4198229
Philipp K. schrieb:
> Habe ich gelesen daher ja..
> Du baust Dir ein Labyrinth das Du von Oben zumachst nachdem Du den
> Roboter positioniert hast?
> Dann hat man einen Ausgangspunkt den man nur PC-Seitig definieren muss.
Okay, dann sag ich es anders:
Ich möchte es nicht so machen wie alle anderen es machen.
Ich möchte den Roboter jederzeit orten können, ohne zu wissen was vorher
passiert ist.
Ob der Roboter seine Wegstrecke aufzeichnet oder nicht ist mir in diesem
Moment völlig egal (und natürlich zeichnet der Roboter seine Wegstrecke
auf, sonst würde er ja nur durch Zufall aus dem Labyrinth heraus
finden).
mfG
Ulli-B
Gast #4198259
> mfG
> Ulli-B
Dann nimm einen ADXL335 oder ADXL345 dazu, mach dir eine 6x6m map und
kategriere mit den Koordinaten das Gesamtsystem, genauer geht es dann
nicht mehr. Doch noch ein i-tüpfel: nimm den BMP180 dazu, falls du im
Labi auch Höhlen und Berge erkunden musst.
#4198297
Vorschlag (ungetestet):
. Auf den Roboter kommt 1x nRF24L01+ mit Stabantenne
. An den Spielfeldrand verteilt kommen 8x mit PCB-Antenne.
Die PCB-Antennen haben in bestimmten Ebenen eine starke Richtwirkung.
Siehe beispielsweise Seite 5 in
http://www.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=swru120b
. Du richtetest die Empfänger-PCB-Module entsprechend aus, drehst die
Module um 360 Grad während Du die Intensität misst und versucht
anschließend, in den Messwerten das abgebildete Diagramm zu finden.
Das ganze nicht nur 2x, sondern 8x und dann mitteln. Bzgl. der
Reflektionen umliegender Betonwände muss man halt mal schauen. Die
sollten mehrere dB gedämpft sein.
Alternativ baust Du auf den Roboter ein sich drehendes nRF24L01+ mit
PCB-Antenne und lässt die Emfpängerantennen fest. Du kennst die Frequenz
f der Drehbewegung des Sender-PCB. Ein Peak (und auch low) kommt an
Empfänger 1 und 2 zu unterschiedlichen Zeiten an. Daraus kannst Du den
Winkel Empfänger1-Sender-Empfänger2 berechnen (zB. mit Hilfe der
Korrelation)
Das alles hängt davon ab, ob die Messung der Intensität schnell genug
ist in Relation zur Ortsveränderung des Roboters und auch in Relation
zur Drehung der Antennen.
Edit: Der alternative Vorschlag ist vielleicht besser. Der hat auch den
Vorteil, dass Du das sich drehende Modul nicht auslesen musst.
Edit3: Edit 2 gelöscht
Gast #4198380
Mit einem Kompass,
In der Navigation nutzt man das Erdmagnetfeld. Damit hast du den Winkel
zum Nordpol (magnetisch) auf 1° genau (also 1/360).
Vom Prinzip her brauchst du nur noch ein zweites Feld für den zweiten
Winkel.
Der Rest ist dann Schnittpunktberechnung (und Kalibrierung).
OP #4198399
> usw ... usw ...
Hallo Lars,
vielen Dank für diese Infos!
Das entspricht genau meiner ersten Idee. Mir fehlte nur die Info, dass
die PCB-Antennen eine Richtwirkung besitzen.
Aber ich habe da noch eine Frage dazu: Die nRF24L01 sind doch
Bluetooth-Module. Ich habe bishe nur mit BTM222 Funkverbindungen
aufgebaut. Bei denen ist es so, dass immer nur zwei Module ein Paar
bilden können.
Wenn ich jetzt also bis zu 9 Module im Einsatz habe, wie bekomme ich
dann die 8 "Aussenmodule" gleichzeitig mit dem "Robotermodul" verbunden?
Oder ist es bei den Modulen auch möglich, dass die Empangsintensität
auch ausgelesen werden kann, ohne dass eine Verbindung besteht? Kann
eigentlich nicht sein, oder?
Mit der Bitte um Aufklärung ...
Ulli-B
OP #4198421
@Lars:
habe gerade das Datenblatt vom nRF24L01 überflogen.
Wäre die Lösung die Shockburst-Funktion? Kann ich damit die 8 Empfänger
sehr kurz nacheinander ansprechen?
Und wie lese ich dann die Empfangsstärke aus? Habe da auf die Schnelle
nichts gefunden.
mfG
Ulli-B
OP #4198429
X4U schrieb:
> Die Physik der
> Wellenausbreitung ändert sich auch wenn man Kaufteile verwendet.
Wenn man also die richtigen Kaufteile verwendet, dann kann man die
Physik in seinem eigenen Sinne verbiegen??
Okay, das finde ich gut! Jetzt muss ich nur noch die richtigen Kaufteile
finden.
Wie schon Commander Spock gesagt hat: "Man kann die Gesetze der Physik
nicht ändern, aber man kann sie verbiegen" ;-)
@Lars
habs gefunden, weiss jetzt wie man die Empfangsstärke heraus bekommt (im
register 09 steht es drin).
Nochmals vielen Dank für die Infos!
Werde ein paar der Module in China bestellen.
Bin eh noch einige Zeit in der Reha. Bis die Module aus China eintreffen
vergehen auch noch ein paar Wochen. Das passt dann schon.
Werde dann etwas experimentieren.
Wenns klappt hast Du eine Cola bei mir gut! ;-)
mfG
Ulli-B
#4198444
. Ich habe die nRF24L01 noch nicht benutzt.
. Die Übertragung erfolgt Paket-orientiert. Ein Pairing im
Bluetooth-Sinne gibt es nicht. Sender und Empfänger müssen die selbe
Frequenz und die selben Paketeinstellungen benutzen. In Deinem Fall ohne
Ack
. Sender sendet Paket. Empfänger versucht, auf die empfangenen Daten zu
synchronisieren und empfängt Paket. Das Paket kann von beliebig vielen
empfangen werden.
. Weiteres im Datenblatt Abschnitt 6.4 Received Power Detector Seite 24)
. Soweit ich das verstehe, wird am Ende des Empfangs eines Paketes der
Wert des Received Power Detector gesetzt. Also möglichst viele kurze
Pakete senden.
. Ob der Received Power Detector letztlich dafür geeignet ist, muss man
ausprobieren.
. Ein paar Module NRF24L01+ mit Deutschlandversand sind nur wenige EUR
teurer (ebay)
X4U schrieb:
> Die aus den genannten Gründen nichts taugt. Die Physik der
Ordne auf einer Ebene 3 Antennen an. Hierbei habe Antenne1 als
Sende-Antenne eine wesentliche Richtchrakteristik. Antenne 2 und Antenne
3 empfangen. Drehe Antenne 1 in der Ebene mit 10Hz. Sowohl an Antenne 2
als auch an Antenne 3 wird die Signalstärke schwanken. Die Schwankungen
werden periodisch sein und Periode wird 10Hz betragen. Antenne 2 und
Antenne 3 werden die selbe Periode sehen, zzgl. Störungen/Reflektionen
sowie zzgl. einer Phase. Die Phase beträgt maximal 180 Grad genau dann,
wenn sich Antenne1 genau zwischen Antenne2 und Antenne 3 befindet. Sonst
ist sie kleiner. Die Distanz zwischen Antenne 2 und 3 ist bekannt. Und
dann braucht man noch ein paar Messungen.
Es ist nur eine Idee. Ich lasse mich gern davon überzeugen, dass sie
nicht funktioniert. Die Messung basiert aber nicht darauf, eine
Beziehung zwischen der Distanz Sendeantenne-Empfangsantenne sowie der
Signalstärke herzustellen. Auch bei meiner ersten Idee, die sehr
Störanfällig ist, wird versucht, auf Basis mehrerer Messungen die
y-Achse der Richtcharakteristik zu finden. Und nicht etwa allein mittels
Ausrichten der Empfangsantenne auf den Winkel, aus der das stärkste
Signal kommt.
Gast #4198658
Ulli B. schrieb:
> Da werden Antennenanlagen mit sehr grossen Durchmessern verwendet.
Die Größe der Antenne hängt direkt mit der Wellenlänge zusammen.
Im Miniatur Wunderland gibt es eine Ortungsanlage die genau auf solchen
Entfernungsskalen mit Drehfunkfeuern arbeitet. Wie von dir
vorgeschlagen, werden dort Funkwellen mit umlaufenden "Richtantennen"
gerichtet abgestrahlt, allerdings bei Frequenzen um 320THz, die deine
Hindernisse nicht durchdringen können.
http://www.miniatur-wunderland.de/anlage/technik/schiff-system/steuerung/
Gast #4198735
Ich habe um die Uhrzeit nicht mehr alles gelesen, aber das klingt
eventuell nach einer Anwedung für ein UWB- (Ultraweitband) System und
Signalverarbeitung durch einen Kalman-Filter.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ultrabreitband
http://inka.htw-berlin.de/wci/08/docs/wci08_thomae.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalman-Filter
http://www.cbcity.de/das-kalman-filter-einfach-erklaert-teil-1
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Möwe
Gast #4198789
Warum deckst Du das Labyrinth denn ab, und warum nicht mit Plexiglas?
Mach doch einen starken Magneten an den Rob, ein Kleiner wird auf der
Abdeckung mitwandern!
Willst Du den Weg datenmässig erfassen zur Auswertung?
Gruss Chregu
Gast #4199099
> Plexiglas?
Das ist die selbst gesteckte Herausforderung. Den Roboter einfach nur
durchs Labyrinth fahren lassen ist irgendwann langweilig.
Bei Wettbewerben geht es meist darum, irgend etwas zu finden und auf zu
nehmen. Diese Aufgabenstellung gefællt mir jedoch nicht. Da ist alles
immer so vorausgeplant.
Zu erst möchte ich einfach nur den Roboter finden.
Wenn ich von einem autonomen Roboter rede, dann heisst das für mich,
dass ich ihn nicht überwachen muss. Er kann also durchs Haus fahren,
durch den Garten fahren oder auch nur in der Garage stehen und warten.
Eben das tun was er für nötig hält. Und wenn ich ihn dann brauche, dann
muss ich ihn ja irgendwie finden können.
Die andere Möglichkeit wäre, ich "pfeife" und er kommt zu mir. Das kommt
dann vielleicht später dran.
Doch es könnte ja auch sein, dass er fest hängt oder in ein Loch
gefallen ist. Dann möchte ich ihn anpeilen und seine Position bestimmen
können.
Und um dies zu erreichen decke ich im ersten Schritt das Übungslabyrinth
ab und kann üben ohne den Roboter suchen zu müssen.
mfG
Ulli-B
Gast #4199170
Frank M. schrieb:
> Mach unter den Roboter einen Magneten und unter jede Zelle am Boden
> einen oder mehrere Reed-Schalter. Das ganze als Matrix geschaltet -
> fertig.
Feinere Auflösung könnte man evtl. sogar mit Hall Sensoren hinbekommen?
(welche mit hoher Reichweite und dann analog auswerten)
OP #4199241
Jürgen D. schrieb:
> Haus, Garten, Garage ist aber schon eine ganz andere Nummer als
> eine
> abgedecktes Holzlabyrinth.
> Da könnte z.B. wieder IR ins Spiel kommen. In verschiedenen Raumecken
> unter der Decke Leuchtbarken mit unterschiedlichen Kennungen platzieren
> könnte da schon eher klappen.
Na ich fange erst mal (klein) im Labyrinth an. Wenn es da dann
funktioniert, dann geht es weiter.
>> fertig.
Leute, es geht nicht darum dass der Roboter sich zurecht findet. Der
weiss schon wo er ist (naja, er weiss es meistens ;-)).
Mir geht es darum, dass ICH den Roboter finde.
Wenn das alles nicht klappen sollte, dann muss er mir eben auf Anfrage
seine Position senden (immer in der Hoffnung dass er diese dann auch
weiss).
Und damit das auch gleich klar ist: Im Labyrinth und auch in der Wohnung
weiss der Roboter immer ungefähr wo er ist (Odometrie). Im Garten weiss
er es aber nicht immer.
mfG
Ulli-B
Moderator Persönliche Seite #4199267
>>> fertig.
Ja, ist mir doch klar. Du brauchst die Reed-Schalter bzw. IR-Empfänger
im Boden doch nur über einen Mikrocontroller an Deinen PC anzuschließen.
Und schon siehst DU, wo der Robo steckt.
DU hast das Verständnisproblem, nicht ich.
#4199295
Jürgen D. schrieb:
> Haus, Garten, Garage ist aber schon eine ganz andere Nummer als eine
In der Tat. Dennoch interessant zu schauen, wie weit man mit dem
nRF24L01+ kommen kann. Wie ich sehe, besteht der Received Power Detector
aus nur einem Bit. Das ist schon etwas wenig. Also letztlich: Paket wird
empfangen ja/nein. Da kann ein Gaußfilter vor der Korrelation hilfreich
sein. Überschlagsrechnung:
. Datenrate 1Mbps. 6 Byte pro Paket. 90% -> 18750 Pakete/Sekunde
. 18750 Pakete/Sekunde. Rotation: 10Hz -> 1.875Pakete/Rotation ->
5Pakete/Grad
Diese 5 Pakete sollte man sich erstmal können. Vielleicht lieber 10
Pakete -> Rotieren mit 5Hz. Jedenfalls:
. 18750 Samples/s, Gauß, Kreuzkorrelation
Edit:
Rotationsgeschwindigkeit sollte über eine Umdrehung möglichst konstant
sein. Langsamer Drift ist unkritisch.
Man könnte auch noch alle paar Rotationen die RF output power zyklisch
verändern, um den Empfängern effektiv unterschiedliche Thresholds für
das Power-Detector-Bit anzubieten...
Gast #4199492
Ist heute Murmeltiertag? Um das so zu machen müsste deine Antenne einen
Öffnungswinkel von ein paar Grad haben. Geht natürlich, Parabolspiegel
mit 1m +.
Deshalb nimmt das Wunderland ja auch "Teraherz Wellen" zu deutsch ne
Laserdiode. Deren Wirkungsgrad durch ne Spanplatte hindurch ist aber
eher mau.
Wurde doch weiter oben schon diskutiert.
#4199504
> mit 1m +.
Im Datenblatt des nRF24L01+ wird beschrieben, dass man mit 0,-6,-12 oder
-18dBm senden kann. Man kann die Sendestärke mittels
SPI-Register-Schreibzugriff verändern.
Gast #4199533
Mach einfach den Roboter so hoch, dass Du einen Magnet von unten gegen
die Abdeckung des Labyrinth platziert bekommst und papp einen zweiten
Magneten von oben auf die Abdeckung dagegen.
Dann siehst Du wo der Robbi rennt. Wenn Du das elektrisch willst,
kannste noch ne LED-Leuchte draufbauen.
Wenn Du nur Teilbereiche abgedeckt hast, geht von oben auch ein Bett mit
Metallspänen (hat man mir zumindest in der Grundschule beigebracht). Das
kannste dann auch mit farbigen LEDs anleuchten. Sieht bestimmt geil aus.
Gast #4199534
Hallo
Die Idee von Oleg ist gar nicht mal schlecht. Es gibt doch diese Anoto
Stifte, wo auf dem Papier ein spezielles Muster gedruckt ist, sodass man
die genaue Position des Stiftes auf der Seite erkennt. So ein etwas
größer Muster auf dem Boden und ein Maussensor sollten dann zum Ziel
führen.
Grüße
Fasti
Gast #4199631
Konrad S. schrieb:
> Lars R. schrieb:
>> Schade, ...
> Naja, der TO hört nicht gerne, dass es mit Funkpeilung nichts wird. Da
> helfen auch keine tollen Ideen von Leuten, die noch nie etwas mit
> Funkpeilung gemacht haben.
Um das zu präzisieren: Wenn Du das fertig hast, mit dem Patent reich
geworden bist und uns das für 'nen Appel und 'nen Ei anbieten kannst,
dann würde ich gerne mehr darüber lesen...
Nee, im Ernst: ohne HF-Techniker zu sein, wundert es mich, dass es so
eine Nahfeldnavigation per Kreuzpeilung nicht schon lange gibt.
Es fällt mir nur ein logischer Grund ein: Geht nicht (zu teuer, zu
instabil, zu viele Einflussfaktoren, zu ungenau)!
Ich kann's auch nur zur Kenntnis nehmen, dass ich mit meinem Tablet in
der Küche am Tisch sitze, nix ankommt, aufstehe und zwei Schritte weiter
(vom Router WEG) wieder Verbindung habe. Da reflektiert wohl der
Metalltürrahmen günstig.
Lieber TO: Hast Du schon über einen akustischen Signalgeber nachgedacht.
Einen Pieper hört man auch noch durch Sperrholz.
#4199679
Konrad S. schrieb:
> Lars R. schrieb:
>> Schade, ...
Ok. Und warum funktioniert mein Vorschlag nicht? Ich kann die Bedenken
wegen Reflektionen und Öffungswinkel nicht verstehen.
Nimm eine LED mit 60 Grad Öffnungswinkel und lasse diese mit konstanter
Geschwindigikeit rotieren. Irgendwann kommt der Lichtkegel an Punkt A
vorbei und irgendwann an Punkt B. Aus der zeitlichen Differenz kann man
eine Ortsinformation extrahieren. Nämlich den Winkel PunktA-LED-PunktB.
Der Öffnungwinkel spielt kaum eine Rolle. Nur die Position der Flanken
sollte sich gut bestimmen lassen. Gemittelt wird die "Messung" dieser
Flanken über mehrere Messungen pro Sekunde. Zusätzlich wird über mehrere
Orte gemessen.
90 Grad zu PunktB wird Punkt C aufgestellt und ebenso mit PunktB und C
verfahren.
Nun hat ein PCB-Modul keine Charakteristik wie eine LED. Aber es hat je
nach Design und gewählter Ebene bestimmte Winkel mit guter Abstrahlung
und Winkel mit sehr schlechter Abstrahlung. Diese verändern sich nicht
zueinander.
Warum es das nicht gibt:
. Das Objekt benötigt eine mit konstanter Geschwindigkeit rotierende
Sendevorrichtung
. Es funktioniert nur in der Ebene und nicht über mehrere Etagen.
. Man muss am "Spielfeld"-Außenrand mindestens 3 Empfangsantennen
aufstellen. Eher mehr, um eben mehrfach zu messen. Die
Empfangseinrichtungen müssen alle per Kabel verbunden sein.
. Der Roboter darf sich nicht zu schnell bewegen, sonst leidet die
Genauigkeit.
. Es funktioniert nicht gut mit mehreren Robotern, bzw. jeder Roboter
benötigt seine eigenen Empfangsantennen an den Wänden.
. Es funktioniert nicht, wenn sich Metall oder Beton zwischen
Sendeantenne und Empfangsantenne befinden. In jedem Raum müssen an den
Wänden Empfangsantennen aufgestellt werden. (Für Infrarot auch der Fall)
. Die auf diese Art erfasste Position kennt der Roboter nicht. Diese
müsste dem Roboter erst mitgeteilt werden.
. usw.
Das alles hat der TO aber zugelassen und teilweise sogar gefordert,
soweit ich weiß.
OP #4199691
So sehe ich das auch: Wieso gibt es das nicht schon lange?
Als Gründe sehe ich aber etwas anderes:
- Alles stürzt sich auf GPS, da es da so schöne fertige Module dazu
gibt.
- Es ist noch niemandem ein dazu passendes Massenprodukt eingefallen
(was sich nicht lohnt wird auch nicht entwickelt.)
Darüber habe ich noch nicht nach gedacht.
Aus meiner Schul-Physik weiss ich noch, dass je höher die Frequenz, um
so besser lässt es sich anpeilen.
Weiss jemand, ob das auch durch Holzplatten noch funktioniert?
Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass man zB. auf Festen die
Lautsprecher immer ziemlich genau orten kann. Auch wenn noch 3
Bierstände dazwischen stehen. Auch in Discos oder auf Festivals kann das
menschliche Gehör/Gehirn die Hochtöner sehr genau orten. Egal wieviele
Menschen dazwischen stehen. Nur bei sehr ungünstigem Umfeld (Tal,
Häuser, massive Wände) lässt sich das menschliche Gehör/Gehirn täuschen.
Könnte ich mal ausprobieren. Ein Richtmikrophon ist ja schnell gebaut.
Hmmm ... ich sehe schon, Ideen gibt es genug.
Wie ist es denn mit Ultraschall? Das ist ja ein Ton mit sehr hoher
Frequenz. Diese Frequenz wird jedoch durch Holzplatten abgeschirmt,
oder?
Da muss es ja irgend eine Grenzfrequenz geben, die hoch genug ist zum
gut anpeilen, jedoch tief genug ist um zB. Holzplatten zu durchdringen.
Oder liege ich komplett falsch?
mfG
Ulli-B
#4199713
hmmmm,
Die Idee mit dem Drehfunkfeuer habe ich mir mal angeschaut und finde sie
prinzipiel super. Die Entscheidende Frage ist ob der Roboter anhand des
Signalstärkeverlaufs die Mitte der Signalkurve findet und damit weiß
wann das Signal direkt auf ihn gerichtet ist und dadurch seine Richtung
zum Drehfunkfeuer findet. Mit 2 Drehfunkfeuern an Definierten Positionen
kann man damit eine Peilung ausführen. Entscheidend ist aber die
Richtcharakteristik des Signalgebers und Genauigkeit des Empfängers.
Ansonsten wäre es noch evtl eine Idee das Feld mit einem Magnetfeld zu
durchsetzen das Linear verläuft. Wenn dann ein Schwellenwert (z.b. 0
uTesla) erreicht wird sendet der Roboter ein Signal. Das Magnetfeld
läuft dabei abwechseln in X und in Y Richtung von oben nach unten durch.
Wenn man die genaue Zeit hat an der der Roboter das Signal gesehen hat
bei den X und Y durchläufen hat man auch die Position.
Dafür muss aber das Magnetfeld gegen externe Einflüsse gesichert werden,
bzw mit Sensoren über das Labyrinth müssen Fehler rausgerechnet werden.
Gast #4199748
Sven B. schrieb:
> Naja, 320 THz ist ja tiefstes Infrarot, das hat ja mit Funk eigentlich
> nix mehr zu tun.
Wo ist denn bei dir tiefstes Infrarot? 940nm sind vielleicht nicht mehr
mit dem Auge sichtbar, aber Glaslinsen funktionieren noch sehr gut.
Und wo siehst du den prinzipiellen Unterschied zwischen
elektromagnetischen Funkwellen und elektromagnetischen Lichtwellen,
außer dass sie unterschiedlich lang sind und auf Grund technischer
Gegebenheiten unterschiedlicher Erzeugungsmechanismen bedürfen?
#4199750
Das ganze nennt sich übrigens IPS "indoor positioning system" und hat
sogar eine eigene Wikipedia Seite wo alle hier genannten relevanten
Lösungen aufgeführt sind.
Gerade bei einem Labyrinth wo man nichtmal die Barrieren der Funkstrecke
definieren kann ist das höchstens 2m über dem Labyrinth möglich.. und
dann nur mit viel Glück.
Beim NRF24 sinkt der Ping auf Distanz.. wenn man mehrere Pakete 10mal
hin und her sendet kommt man vielleicht in den Millisekundenbereich wenn
man dann noch ACK nutzt könnte das Ergebnis bringen, rein theoretisch.
#4199763
Falls eine Wellenlänge größer ist als der Garten, wird nichts
reflektiert und man kann damit peilen. Das geht mit VLF, LW und MW ohne
große Probleme. Als Antennen kommen Ferritantennen in Frage.
Werden zwei Ferritantennen über Kreuz angeordnet kann auch die Phase
ausgewertet und der Winkel eines Signals direkt bestimmt werden. Werden
nun 2-3 Sender mit unterschiedlichen Frequenzen auf dem Grundstück
verteilt, so kann der Roboter an jeder beliebigen Stelle auf dem Gelände
eine Kreuzpeilung vornehmen.
Der Schlüssel ist die niedrige Frequenz und Empfang der magnetischen
Komponente. Es empfiehlt sich, die Kreuzantenne elektrisch abzuschirmen.
Seite 1-20
http://de.slideshare.net/alexantrine92/nav-topic-8-automatic-direction-finder
#4203520
> Wieso sollte eine LW nicht reflektiert werden?
An was, am Mond? Zumindest muss sich das Objekt im Fernfeld befinden.
Rechnet man dann hin und zurück, sind das mehrere km Distanz. Verglichen
zur direkten Welle im Nahfeld ist die reflektierte Signalstärke
verschwindend gering, falls überhaupt noch nachweisbar.
#4203594
Was hat denn eine Reflektion mit der Entfernung zu tun, was mit der
Wellenlänge?
 Kurt
Gast #5976794
tofro schrieb:
> Ich weise mal daraufhin, dass auch ein Navi auf GPS-Basis im Auto im
> Tunnel Radumdrehungen mitzählen muss, um eine Position im Tunnel zu
> berechnen.
Oder du integrierst über die Beschleunigungssensoren. Das reicht als
grobes Schätzeisen in Kombination den Last Known Fix bis du wieder
Empfang hast.
Gast #5976813
> im
> berechnen.
> Funk alleine ist da auch keine Lösung.
> Hans
Das war mal bei den ersten Navis so. Da mußten noch Radsensoren verbaut
werden. Mittlerweile wird die Position anhand des Kartenmaterials (auf
der Straße bleiben) und der Geschwindigkeit (wird vom Tachosignal
genommen) bestimmt. Radsensoren als Odometrie sind schon längst passé.
#5976855
Weil die "Geschwindigkeit extrapolieren"-Lösung für Auto-Navigation "gut
genug" funktioniert. Bei den Hochpräzisions-Inertialmesssystemen für
z.B. Autos oder Züge werden nach wie vor Odometrie- o.ä. Sensoren
benutzt, weil die auch einfach super genau sind.
#5976857
> genommen) bestimmt.
Handynavis können das super per Gyroskop usw.
Der Thread ist alt, aber eine Lösung heutzutage wäre ein Funkpeilsystem
z.B. von DecaWave (Ultrawideband indoor Location).
Ähnliches macht man auch wohl mit BluetoothLE-Beacons.
#5976864
Lachnusspapier schrieb:
> Lass das bleiben! Zu einfach!
In einem "normalen" Zimmer? Zeig mal :-)
Ja - wir bewegen uns wohl im Nanosekunden-Bereich ... mit entsprechenden
Abstimm-Problemen.
Gast #5976867
Mein Gott! Du bist hier bei uC.Net! Da sind dumme Kommentare (auch von
mir) normal.
#5976878
> Abstimm-Problemen.
Wetten du hast nichtmal nach DecaWave gegoogelt? ;)
Das sind fertige Module ähnlich denen mit nem ESP8266 drauf, komplett
fertig, mit der speziellen Antenne.
Die kommen an einen anderen Mikrocontroller und können dem sagen wie
weit andere DecaWave-Beacons weg sind, und zwar erstaunlich genau, trotz
sich bewegender Menschen mit Handies auf einer Messe rund um den Stand.
Sehr imposant fand ich.
Der Rest ist Mathe.
Manche McD-Filiale benutzt ein ähnliches System, wobei das m.W. auf
Bluetooth basiert:
Das "Nummernschild", das du bei aktueller Nichtlieferbarkeit deines
Verpflegungswunsches mit an deinen Tisch nimmst, hat eine Beacon
eingebaut, und an der Theke ist ein Bildschirm mit einer Karte des
Restaurants auf der die Beacons lokalisiert werden.
Die Dinger sind so gut, das man sehen kann das die Beacon nicht auf dem
Tisch steht sonder auf dem Hocker davor. Obwohl der Tisch auf dem
Display kaum größer als eine große Briefmarke ist.
Und auch da ist an Leuten und HF kein Mangel.
Gast #5976880
> mir) normal.
> Nö - das impliziert, dass es Deine Meinung ist - und die ist in diesem
> Fall schlichtweg falsch.
Gast #5976902
> Du kannst kopieren - wie einfallsreich :-)
Gast #5976956
Microwellenpositionierung sollte hier helfen, dass gibts schon für
relativ kleines Geld.  4-5 DW1000 (Decawave-Module, sie schon oben
erwähnt) und ein wenig Software.
c't hatte da schon mal einen ganz guten Artikel, leider hinter der
Paywall:
https://www.heise.de/select/ct/2019/20/1569592328208307
Immerhin sind die verlinkten Quellen für jedermann offen:
https://www.heise.de/select/ct/2019/20/softlinks/y4kn?wt_mc=pred.red.ct.ct202019.044.softlink.softlink
Und last but not least: Auch hier im Forum wurde das schon diskutiert:
Beitrag "Localino - Open Source UWB Indoor Location System"
Ob das dem TO von der Genauigkeit reicht, ist die Frage. Sollte aber
derzeit die genaueste Lösung sein, die für kleines Geld gibt.(200-400€,
je nach Anzahl Sateliten etc)
Gast #5976987
ich finde das Hervorholen uralter Threads irgendwie sehr unschön. Meist
bemerkt man nicht welches Datum oben steht und glaubt es sei was
aktuelles. Dadurch verplämpert man jede Menge wertvolle Zeit.
Bitte neuen Thread aufmachen und diesen Thread hier schließen. :)
